Зачем снимать потолок, если антенна и так есть в заднем стекле? Это верхние нитки с внутренней стороны заднего стекла. А в правой задней стойке усилитель, и экранированный провод от него проведён к магнитоле, и питание к усилителю проведено. Не устраивает эта антенна, и хочешь поставить на заднее стекло с внутренней стороны свою? Так она скорее всего будет работать ещё хуже, потому что эти нитки родной антенны и обогревателя будут экранировать радиосигнал. Другое дело, если поставить наружную антенну, да подключить её параллельно родной к усилителю. А если хочешь поставить свою антенну на переднее стекло, то не надо тянуть провод под потолком. И вообще-то, уже описывали на этом форуме про снятие потолка, пользуйся поиском.
