Бортовой компьютер на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 175
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 10.12.2006 13:27
Установленные на ховер БК
Расшифровка кодов ошибок мультитроникса
Ответы производителя мультитроникса
  • Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
    A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
  • Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
    A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
  • Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
    A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
  • Q. По чему не показывает расход воздуха?
    A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
  • Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
    A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
  • Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
    A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
  1. Связываемся программой Сканматик с ЭБУ.
  2. МЕНЮ> ОШИБКИ>ПАРАМЕТРЫ>BYD> МодельF3>Delphi Euro3>АДАПТ. ДПКВ.
  3. Запускаем двигатель, оставляем работать на хх.
  4. Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
  5. В программе появится окно "адапт. выполнена".
  6. Выкл. зажигание.
  7. Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про адаптер, людям пояснить.
Полезные знания
  • Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
    A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
  • Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
    A. См. этот топик
  • Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
    A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
  • Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
    A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
  • Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
    A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
  • Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
    A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
  • Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
    A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
Ссылка на сообщение 31.10.2014 09:16
labirint писал(а):
Александр2120 писал(а):
Написали бы - хрен вам, не будем ничего менять в своих прошивках, мы бы искали другие пути.
А они молчат
Не надеясь на Мультитроникс я уже заказал комплектуху в Китае. Зима впереди, буду потихоньку делать.
Что конкретно-то?
БК с нормальными прошивками для Января?
Или просто интерфейс с диагностической колодки на планшетник?
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 31.10.2014 09:32
Интерфейс для планшетника
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 31.10.2014 23:40
labirint
я в очереди !
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 03.11.2014 11:32
Появилась така проблем, когда бенза меньше 10 л. БК начинает выёживаться то покажет полный бак (у меня он на 76 установлен) то как есть на самом деле, что могит быть?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 03.11.2014 12:37
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 03.11.2014 14:26
Но позвольте к датчику на приборке нет притензий, а вот показания БК прыгают (это касается только топлива)
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 05.11.2014 10:44
Показания стрелки сильно заинтегрированы, похоже бегунок от резистора ДУТ в какие-то моменты отходит.
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 05.11.2014 11:56
Даже если так то почему стрелка вообще никак себя не проявляет в то время как мультик скачет по показаниям от 75 до 8 ?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 05.11.2014 15:05
с лучайно не в контакте дело где ты подсоединялся к дуту
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.11.2014 16:38
Гы, тебе, что этой инфы не достаточно? Crazy http://www.hover-club.ru/forum/topic1224s1600.html?p=693676&#entry693676
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 05.11.2014 18:40
Знаеште чё ххххххх бы достаточно 10 раз не спрашивал бы ! ххххххх
Грубое нарушение п.2.8 Правил! Предупреждаю, повторное нарушение приведёт к бану
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.11.2014 11:24
Комрады у меня с мультитрониксом совсем "весело" стало! Он ни с того ни с сего начинает разговаривать , как будто кто то на кнопках как на рояле играет! Пробовал отключить- подключить колодку и непомогло. Что посоветуете друзья ?
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 13.11.2014 11:28
Отключить автоматический проговор параметра, если это оно.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.11.2014 11:37
Multitronics
Нет. Говорит как реакция на нажатую кнопку чаще трип. Но зависимости не наблюдается. От кочек или смены ускорений . Даже когда авто стоит- сам включается и начинает разговаривать.
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 13.11.2014 11:47
Veps писал(а):
Multitronics
Пока могу посоветовать общий сброс, предварительно спишите поправки или запоните их в Boot32.
