вот эти нормы меня всегда удивляли. почти один и тот же двигатель на моем H5 и у коллеги на легковой мицубиши, но у меня по норме 10,7, а у него 13,5... о своем фактическом расходе вообще молчу. _________________ Подпись
Конечно эти нормы с реальной жизнью никак не связаны.
Я обычно когда читаю ттх, то указанный средний расход считаю расходом по трассе, а городской средним. Это больше похоже на правду.
Сергей_Б
Сегодня заправился на той же колонке-52 литра на 546 км пробега в режиме город \трасса. При чём крайние 340 км на "зимнем " режиме кнопки шм. Забыл отметить , правда , что у меня чип МОД 6 и бензин 92.
Сейчас самый оптимальный режим, где-то -10 без снега, сейчас все, даже на ЧТ не тупят и расход мелкий..
ЗЫ
А в Питере расход всегда был меньше, чем у других
Давно замечено
То ли влажность постянно большая
То ли ветер всегда попутный
То ли на бензоколонках меньше обманывают
То ли сила тяжести меньше
Это с полным приводом??? Про расход с полным приводом по заснеженным полям я вообще молчу! Расход 35 получается!
Да нет, это, типа, зимний режим, передние колеса еще без привода, но передний кардан уже вращается... чтобы быстрей ПП включить, если что _________________ Подпись
Новый Ховер Н3. Пробег 6500 км. В городе расход по последнему замеру 10.2 , температура забортом -10 -15. По трассе, от 7.2 (скорость 80-90 км/ч, ветер боковой) до 9 л (на ветер, скорость 100 км/ч). Замеры по баку, залил полный до отсечки- зесек километраж- опять залил полный до отсечки- вычислил залитый бензин, ну и пробег.
Кстати в холода двигатель намного лучше себя чуствует нежели летом при +20. Расход летом в районе 11 по городу.
... температура забортом -10 -15. По трассе, от 7.2 (скорость 80-90 км/ч, ветер боковой) до 9 л (на ветер, скорость 100 км/ч). Замеры по баку, залил полный до отсечки- зесек километраж- опять залил полный до отсечки- вычислил залитый бензин, ну и пробег.
Мне кажется, что ветер должен быть попутным, чтобы расход был 7,2л/100км ... и даже не ветер, а ураган. :E
Также, у меня есть сомнения на счёт замера по "отсечке" заправочного пистолета, ибо она зависит от погоды на луне самого пистолета, угла "введения" в горловину, напора топлива и т. д.
Да и двигатель не главный в расходе топлива: зимой больше энергии тратится на вращение промороженной трансмиссии.
Cколько времени после начала движения?
я с температурами -30 и ниже, не знаком, может там какие фазофые переходы или еще что, но 0-15 расход даже меньше, чем при +40 _________________ Подпись
Температура узлов трансмиссии ненамного выше окружающей среды, а далее - график зависимости вязкости от температуры. Для популярной у некоторых "органики" всё обычно очень "грустно". Да и проверить легко: выбег зимой явно меньше, чем летом.
Я надеюсь, это при одинаковых "вводных": кондиционер выключен, корректор спидометра не задействован?
неет,двигатель тупо не запускается,пока горячей водой на ДТОЖ не польешь и вот он завелся,черный дым из выхлопной,работа с дикой детонацией сек.30 так,а потом с таким натягом аж жалко становится.Через минуты 2 все нормально и греешь его потом полчаса))).
Вот и все фазы))).Про замороженную трансмиссию я вообще молчу.
Расход -легко за 17л по городу.
maa_78
а вы батенька сказочник,не обманывайте сами себя .
У жены киа рио 1,6л по городу 10,4-11,6л на 100км.
Зимой я вообще не смотрю на расход.
Летом было по трассе 8,6л/100км так я так тошнился 90-110 на пятой,а вот 120 -130 навалишь ,то 9,3-11л на 100.
Как то так
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
. Зря вы так братцы не верите товарищу, может он по трассе 800км не останавливаясь и не тормозя шел 80-90, вполне реально уложился в семеру, ведь иритовцы обещали, да и в городе может всего одна машина н-3 ходит и больше нет (машин), вот и реально получить 10
не реально
а нет реально, при условии что все время (800км) под гору -накатом.
А мне то пофиг,пусть сам себя и обманывает,а по деньгам на заправке получится другое _________________ Подпись
