tinman
top45
Авто: Great Wall Hover H3
top45
26.11.2014 15:32
купил петро канада 3 литра говорятотлчное масло
Олегатор
Олегатор
27.11.2014 04:55
Всем привет! Парни вопрос такой ---какие нужны шестигрнники для откручивания пробок (мосты, коробка,раздатка)Ховер3 Хочется приготовить зарание чтобы потом при снятой защите не бегать в поисках.
Veps
Veps
27.11.2014 14:40
Олегатор
Ключ -квадрат на 9 мм. Подходит от зип москвича. И головки на 22 (24) не помню уже.
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
10.02.2015 18:42
Всем привет, пришло и моё время менять масла в раздатке, в мостах на Ховер Н5.
Как я правильно понял в мосты заливают 75W90 GL-5,
1. Какой общий объём масла должен быть 4.1 л. или 4.7 л.???
2. Многие производители продают марку масла GL-4/GL-5, можно заливать и для GL-4 и для GL-5. Есть ли разница, если будет залито GL-5 или GL-4/GL-5 в мосты???
3. Какой лучше купить состав масла: Синтетика, полусистетика???
4. Есть ли смысл покупать дорогие масла к примеру Ликви Моли, или же можно купить более дешёвые масла Лукойл, Кастрол, Зик и т.д.???
5. Так же по производителю масла в раздатку, какой выбрать dextronIII???
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
10.02.2015 19:24
antoni83 писал(а): |
Какой лучше купить состав масла: Синтетика, полусистетика??? |
На мой взгляд в коробку лучше залить GL-4/GL-5 Ликви Моли 75W90 полусинтетику и в раздатку Ликви Моли аналог Декстрона 3.
В мосты особой разницы не вижу чего заливать.
GL-4/GL-5 как бы сочетает в себе свойства того и другово, поэтому заливаю в коробку его. Все таки коробка более тонкий агрегат, чем мосты.
antoni83
antoni83
11.02.2015 21:03
У кого-нибудь есть ещё мнение по поводу производителей, есть ли смысл переплачивать???
Veps
Veps
11.02.2015 22:06
antoni83
Я в карабас лью Лукойл минералку GL4 (80W90 если память не подводит) ,а в мосты полусинтетику GL5 75w90 того же производителя. Пробежал 90 т.км -всё хорошо (т.т.т.).
SilverSafe
antoni83
antoni83
12.02.2015 18:16
SilverSafe писал(а): |
Крайний раз менял везде на 100тыс - масло могло бы еще поработать |
Скажите, а есть смысл менять масла в мостах и раздатке по регламенту 30 тыс. км.??? Может там ещё хорошее масло!!!
Rolix
Rybin
Rybin
12.02.2015 21:05
Veps писал(а): |
Я в карабас лью Лукойл минералку GL4 (80W90 если память не подводит) |
Все таки зимой на заводском густом масле коробке нужно время прогреться, а мосты как-то не ощущаются.
Логичней было бы в коробку залить полусинтетику 75w90.
antoni83
antoni83
12.02.2015 21:21
Rolix писал(а): |
Если масло с завода...то однозначно есть смысл!!!!Тока на нормальное. |
Значит поменяю, т.к. с завода. Сегодня купил в мотор Pentosin Pentosynth HC 5w-40 Германия, в мосты Addinol Getriebeol GH 75W-90 надеюсь что купил Синтетику, ничего страшного??? Германия, в раздатку ConocoPhillips Super ATF Америка.
Veps
Veps
12.02.2015 22:15
Rybin писал(а): |
Логичней было бы в коробку залить полусинтетику 75w90. |
Логично то логично, но давно уже разъяснили что кпп Ховера не любит жидкого масла. А прогревается кпп быстро.
ConstZ
ConstZ
12.02.2015 22:52
Veps писал(а): |
давно уже разъяснили что кпп Ховера не любит жидкого масла. |
Вот это "давно" и настораживает. Как тут (точнее - на "сером/синем" форуме) недавно выяснили, на H2 ставилась совсем не та коробка, что на современные H3|H5. Это не говоря даже о шестиступенчатых КПП. Поэтому рекомендации, выработанные "сто лет назад" - "только минеральное масло", "вязкость 80W140" и т.д., считаю несколько устаревшими. Я, например, использую "жидкую" синтетику 75W90, которая по вязкости находится на границе с допуском 75W85, и считаю, что КПП оно "очень нравится", ну и мне тоже. :)
