Зима, холод
На страницу 1 Пред.
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение10 Nov 2014 19:40
Насчет фильтра маслянного это явно резинка уплотнителя маде ин чина! Выход - прочти инструкцию и прокрути на пол оборота дальче чем указанно в инструкции на оч холодном движке. Так то у меня и патрубки оригинальные(тосольные подтекали). Не поленился в -10 протянул все еще год назад, ни летом ни зимой не сопливят теперь хоть и дубовые уже... Аналоги пока не пытался искать, но думаю с газелевских можно настругать...
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение12 Nov 2014 10:49
Дело не в чине, а в стандарте фильтра (японский или европейских) отличается толщиной резинки. На том что толще рассчитан на Европу, то есть на холода.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
Ссылка на сообщение12 Nov 2014 11:34
У меня фильтр стоит китайский митсушиби. покупал как оригинал BYD. Мне кажется морфей в чем-то прав.
Alex_GLX-I У нас же на патрубках пружинные хомуты. Они сами подтягиваются. У меня родные соединения не сопливят, а вот где стоят червячные хомуты(из-за газа и подогрева) - протекают и патрубки выходят из строя. В тепле закрутил, в холоде подтянул, потом в тепле промялось и опять в холоде потекло. Хочу закупить пружинных хомутов и по мере необходимости менять червячные на пружинные вместе с патрубками.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение12 Nov 2014 18:50
Сегодня поставил моторчик БОШ к печке. Мужики-клаааассссс!!!! жарит невозможно. Но- буду в выхождные переделывать немного.
1. Не нравится кнопка включения-купил диодную, горит когда выключен. не хочу так.
2. Шланги не обрезал, побоялся вдруг чё не так пойдет. Длинные шланги немного перегибаются. Шланг брал один на 18 буквой Г для выхода ОЖ. Переделаю прямотоком а то моторчик к воздушному патрубку от фильтра ДВС пришлось прикрутить. А так- раньше ставил климат на 28-29 и все равно еле еле.. А сейчас Ташкент))))
3. кстати сам моторчик вообще не слышно, еле урчит.
SHRUST
Ссылка на сообщение13 Nov 2014 07:07
Сергей К.
537 насос ставил? Как охлаждается авто при открытии большого круга?
Я тоже хочу поставить, но как-нить без кнопки. Надо чтобы двигатель если крутится, то работает. Нет, то нет. Ну не знаю там, с генератора что-то взять.
У меня установка особенно актуальна, т.к. паралельно печке стоит редуктор гбо.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение13 Nov 2014 16:56
SHRUST писал(а):
Сергей К.
Ставил БОШ. Хотел по артикулу на 530 л.ч, но продавцы ошиблись и продали мне на 750 л/ч..Ну мне и лучше..))) Кнопку поставил просто чтобы выключать, хотя можно запитать от АСС ключа и будет работать тока при включённом двигателе. Машина ведет нормально, охлаждение тоже норм, даже сказал бы очень норм))..Когда стою стрелка даже до 9 часов не доходит, болтается гдето на 20 часах. Вот схема подключения:
.jpg
Схема подключения через реле
SHRUST
Ссылка на сообщение13 Nov 2014 17:18
Сергей К. Да схема подключения не проблема. Как любая другая управляемая нагрузка.
От ACC мне не нравится тем, что двигатель в принципе не запустится, а помпа работает. Скажем сидишь музыку слушаешь, или систему охлаждения чинишь, а помпа работает. Это неправильно.
Если взять с режима "зажигание", уже ближе к целесообразности. Ну а если с выхода генератора, то наверно будет еще правильней.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение13 Nov 2014 19:03
АСС по моему работает когда ключ вставишь.. Я это имел ввиду. Т.е. двигатель запущен и помпа работает...А кнопка-это дополнительный выключатель еще. она не помешает..)) Короче ставят кому как нравится.
На страницу 1 Пред.
