ТО - своими силами
На страницу 1 Пред.
mjaskovdv
Авто: Great Wall Hover H5
mjaskovdv
Ссылка на сообщение 03.09.2014 12:19
пришло время делать ТО при пробеге 20 т.к. по списку работ возник вопрос -
какие именно и с каким усилием протягивать болты и гайки крепления кузова и шасси?
если есть у кого информация, поделитесь пожалуйста.
Ведаль
Авто: Great Wall Hover H3 /Н5 L
Ведаль
Ссылка на сообщение 16.09.2014 21:20
Приветствую всех! Very Happy Ховер 3 2014 года. ТО-20000. Поменял масло в движке и коробке (в соотв. с регламентными работами) и, первый раз, в мостах (по собст. инициативе). Из движка- масло как слеза- чистое, из коробки похуже, но нормальное, а с мостов вообще кака слилась, зря сновья не поменял. Залил в движок: Мобил супер 3000 5W-40, коробка: Мобил 80W-90 GL-4, мосты: Мобил 80W-90 GL-5, Завтра, заодно до кучи, поменяю дексрон 3 в раздатке, тоже Мобил. В коробку залил 3 литра, но из заливного отв. так и не потекло! Грамм сто, конечно, пролил мимо, но, тем не менее, как так?! Зато в движок перелил, (разгвоздяй, блин) налил 4,7л., завтра буду чесать репу, как слить излишек.
P.S. Самое сложное, оказалось,- снять защиту, за полгода, на удивление, всё закисло, еле открутил.
Имхо, из личного опыта общения с мастерами: протягивать всё, к чему подлезешь, но без фанатизма. Именно так и делают в нормальном сервисе. (мало кто заморачивается, в данном случае, с динамометрическим ключом)
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.09.2014 08:45
Я для упрощения ТО в защите прорезал оконце напротив сливной пробки картера. Времи и силы экономит, но т.к. пробка смотрит в сторону при сливе масло в начале льёт в сторону от окна. Вопрос решаю с помощью отрезанного горлышка от полторашки в виде неравносторонней воронки.
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 17.09.2014 12:10
Думаю, вот, как излишек масла из движка слить... Попробую через фильтр...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.09.2014 12:19
Ведаль
Через трубку щупа надо. Гибкую трубочку пвх и большим шприцем откачать. А я вообще в Н3 при смене масла в движке заливаю четырёх литровую канистру и всё. Уровень стабильно посередине между мин и макс. А оф. диллер на то любит по 5 литров масла в мотор залить (по заказ-наряду) Crazy
Ссылка на сообщение 20.09.2014 03:14
Интересная тема, может,бопять собезьянничать, как с люком бензобака.
А фотку можно?
А лучше словами
Какие размеры и где поконкретнее.
А защита сверху от дырки сильно грязная?
Может дверку сделать? Crazy
И как подбираться к пробке, как откручивать и одновременно подставлять воронку?
Ямы у меня нет и не будет, подлезаю, Снимаю защиту
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.09.2014 12:01
Саша пока сфотать возможности нет. Будет оказия на эстакаду-сфотографирую. "На пальцах" не расскажешь. Размер "собезьянничал" с овальной резиновой заглушки от защиты переднеприводных тазов ( но дверка там не нужна).
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 24.09.2014 00:42
Не-е, ребята, я уж лучше немного посношаюсь, но сниму защиту, всё таки ТО- это не только масло в двигателе поменять.. К тому же, саму защиту тоже иногда подрихтовать не помешает! Yes
Ссылка на сообщение 02.10.2014 08:57
Уже думал дырявить защиту....
И тут резко переключился Smile ))))
Буду лучше колхозить "отсос" масла через масляный щуп Smile ))))
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 02.10.2014 09:23
Саша, не засоси внутренности двигателя Smile
Если бы можно было через трубку щупа просунуть капроновую трубку в поддон до его дна, тогда можно использовать ручной насос, который применяется для забора масла. Но учитывая устройство поддона, это сделать нельзя.
Меня больше привлекает "дедовский" метод со съемом защиты и выворачиванием пробки.
Ссылка на сообщение 02.10.2014 09:30
Rybin
Серег, тут у родственника узнал, что на сервисах давно так делают.
Я-то думал, что это "форс-мажорный" способ, а он штатный.
Действительно, двигун у нас не ТАЗовский (я про дедовский метод Smile ) , стружки ловить смысла нет, и, если масло не паленое....
Ссылка на сообщение 02.10.2014 14:11
Попросил заказать: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-...1862015342.html
На страницу 1 Пред.
