Рывки при разгоне!!!
На страницу 1 Пред.    След. 37
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 14.05.2014 21:24
tapka писал(а):
ДПДЗ тоже какой то отечественный стоит....
Нормально, на SAFE от волги как родной встает.
tapka писал(а):
По ДПДЗ заслонку 0 показывает.
0% он берет данные с ДПДЗ.
Ссылка на сообщение 15.05.2014 06:41
Мегавольт писал(а):
Бархатистый налет образуется и на полностью исправном абсолютно любом автомобиле!
Происходит это из-за смеси пропускаемых воздушным фильтром микрочастиц пыли и частиц масла, поступающих из системы вентиляции картерных газов. При эксплуатации а/м эта смесь постепенно оседает на внутренней поверхности ДП, в тех местах, где есть наибольшие завихрения воздуха.
Кстати, я тоже так раньше думал, но после снятия впускного коллектора мое мнение кардинально изменилось!
Касаемо Ховера, конечно.
"Бархатистый налет образуется" в первую очередь от выхлопных газов Т.к. у нас есть штатный режим приоткрытия впускных клапанов в такте выпуска для продувки цилиндров.
Это основная причина нагара и перегретого впускного коллектора (из, блин, люменя, к сожалению, надо искать пластиковый)
Также (как писал выше) загрязненность дроссельного узла зависит от состава смеси больше, чем от пробега.
И именно поэтому отсос картерных газов впускным коллектором сделан через обратный клапан (выдуть можно, а вдуть под клапанную крышку - крен)
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 19.05.2014 10:50
В тяпнцу после некоторого количества езды и толкания по пробкам машина отказывалась ехать при нажатии на газ более чем на ~12%, угол опережения прыгал аж на 42, ну и собственно вот.
кое как доковылял до гаража, на подходах загорелся чек и ебу сказало что лямбда сообщает о бедной смеси, низкий уровень иль чет в этом роде...
приехал, скинул бак.... вынул насос, а там землицы в стакане, и сеточка...
интересно почему на холодную нормально тянуло а на горячую уже нет, грязь расширялась?
Вот такие у нас заправки в саратовской области... тнк чтоб её...
p.s. поменял оба фильтра, пока езжу без симптомов.
Вот такая вот штука
--mik--
--mik--
Ссылка на сообщение 24.11.2014 20:07
Как же достала меня этот приходящий уходящий глюк с дерганьем при разгоне Plachu
Что только я не делал:
1)Свечи менял не однократно.
2)Провода новые.
3)Фильтра все меняны.
4)Инжектор промыт.
5)На диагностике все ОК.
6)Точно не трансмиссия накатом все ОК.
7)Заправка только лукойл 95
8)Бак промыт с насосом все впорядке.
9Прошивка от АДАКТ
10)Каты вибиты.
11)Сцепление новое взборе поменяно.
Сегодня на работу ехал все Ок было, с работы дерготня как она меня зае... Crazy
Второй раз со злости перечитал тему и пришел к выводу что никто эту проблему не вылечил.
И от выражения :"По схеме свечи,провода ВВ,фильтр....."
уже тошнит Fu
Чувствую что 12 шаг это продажа этой мозговыносительной машины. Plachu
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.11.2014 20:23
--mik--
А катушку зажигания менять не пробовали?
--mik--
--mik--
Ссылка на сообщение 24.11.2014 20:40
А может катушка то работать то не работать?
--mik--
--mik--
Ссылка на сообщение 25.11.2014 10:10
Сей час прокатился опять рывки.
Попробывал вылечить снятием клеммы хватило на 10 мин.
Еще не намного хватает если сделать перегазовку до 5000 об.
Рывки хорошо чуствуются в диапазоне от 1800-2200 об/мин
Мож датчик какой? я с этими датчиками вообще не дружу Crazy
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Как можно проверить катушку?
Vasiliy53RUS
Авто: Great Wall Hover H2 Euro3
Vasiliy53RUS
Ссылка на сообщение 25.11.2014 11:32
у меня слегка дергается при разгоне на газу... на бензине 92 не дергается.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 25.11.2014 14:01
--mik--
У меня так было, ещё обороты бывало подвисали, оказался ДПДЗ, по совету Serjja был установлен от ДЭУ бесконтакный и все машина поехала, я уже и свечи и форсунки промыл. Думал уже катушку менять, а дело было оказывается не в бобине , Smile
--mik--
--mik--
Ссылка на сообщение 25.11.2014 14:36
Я уже начал склонятся к заднему мосту, мож как у некоторых тут корпус диферинциала полетел?
В выходные задний кардан сниму проверю без него.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 25.11.2014 15:32
--mik-- писал(а):
Каты вибиты
Как каты выглядели?
--mik--
--mik--
Ссылка на сообщение 25.11.2014 15:56
Да нормальные каты вроде, я особо не рассматривал.
Да и фиг с ними особо о них не жалею.
Мне бы с это дергатьней разобраться Pomogite , начал на задний мост склонятся в выходные буду пробывать кардан снимать, если доезжу Crazy
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 25.11.2014 17:08
Конечно, дважды проходил через такое. Один раз тазовский модуль зажигания так себя проявил . Рвыки сперва были безсистемно , но только при разгоне, а затем и во всём диапазоне оборотов проявлялись. И ещё на оке , там катушка двухвыводная и так же было. А "дребезг" ДПДЗ обычно при диагностике заметно и обороты или плавают , или подвисают .
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 25.11.2014 19:01
--mik--
Совсем забыл я ещё коммутатор менял, но у меня был январь 5.1
--mik--
--mik--
Ссылка на сообщение 26.11.2014 14:10
Мужики все банально просто оказалось Свечки еще раз поменял на наши А17ДВРМ просто валялись прозапас, и вот те счастье Very Happy машинка побежала, пока Чтоб не сглазить.
Я с этим ховрюшей столько уже свечей поменял...., ни на одной до этого не заморачивался так ни содним авто, а их много было.
Кстати стояли Денсо 20.
