там ничего сложного нет, в теме все четко и ясно. А если есть пресс и маховик от Ховера, то вообще можно всё классно сделать без лишнего гемора со снятием коробки
Rybin писал(а):
Саша, Serjj плохих советов не давал, но и свою голову нельзя отключать.
Серёга, я так понял, Саня просто нам завидует катаясь на итоне
Я сейчас закончил с пневмоподвеской, осталось маслохаузинг поставить и мультитроникса воткнуть с планшетником.
После буду вторую турбину ставить и в Москву на откатку. Александра и других московских друзей позову прокатится и затащим его в свое турбо "болото".
Даже братишка тогда у Романа купил турбоХоврентия.
Роман всегда добрым словом вспоминает свой Ховер.
Я тоже катаюсь с удовольствием. Сейчас вот вспоминаю компрессор в первоначальном виде, тоже неплохо было. Но захотелось больше мощности, а этого делать было не нужно.
Мощность вещь заразная, но надо быть последовательным и если есть желание идти дальше, так и надо снижать СЖ, ставить ковку, смотреть топливную и т.д.
А ждать когда мотор двинет не имеет никакого смысла.
Серег, сам все верно понимаешь
- повышение мощности ведет
- замена сцепления
- потом коробки с раздаткой
- потом тормозов
- я не пишу про поршни... и, скорее всего, масл. насоса, от которого вы 30% производительности отожрали
Я собирался в ваше болото лезть, но спасибо Стасу, он довел эту идею до абсурда и на многое открыл глаза
А Серж вас в это болото загнал, не предупредив о последствиях _________________ Подпись
Саша, не обязательно выжимать все "соки", тем более на Н3 мощность будет 250-270 по воздуху, что вполне терпимо для трансмиссии.
У меня стоит показометр давления масла и ни каких особых изменений после установки турбины я не заметил. Конечно нужно ставить правильный рестриктор на подачу масла, а не шланг с 15 мм сечением.
Так что с этой стороны проблем нет, по крайней мере с нашими небольшими турбинами.
Это, типа, просто "экспертная" оценка от Сержа или конкретные заводские данные?
это примерные расчетные данные по формулам турбостроителей, обычно они совпадают на 70- 90% с полученными на стендах, возможно совпадение будет близко к 100% с расчетным если снять двигатель и померять мощность "на маховике", реально эти 10-30% отъедает трансмиссия. поэтому у допустим лансера при его 280 силах на стенде выдает 220-230 сил, остальное теряется в недрах трансмиссии. _________________ Подпись
Ну вот и у меня по воздуху выходило 318 минус 30 и того реальных 290 получилось с колёс. Хотя это я заберял при бусте 0.8-0.9 бара, потом поднял до 1.1-1.2 тут я уже замерить не успел, все хотел сначала сцену усилить, а потом дать хорошо проснуться и снять лог, думаю , что вышло бы лошадок 350 с колёс при давке в 1.2 бара.
