Пневмоподвеска (4)
На страницу 1 Пред.    След. 206
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.10.2011 17:26
Это продолжение темы.
1 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7522
2 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22003
3 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35174
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 18.11.2014 22:28
turyst
Спасибо, как раз то что надо. Только ещё бы без переварки...
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 19.11.2014 20:13
Поставил бублик на перед. Это конечно уже интереснее, торсионы можно полностью распустить.
Надо еще присмотреться и утопить немного крепежные болты, а то касаются резины. При полном повороте до колес 2,5 см, если учесть, что проставки тоже 2,5 см, а резина на 2 см шире стоковой (255), то теоретически должны встать штатные колеса без проставок.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 22.11.2014 17:56
Пришел к выводу, что верхней проставке нужна еще одна точка опоры.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 23.11.2014 20:28
Проект успешно завершен.
Подвеска просто сказка, комфорт плюс управляемость. В поворот можно входить на такой скорости, на которой раньше и мысли не было.
Задний мост "бублики" Доминатор 2500 с ресиверами по 4,2 л, проставки 45 мм;
Передний мост "бублики" Стандарт 2500;
Клапана Валтек от ГБО;
Трубка 6/4 мм;
Компрессор Беркут 20.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 23.11.2014 22:48
Здорово! Какое давление получилось ездовое, на сколько по максимуму поднимает и при каком давлении?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 24.11.2014 08:52
Пока много эксперементов не проводил.
Сейчас сзади 3,5, спереди 4,5. Торсионы распущены, машина спереди 83 см, сзади не мерял, но выше стока. Зад поднимается от отбойников до конца амортизаторов. Перед не пробовал задирать до конца, но у подушек 200 мм макс. высота, так что задерет высоко. Чем хороши бублики, у них макс давление 30 бар, а не 7 бар как у слив. То есть 5 бар для них, это ни о чем.
Надо будет попоробовать на низком давлении поездить и амортизаторы от шевроле нива поставить на перед, а то штатные уже плохие, хотя с подушками это уже практически не заметно. Но Сенайко уж больно хвалил нивовские.
Собственно путем эксперементов я пришел к тому же, что и Сенайко. Только удалось обойтись без срезания крепления штатных отбойников и приваривания к раме крепежной пластины. В тоже время получилось достаточно по высоте места для подушки, ну и отбойники перенес на переднюю ветвь рычага.
Alshink
Авто: Great Wall Hover H3 l
Alshink
Ссылка на сообщение 05.01.2015 15:46
Проект успешно завершен.... По "белому" завидую!!! Я Установил все по заду и с перспективой (клапана) для переда. Вопрос: " КАК ПОДЛЕЗТЬ И ЗАКРУТИТЬ НИЖНИЕ БОЛТЫ левого баллона к нижней площадке пружины заднего моста? Если с правой стороны есть возможность даже закрутить, то слева даже болты не вставить...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 06.01.2015 18:26
Привязать к болту проволоку, проволоку завести в отверстие и вытянуть болт. Снизу придержать болт и помощник навернет подушку. К подушке удобно заранее подсоединить шланг и вращать ее уже будет нельзя, но этого и не требуется, достаточно лишь чуть-чуть "ухватиться" за резьбу. Потом просто затягиваем.
Alshink
Alshink
Ссылка на сообщение 07.01.2015 10:01
Спасибо, ты великий шаман, просто нельзя все усложнять и на некоторые вещи проще смотреть...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 07.01.2015 10:08
Все так, иногда достаточно пнуть ногой сложный электронный блок, чтобы он заработал, а не много часов прозванивать его тестером.
Alshink
Alshink
Ссылка на сообщение 07.01.2015 15:53
Всех ХОВЕРОВОДОВ ,особливо озабоченых с ПРАЗДНИКОМ!!!
Alshink
Alshink
Ссылка на сообщение 25.01.2015 16:57
Все. Зад закончил! Доволен... пока много не тестил, проехал вокруг гаражей. Во время сборки не понравился узел со шлангом. Мне он показался не надежным. ДВА хомута выбросил.
Где то проскакивала тема с металлопластиковыми трубами, но как она закончилась не помню... И все же, как еще можно соединить подушки с ресиверами? Пока ресиверы огняки, но буду заказывать АЛЛЮМИНИЕВЫЕ, вот и хочу попробовать решить проблему соединения
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 25.01.2015 18:01
У меня зад травит где-то в районе подушки-ресивер. Грешу на водопроводный фитинг посаженый на фум и автомобильный герметик. Спереди только пневмофитинги и не травит совсем.
Думаю в резьбе травит, надо проверить, хотя мало беспокоит. С другими подушками не травило, значит где-то накосячил.
Нужно брать хорошие хомуты и хороший шланг.
Сейчас подумал, что можно было к подушке трубку приварить и на нее шланг с хомутом. На два резьбовых содинения стало бы меньше.
Alshink
Alshink
Ссылка на сообщение 26.01.2015 10:11
Я вообще фум ленту или шнур не использовал всю резьбу закручивал на герметик для пневмосистем.Тюбика (70 рублей по-моему грамм 15-20) Хватило и еще на половину хватит.
Думаю использовать защиту порогов (ступеньки) в качестве доп ресиверов при диаметре трубы 60 к объему добавится литров 10.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 26.01.2015 19:33
Резьба прослаблена была, вот и замотал фум. Не нужно было этого делать. Ну не беда, переделаю на досуге.
Что за герметик? Он густой?
А нужен ли этот объем? Думаю достаточно огнетушителей, если конечно у тебя подушки типа доминатора.
