Ручка КПП
На страницу 1 Пред.    След. 22
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 09.05.2014 08:16
Я-Палыч писал(а):
друзья привезли
вот и мне привезли... от 2110... только я стяжками закрепил
acerlex
acerlex
Ссылка на сообщение 26.05.2014 12:00
Всем привет. В итоге получается чтоб поменять пыльник КПП на Н2 надо снимать ручки с рычагов или как то по другому???
Я вот на выходных попробовал и ни фига не получилось, ручки не снимаются, через низ тоже ни как...
Как правильно все сделать? И если эту резину выковыривать из ручки надо то как потом обратно то всё поставить??
rostok
Авто: Great Wall Hover H2
rostok
Ссылка на сообщение 27.10.2014 11:29
подскажите пожалуйста куда выходит шланг сапуна с кпп 1 с раздатки а другой куда если есть фотка то буду очень признателен.
Ссылка на сообщение 27.10.2014 12:57
Фотки-то есть, но где-то в другой теме.
На Н2 где-то под бочонок сцепления, вроде...
rostok
rostok
Ссылка на сообщение 27.10.2014 14:04
да там 3 штуки с моста передгего идут а куда эту немогу найти
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.10.2014 15:47
Два с ШМ + один с переднего моста... выходят под капот на левую стенку у ГЦС
rostok
rostok
Ссылка на сообщение 28.10.2014 20:13
VIK а с кпп куда идет один на раздатку а друкой к одному из этих подсоединяется
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.10.2014 20:27
Неа... Сам сапун КПП вкручен в коробку... из него выходят 2 отростка. К одному цепляется трубка, идущая с сапуна раздатки (он в пыльнике ручки раздатки)... второй просто пустой. Это, как-раз, "связь с атмосферой".
По большому счёту на него нужно надеть резиновую трубку и вывести её тоже под капот.
rostok
rostok
Ссылка на сообщение 29.10.2014 08:09
все понял спасибо Smile а то я уже все перерыл и немогу найти откуда должна идти трубка на второй отросток
pomor
Авто: Great Wall Hover H3 lux
pomor
Ссылка на сообщение 07.11.2014 16:01
[quote="jummangy"]
Александр2120 писал(а):
А, если я дырдочку в верхнем пыльнике сделаю и брызну туда антикором, ничего не снимая, то попаду на эти железячки?
попасть в железки трубочкой через верхний пыльник не получится, только потому что внешний пыльник "салонный" таит под собой пыльник КПП)
Доброго времени суток.
Возникла проблема с включением первой скорости. Покурив форум, снял пепельницу и накладку ручки КПП с кож. чехлом. Тут выяснилось, что салонный пыльник снимается только после разборки пластика тоннеля со стороны пассажира... И такая лень на меня напала Izvini , что решил смазать искомый узел через горловины двух пыльников. Взял шприц для консистентных смазок, надел на тонкую отвертку пластикорую трубку и по металлу ручки КПП постарался провести трубку с отверткой внутри через горловины пыльников. Вынул отвертку из трубки и воткнул удлинитель шприца через переходник в трубку. Закачал смазку пока она не появилась в горловине салонного пыльника.
Вынул трубку, переключения скоростей стали мягче и точнее. Пока пластик салона не собираю, проведу ходовые испытания. Normalno
Всем удачи на дорогах. Yes
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 18.02.2015 22:30
Помогите точнее лень искать. Начела вскакивать ручка кпп и болтатся какия сопля. Вставиш ее обратно и вперед, помню на н2 дизеле на палке стояли две пласковые втулки. Дак я сто дума заказывать втулку либо крепление целиком . Может у ко во уже было на н5 подетесь
pomor
pomor
Ссылка на сообщение 19.02.2015 11:20
Посмотри здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic6862s40.html?p=270757&#entry270757
Малая втулка (Наружный диаметр 18 мм.
Внутренний диаметр 14,5 с небольшим уменьшением (до 13,5мм.) по краю для посадки с небольшим натягом.Высота 14,5 мм.Глубина отверстия 13 мм.) ZM002A1702014 есть в Ирито-Арх 85руб.
Большой втулки (Наружный диаметр 39 мм.
Внутренний диаметр 35 с небольшим уменьшением (до 34,5мм.) по краям для посадки с небольшим натягом.
Высота 11 мм.
Диаметр отверстий 5,5-6 мм. Сверлятся по центру высоты втулки.
Ширина прореза 4 мм.) отдельно пока нет, только вместе с верхней крышкой КПП порядка 3 500 руб.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 19.02.2015 18:57
den24
у меня было ))))
там засады небольшие:
1) прогнивает пружина
2) съедает сухари (прежде всего что на шаре ручки КПП)
пружину можно наколхозить любую, сухарь в коробке сделать из капролактана или аналога, сухарь в посадочном месте ручки сделать из прастиковой будытки.
глянь, может поможет http://smeran.ru/?r=3&p=1404651504 если что пиши в личку телефон. позвоню и расскажу
den24
den24
Ссылка на сообщение 19.02.2015 21:20
Да похоже и я на 23 прилипну до победы.
Новерное и у меня пружина лопнула ApStenu
Спасибо тебе smeran
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 19.02.2015 22:44
den24
да ладно... свои люди....
