Карта автосервисов и
магазинов запчастей
для китайских автомобилей
Форумы
Выбор
Отзывы владельцев
Краш-тесты
Фото автомобилей
Видеообзоры, тест-драйвы
Статистика продаж
Новости
Обслуживание
Магазины запчастей
Сервисы
Документация
Wiki-справочник
Каталог
Все
Легковые
Кроссоверы
Внедорожники
Автобусы
Грузовики
Электромобили
Гибриды
Марки
Все
BAIC
Chery
Geely
Exeed
Haval
Great Wall
Dongfeng
Changan
Kaiyi
Jetour
GAC
FAW
Tank
Другие
Некитайские марки
Chery
Tiggo 8 Pro
Tiggo 8
Tiggo 7 Pro
Tiggo 4
Jaecoo J7
Omoda 5
Tiggo 3
Tiggo 2
Tiggo 5
Tiggo FL
Tiggo
Другие
Geely
Geely Atlas Pro
Geely Atlas
Geely Coolray
Tugella
Emgrand EC7
Emgrand X7
GS
Другие
Haval
Haval Dargo
Haval Jolion
Haval F7
Haval F7x
Haval H6
Haval H9
Haval H5
Другие
Exeed
Exeed TXL
Exeed LX
Exeed VX
Changan
Changan UNI-K
Changan CS35 Plus
Changan CS55 Plus
Changan CS75 FL
Changan CS75
Changan CS55
Changan CS35
Другие
Tank
Tank 300
Tank 500
FAW
Besturn T77
Besturn X40
Besturn X80
Другие
Грузовики FAW
Great Wall
Poer
Wingle 7
Hover H5
Hover H3 New
Hover H3
Hover
Wingle 5
Safe
Deer
Другие
GAC
GAC GS8
GAC GS5
GAC GN8
Другие
JAC
Jac T8
Jac S3
Jac S5
Jac S7
Jac J7
Jac T6
Jac iEV7S
Другие
Kaiyi
Kaiyi E5
Kaiyi X3
Kaiyi X3 Pro
Kaiyi X7
Другие
Jetour
Jetour Traveler
Jetour Dashing
Jetour X70 Plus
Jetour X90 Plus
Другие
BAIC
BAIC BJ40
BAIC X7
BAIC U5 Plus
BAIC X55
BAIC X35
Другие
Другие
Автобусы ►
DongFeng
Golden Dragon
Higer
King Long
Mudan
SHEN LONG
Shuchi
Yutong
Грузовики ►
BAW
Beifang
CAMC
DongFeng
FAW
Foton
JAC
Jinbei
JMC
Howo
Shaanxi
Yuejin
Brilliance
BYD
DongFeng
Foton
Hafei
Hongqi
Kaiyi
Li auto
Lifan
MG
Roewe
SAIC
Voyah
XPeng
Zeekr
Другие...
Главная
Форумы
Отзывы владельцев
Краш-тесты
Фото
Видео
Дилеры
Документация
Wiki
Запчасти
сервис
Каталог автомобилей
Легковые
Кроссоверы
Внедорожники
Автобусы
грузовики
Электромобили
Гибриды
Статистика продаж
Иностранные бренды
Поиск
Все последние сообщения
Все последние темы
Архив
Внимание новичкам!
Регистрация
Вход
СОДЕРЖАНИЕ форума Chery Kimo.
Магазины запчастей
На карте
Вики-справочник
Все форумы
Chery Kimo
Автор
Сообщение
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
29.10.2014 18:24
Двигатель
Важно знать(чертёж-схема фиксации коленчатого вала чери кимо).
Воздушный фильтр двигателя!
Замена ремня ГРМ
Двигатель не держит обороты и поднимает только до 4000 помогите!!!
Кимо, троит двигатель.
Машина заглохла в движении.
Не заводится.
Неуверенный холостой ход при холодном пуске...
Подскажите. Не заводится в мороз (- 15), аккумулятор живой.
Подскажите по двигателю.
Посторонний "ухающий" шум на прогретом движке пробег 500км.
Провалы педали газа.
Странный случай чери Кимо (двигатель).
Система охлаждения двигателя
Система охлаждения(радиатор, антифриз и т.д.)
Температура ОЖ двигателя.
Система смазки двигателя
Защита двигателя (картера). Что посоветуете?
Какое лучшее маторное масло для Kimo ?(5W-40)
Масло в антифризе. ПРОШУ ПОМОЩИ.
Уходит масло!!!
Система питания двигателя
Замена топливного фильтра.
При повороте ключа зажигания не качает бензонасос.
Расход топлива на КИМО.
Топливная система, бензин, заправка.
Что для Кимы лучше 92 или 95?
Система впуска и выпуска
Каталитический нейтрализатор
Система выпуска газов(выхлопная).
Электронная обманка или как бороться со вторым лямбда зондом.
ЭБУ и электрооборудование двигателя
Горит надпись EPS. Машина не не едет. Что это? Ошибка P0221
Горит неисправность двигателя, Check Engine.
Замена старого ЭБУ на новый.
Красный ключик горит, как его сбросить??????
Ошибка 0420 как от неё избавится?
Трансмиссия: сцепление, коробка переключения передач
Вопрос по роботизированной коробке AМТ.
Выбивает 5 передачу на автомате.
Педаль сцепления.
Проблемы с КПП.
Сцепление.
Ходовая: подвеска, колеса
Если развал не помогает...
Замена подшипника на задней ступице.
Клиренс на Кимо.
Подвеска, аммортизаторы(железо)
Подшипник передней ступицы.
Постоянная вибрация на кузов при скорости 80-100км.
Привода Kimo.
При смене резины сломались шпильки.
Сайлент блок задний?
Шины, диски.
Тормозная система
Tормозная система(колодки, ручник, ABS, EBD )
Рулевое управление
ГУР.
Рулевая рейка.
Электрооборудование
Аккумулятор KIMO.
Генератор.
Датчик сцепления на Кимо.
Панель приборов.
Погорела проводка.
Подогрев сидений "ЕМЕЛЯ" - куда подключать провода.
При включении поворота выключается свет.
Проблема со стеклоподьемниками.
Срочно нужен совет по стопам!
Стартер.
Фары ближнего света разбор.
Электрооборудование.
Кондиционер, печка
Кондиционер.
Победа над печкой.
Проблема мороза в салоне решена!
Кузов
Багажник на крышу.
Вопрос про антикор.
Дефлекторы.
Заднее стекло.
Зеркала.
Капот - не открывается. Тросик цел.
Краска на Кимо.
Кузов Кимо.
Не могу найти основной выбитый VIN на кузове! HELP!
Не открывается бензобак.
Подкрылки, брызговики.
Проблема со стеклоочистителями!
Рейлинги.
Система омывателя лобового и заднего стекла.
Фаркоп для chery kimo.
Салон
Вопрос по снятию обшивки с водительской двери.
Водительское кресло на kimo, неудобное! И прочее о сиденьях.
Обивка крыши покрывается пятнами, конденсат?
Подлокотники.
Проблема запотевания лобового стекла после употребления алкоголя.
Чехлы на Кимо.
Шум, скрипы, сверчки в салоне.
Шумоизоляция, кто делал?
Аудиосистема и мультимедиа
БК ПРЕСТИЖ 5502 на КИМО.
Антенна.
Как устанавливается время?
Кимо и CB радиостанция.
Музыка на KIMO.
Навигатор.
DVD плеер в Kimo.
Сигнализация и иммобилайзер
Потерял ключ, что делать?
Сигналка и её взаимодействие..
Слетел иммобилайзер, что делать?
Центральный замок и его глюки.
Стук в движке.
rad717
rad717
01.11.2014 09:24
ГАРАНТИЯ, ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, пробег и его итоги
Возраст, пробег, впечатления.
Есть кто-то прошел на ТО-1 со своим и снял с гарантии ?
Проблемы после ТО.
Регистрация и ГТО на Кимо.
Стоимость ТО и межсервисный интервал.
Страховка КАСКО.
ТО на 30000.
rad717
rad717
01.11.2014 10:46
ТЮНИНГ
Асферические зеркала с подогревом.
ГБО.
Дневные ходовые огни на Кимо.
Компрессор.
Линзы с ксеноном в фарах КИМО.
Наши "KIMO - творения".
Предпусковой электроподогрев двигателя.
Тюнинг.
Улучшайзинг Kimo (проект Fianita)
Чип-Тюнинг КИМО.
rad717
rad717
01.11.2014 11:47
РАЗНОЕ
Б/у Kimo, Начало....
Владельцам КИМО из Казани.
Владельцы Chery Kimo в Челябинске, объединяйтесь!)
Диагностика Chery Kimo.
Для тех кто не знает куда писать о своих не стандартных проблемах.
ДТП с кимолетами.
Зимняя эксплуатация.
Как смотреть новое авто в салоне.
КИМО в Ростове.
KIMOдокументация.
Кимо нигде нет.
Кто может описать все болезни КИМО!!!
Микро-обзор Чери-Кимо.
На что смотреть при покупке кимо с пробегом.
...парочка Авто советов.
Поговорим Кимоводы (часть 2)
Поздравления!!!!!!!!!!!!!
Помогите выбрать автомобиль.
Помогите выбрать Geely ck или Chery Kimo меня интерисует внутренее пространств.
Приветствуем новичков.
Проблемы с Кимо
Продам или отдам даром.
"Реальное KIMO"(видео)
Статьи о Chery Kimo.
Стоит ли покупать Chery Kimo?
Угоны и попытки угонов KIMO.
ФОТО наших машин.
Chery Kimo - запчасти.
Chery Kimo или Great Wall Peri?
Chery Kimo — цены.
Chery Kimo vs. Lada Granta.
Архив
Предыдущая тема
Следующая тема
все сообщения
за последний день
за последние 7 дней
за последние 2 недели
за последний месяц
за последние 3 месяца
за последние 6 месяцев
за последний год
Начиная со старых
Начиная с новых
Все форумы
Chery Kimo
E-mail:
inbox@chinamobil.ru
