Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 74
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
29rus
Авто: Great Wall Hover H3 +СБ
29rus
Ссылка на сообщение 21.12.2014 00:53
Akdantist писал(а):
менять можно ее
или
тупо проложить текстолита кусочки
Про замену и текстолит понятно. Интересует вот какой вопрос- плюсовой вывод центруется этим изолятором или там еще одета какая-нибудь изоляционная трубка. У меня на предидущем генераторе от перегрева изолятор рассыпался, а на выводе остались остатки чего-то расплавленного.
Ссылка на сообщение 21.12.2014 11:27
В этой теме есть фотки, искал, не нашел, надо потрудиться.
Центровка есть на самом регуляторе напряжения...толстая шайбочка тоже потом одевается, вроде..
Но можно подобрать любую текстолитовую ... или...
Тут как-бы "единство и борьба противоположностей"
- слабо закрутишь, может открутиться и поплавить все из-за плохого контакта
- сильно, можно сломать шайбу
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 19.04.2015 12:34
Всем привет спасите пожалуйста нет заряда аком даже лампочка на панели не горит на генератор все приходит толстый провод ток есть возбуждение обмотки разъём тоже ток есть причем на всех двух проводах заранее спасибо
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
Да забыл написать щётки в порядки
Ссылка на сообщение 19.04.2015 13:29
евгений163
Уточни про лампочку, при включении зажигания она горит?
Если горит, 100А предохранитель на плюсовой клемме смотрел?
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 19.04.2015 13:45
Нет не горит вообще ни когда включено зажигание ни когда машина работает
Ссылка на сообщение 19.04.2015 14:14
Странно, у нас других цепей нет подачи напряжения на обмотку возбуждения.
Надо кинуть от АКБ проводок со своей лампочкой на управляющую колодку,
вроде, не желтозеленый провод и убедиться.
А так может просто лампочка перегорела или цепь оборвалась.
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 19.04.2015 14:30
сейчас пойду кину проводок а так почитал если силовой мост сгорел то лампочка гореть не будет
Ссылка на сообщение 19.04.2015 14:35
Ну так замкни этот проводок на массу, добейся, чтоб лампочка загорелась.
У силового моста 4 диода, все не сгорят.
Скорее тогда регулятор напряжения сгорел
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 19.04.2015 14:57
сходил на этом зелёным проводе есть напрежение
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
А если сгорит регулятор напряжения то заряда не будет
Ссылка на сообщение 19.04.2015 15:15
Там на обоих проводках д.б. 12В
Один на обмотку возбуждения, другой на регулирование финального напряжения Геныча.
Пусти оба на корпус, лучше через лампочку, добейся, чтобы лампа в салоне загорелась.
ЗЫ
Пустить-то на корпус достаточно один, который на лампу, просто я путаю их маркировку.
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 19.04.2015 15:38
а хуже не будет Very Happy
Ссылка на сообщение 19.04.2015 15:41
Почитай тему и памятку. Желто-зеленый точно для контроля, значит второй смело на массу. Лампа должна загореться.
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 19.04.2015 15:45
щя пойду попробую
Ссылка на сообщение 19.04.2015 15:50
щя пойду попробую
Сам ФАК почитал, бело-красный на массу.
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 19.04.2015 15:52
да замкнул горит
