Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 230
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 23.10.2014 20:25
=ЛОНЖЕРОН= писал(а):
Понятное дело, что коробку, или даже подшипник в дороге я менять не буду.
В своё время на классике и коробку в дороге менял, и прокладку под головой, и ступичный подшипник (поездка была 1300 км в один конец) два раза менял. А тинго заглох по дороге, капот открыл, закрыл, позвонил чтоб дотащили до сервиса: ремень порвался, и сколько бы всего у меня не было, но поменять почти все клапаны с притиркой в дороге - не реальноSmile
Добавлено спустя 53 секунды:
А может и темаместь такая? Только я не нашёл.
Вот тема: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=56508
Константин5886
Авто: Great Wall Hover H3
Константин5886
Ссылка на сообщение 23.10.2014 20:31
В зимний период при -15 градусов замерзает педаль газа. Почему это происходит ?? Если у кого такое было подскажите пожалуйста,как это устранить. За ранее большое спасибо.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 24.10.2014 01:07
Константин5886
были случаи когда в тросике газа скапливался конденсат. лечилось заливкой антифриза.
=ЛОНЖЕРОН=
Авто: Great Wall Hover H5
=ЛОНЖЕРОН=
Ссылка на сообщение 25.10.2014 18:33
smeran писал(а):
я вожу только тормозные накладки
Вот уж не ожидал. А чего не колодки?
Veps писал(а):
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=56508
На прошлых машинах меня один раз выручил запасной коммутатор, в другом датчик холла. Ремень генератора. Но это всё были карбы. Тут же присутствуют датчики расхода, воздуха. То, повторяю, что можно достаточно просто поменять самому, находясь за сотню км от ближайнего сервиса. А Москве я как то даже колесо менять не стал сам. Как представил, что под проливным дождём только снять запаску надо хренову тучу гаек открутить, не считая возни с домкратом...
Придётся искать магазин ЗЧ, который я ещё не нашёл в округе.
А мой список такой.
Ремни все, кроме ГРМ;
Вв провод;
Лампу д/б света
Предохранители
Датчики (какие?)
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 25.10.2014 18:47
А мой список такой.
Вв провод;
Лампу д/б света
Предохранители
Датчики (какие?)
Длинный какой то...
Мой список короче:
вот!!!
Он конечно действует во время гарантии, - т.к. доставку авто на гарантии эвакуатором (с предоставлением чека) Оф. дилер обязан оплатить, если заводской дефект!!! И конечно ремонт за счёт дилера (по гарантии)
Так что халява рядом... но её нужно уметь, как взять! И всё по закону!!!
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
Ссылка на сообщение 27.10.2014 09:47
Stepa56 писал(а):
Мой список короче:
Из-за обрыва ремня Вы собрались эвакуатор вызывать? Smile Или из-за того, что ближний перегорел? Yes
И надеетесь, что это будет отнесено к гарантийному случаю и Вам оплатят эвакуатор? XeXe
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 27.10.2014 12:06
Stepa56 писал(а):
Мой список короче:
Законы нужно знать!!! Но у нас это всё нужно пробивать, просто не выйдет, они будут отбрыкиваться, но Мы все равно правы! И всегда требовать от дилера оф. бумагу, с печатью и подписью о отказе, оплаты эвакуатора, или проведения гарантийных работ (они этого очень боятся).
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.10.2014 11:46
Это только если от "халявы" далеко не отезжать. В Архангельской тайге , зимой, с севшим из-за ослабшего ремня акб, в ожидании эвакуатора много знание законов поможет?
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 28.10.2014 14:18
В таких случаях конечно, нужно своими силами ремонтировать!
Придётся женщин раздеть... - колготки снять, и вместо ремня использовать. Friend Very Happy
dad
dad
Ссылка на сообщение 28.10.2014 15:43
Не работает печка. Из дефлекторов идет чуть теплый воздух. Купил авто бачок расширительный пустой. Долил. Уровень антифриза в норме.Оба патрубка подходящие к печке горячие . Если это воздушная пробка то как ее выгнать?Или заслонка то которая и где она ?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 28.10.2014 16:03
dad
если выгонять пробку, то проще всего поставить машину мордой вверх чтоб верхняя часть радиатора была выше печки салона
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
Ссылка на сообщение 01.11.2014 10:52
Про такие случаи и речь. Чумоданчик с этими ЗЧ и берётся только на дальняк. По МСК можно вообще и без запаски ездить.
Значит не в пробке дело. Что то с заслонкой.
Ссылка на сообщение 01.11.2014 11:08
smeran писал(а):
dad
Добавлю, обязательно на холодной выгонять, пока термостат закрыт.
Если машинка б.у. то, кроме, заслонок, я бы обратил внимание на "замусоривание" радиатора кондиционера, т.к. он перекрывает основную магистраль.
Для этого:
Снять бардачок (два самореза снизу)
Где-то посередине, в верхней части найти колодку и снять хрень, к которой она идет (два самореза)
Заглянуть в дыру и увидеть состояние радиатора
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А про наш печной радиатор вот тут хорошо написано http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1961698#1961698
Хрен его особо продуешь
Химией можно попробовать, там все написано.
alkom2008
alkom2008
Ссылка на сообщение 05.11.2014 09:34
Здравствуйте уважаемые. Планирую стать владельцем Н3. Год планирую взять 2011-2012. Прочитал кучу информации и в голове теперь каша.
У Н3 полный привод "part-time". Промониторив форумы понял что можно установкой доп. оборудования сделать "full-time"?
Можно ли зимой передвигаться на полном приводе по дорогам общего пользования?(без последствий для авто). Читал что по мануалу не более 60 км/ч. но как в реале так и не понял.
Какие нюансы есть у авто этих годов?
Понимаю, что вопросы разжёвывались уже. Но от количества информации запутался совсем. Спасибо.
Не пинайте сильно. Внедорожников до этого не было, поэтому как-то тяжеловато с выбором идёт.
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
Ссылка на сообщение 05.11.2014 10:47
Тема "Инсталляция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки". http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172
Можно и летом. Если не выписывать крутые змейки, а двигаться по прямой.
На укатанном снеге, льду тем более можно. Если сухой асфальт, то лучше не надо.
Если подразумевается включение ПП, значит дорожные условия или плохие (скользко), или они никакие (грязи/непролази/грунтовка/гравийка). Ну и как ехать на ПП по перечисленным покрытиям на полном больше 60?
Хотя, есть, конечно варианты, когда укатанный снег, широкая трасса, ровная гравийка. Но и тут наверное не больше 80, ну 100. ИМХО это вполне допустимо. Вот только не забывать включать ПП не на скорости, а при лёгком накате.
Дальше уже спецы подскажут.
