Ремонт катушки зажигания
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.07.2014 10:45
SHRUST писал(а):
ВВ-провода на катушках можно купить отдельно, но только в Китае Smile
В РФ продают все в сборе катушка+ВВ-провод.
Да нет, продают отдельно, и Exist, и Emex, и shop.chinacar-club.ru.
10237825-00 471Q-3707801 ПРОВОД ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СВЕЧНОЙ №1 F3,F3R
10237826-00 471Q-3707802 ПРОВОД ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СВЕЧНОЙ №3 F3,F3R
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 22.07.2014 12:40
Александр 1960 Да нет, не продают. Я имею ввиду на 2 и 4тый цилиндр. http://www.mistertao.com/beta/pages/item/18328006616.html
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.07.2014 13:36
Да, согласен, я поторопился, не сразу понял о каких проводах речь. Это уже не провода, а стержни. Эти у нас действительно только с катушками можно купить.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 03.08.2014 11:04
Александр 1960
не факт. можно и отдельно (нажми на картинку )
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 31.10.2014 09:00
Заимел гимморой с этими катушками TSN, точнее с их ВВ-проводами. Катушки снял, а резиновые наконечники ВВ-проводов остались на свечах в колодцах. Соответственно свечи не открутить.
Как сейчас вытащить эти наконечники из колодцев со свечей?
На митсубе-форуме народ вытаскивает методом ковыряния прутком или отверткой. Но после наконечник идет в мусорку. Есть ли другие неразрушающие методы?
П.С. На картинке у Морфея со стороны свечей утолщение - это сьемный резиновый наконечник.
П.С. Кстати, найти бы артикул отдельно эти наконечников. На митсубе-форуме наткнулся на инфу что они бывают отдельно.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 31.10.2014 09:30
SHRUST
Наконечник можно вытащить намазав клей на конец катушки и приклеить наконечник.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 31.10.2014 11:12
Просто плоскогубцами тянешь без фанатизма,предварительно силиконки брызгани.Кстати tsn,пару лет назад покупал(на 1и 3 цилиндр),незнаю как
по качеству ,но этим летом в +30,надо было в Питер с Оренбурга,так вот в пробке полз в Волочке,а как с него вышел,педаль в газ а она просто не едет.Остановился,думаю свечки махну,за одно клемму скинул,мож глюк какой,да пока меняю движек остынет(хотя температура была в норме).Короче потянул я резиновый наконечник ,в итоге провод в руке а "запчасти" в свечном колодце .Ну думаю надо второй нежнее вытаскивать-итог такой же.Ладно думаю сейчас зачищу,да как нибудь прикручу(как то не задумывался о конструкции провода),а там оказывается проводок толщиной в волосок и спирально закручен сверху облит изоляцией.
Вобщем парни на заметку,у меня в ключах провод был,я его вместо этих проводков и вставил,предварительно сняв концы со старых.До Питера доехал, и назад 2600км отмотал без проблем.На TSN поставил крест.
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 02.11.2014 18:50
У меня было примерно такое-же, только этот стержень оторвался от катушки. Откручивал клапанную крышку, лучше вариантов не увидел .
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 06.11.2014 13:36
И так, занялся сегодня вытаскиванием наконечников и не только. Потому как если приспичит достать свечи, быстро это сделать не получится.
Сегодня в колодце остался не только наконечник, но и стержень! Фото прилагаю: ВВ-провод без наконечника вверху и ВВ-провод без стержня внизу.
Наконечники у проводов TSN были не приклеены, в то время как у оригинальных они на клею (отодрал одну у оригинала). Так же у одного ВВ-провода TSN была плохо приклеена верхняя резиновая часть.
Вообще ВВ-провод на катушках состоит из 4рех частей. Иногда как видим раздельных Very Happy
Делал как тут подсказал Boris - супер-клеем. Нанес клей на стержень. Установил. Подождал минут 10. Вытащил все вместе.
Один ВВ-провод вытаскивал в 2 этапа. Вначале приклеил верхнюю часть к стержню, вытащил его. Потом приклеил все это к наконечникк и вытащил.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Не вариант. К свече в колодке пинцетом длинным неудобно долезать, а уж плоскогубцами тем более.
ВВ-провод
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.12.2014 13:33
Поставил с волги катушки и ваз провода и забыл эту проблему
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 19.12.2014 18:25
я б и движок перекинул
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.12.2014 18:31
Макеевка не хами,у меня BYD с 2008 года,пробежал 250 000 и от катушек был головняк и я о нем забыл
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 19.12.2014 18:56
ну пусть бегает
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Откуда: Украина, Днепропетровская область, Вольногорск
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 26.12.2014 22:54
А можно узнать от какой Волги катушки и от какого ВАЗа провода? Если возможно то и каталожные номера. Спасибо.
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.12.2014 23:37
Катушка http://prom.ua/p43270794-katushka-zazhiganiya-volga.html
провода силиконовые жигулевские,они все равно все длинные
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Такие катушки есть двух видов,различие в разъеме,есть евроразъем,а есть просто под папу-маму
