Прокладка клапанной крышки
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
maksjamba
Авто: Flyer Basis
maksjamba
Авто: Flyer Basis
Ссылка на сообщение 11.01.2010 00:38
Всем доброго времени суток и удачи на дороге!
Подскажите, если кто в теме: течёт масло из-под клапанной крышки и - прям на выпускной коллектор, где "благополучно" сгорает со всеми вытекающими (дым, вонь и др. прелести бытия плюс медленно , но верно прогорающая передняя опора двигателя).
Вопрос такой: нужно новую купить обязательно (прокладку, ессно) или достаточно как-то "хитро" болты подтянуть? Дело в том, что я когда-то слышал о том, что подобные болты можно реально неправильно затянуть (перетянуть), в результате чего течь масло будет ещё охотнее. Вот поэтому-то и побаиваюсь экспериментировать (опыта в этом вопросе нет, да и момент затяжки мне неизвестен ).
Заранее спасибо за любые комментарии.
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 11.01.2010 10:26
Если прокладка не рваная то откучиваешь 2-а длинных болта, снимаешь крышку предварительно отсоединив 2-а шланга принудительной вентиляции картера, берешь силиконовый герметик, масло-бензо стойкий, высокотемпературный, желательно красный, он с повышенной эластичностью, вытираешь насухо посадочные места крышки и головки цилиндров, а так-же места посадки 2-х болтов, притяжки крышки головки цилиндров, промазываешь места посадки крышки и голоски цилиндров, места посадки болтов притяжки крвшки головки цилиндров, прокладку вытираешь насухо от масла, а так-же резиновые уплотнители болтов притяжки, сажаешь крышку на место предварительно надев на промазанную крышку герметиком прокладку, притягиваешь болтами крышку до момента когда начнут прогибаться металлические шайбы под затяжными болтами, ждешь минут 20-30 и можно в путь.
Причины по которым может течь масло.
1. прослабление затяжки болтов крышки.
2. высыхание прокладки от времени и температуры.
3. репины и лопины на через которые может сочится масло.
Герметик это временное решение данной проблемы, если имеются повреждения прокладки и неплохой вариант для улучшения герметичности.
Незначительное проступание масла из под крышки, это нормально, особенно в холодное время года из-за разници температур двигатель немного потеет.
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 11.01.2010 11:12
Обычно затягивают в шахматном порядке при усилии 9-12 НМ .
maksjamba
Авто: Flyer Basis
maksjamba
Авто: Flyer Basis
Ссылка на сообщение 11.01.2010 19:24
Всем суперспасибо!!! Yes
Snake, земеля, тебе особо! Nalivai Friend
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 12.01.2010 09:11
ГГ Very Happy 2-а болта в шахмотном порядке, эт как?
Тут тока равномерная протяжка катит.
VladZ60
Авто: BYD Flyer
VladZ60
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 11.11.2014 08:09
Не подскажите каталожный номер проладки клапанной rhdirb для заказа
Добавлено спустя 34 секунды:
Не подскажите каталожный номер проладки клапанной крышки для заказа
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.11.2014 13:00
VladZ60
MD 342281 Прокладка клапанной крышки
VladZ60
Авто: BYD Flyer
VladZ60
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 15.11.2014 16:55
Юрчик
На EXIST она бьется как прокладка от мицубиси- это уналог? точно подходит?
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 15.11.2014 19:38
VladZ60 писал(а):
Юрчик
Ну у меня стоит именно она. Мотор 4G18
VladZ60
Авто: BYD Flyer
VladZ60
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 15.11.2014 20:52
[color=green][size=9]Добавлено спустя 21 день 17 часов 52 минуты 18 секунд:[/size][/color]
[b]Юрчик[/b]
у меня HH368QA1
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 17.11.2014 08:05
VladZ60
Ой! Прошу прощения! Только сейчас понял что влез в ветку по обсуждению Flyer
Мой номер относится к F3
VladZ60
Авто: BYD Flyer
VladZ60
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 17.11.2014 10:54
Братья ЛЕТУНЫ поделитесь номерком на прокладку!!!
