Владимирмалу
Авто: Chery M11 база
Владимирмалу
17.12.2012 23:09
Водитель М11 писал(а): |
Заколебало стекло лобовое трещать. При вынужденном и внимательном осмотре выяснил, что между дворниками, снизу, резинка отходит от стекла и при легком нажатии пальцем в этом месте издается это противное "хтчпс". Дворниками помаслаю маленько с омывателем, натечет туда и пропадает пока не высохнет, и по новой. Я один? Есть кто еще с такою бедою? |
Добавлено спустя 5 минут:
Сегодня-25,то же самое.Такое ощущение,что стекло вылетит,или лопнет.Такого даже на наших машинах не встречал.Жесть.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Интересно,есть какие нибудь варианты -это вылечить?
Lucky
Lucky
17.12.2012 23:22
Владимирмалу писал(а): |
Интересно,есть какие нибудь варианты -это вылечить? |
Конечно- переклеить... я заставил гарантийщика с собой покататься- по гарантии переклеили.
Алексей Кочетов
Алексей Кочетов
17.12.2012 23:59
санек... писал(а): |
появился неприятный звук типа бзззз гдето под центральной панелью ближе к водительской стороне. Звук издается когда подкидываеш обороты двигателя больше 3000т. разобрал что сумел но причину так и не нашел . поеду наверное на СТО пусть слушают разбирают смотрят .При проезде по неровностям при тряске звука нет , издается только при высоких оборотах. |
У меня тоже примерно так было. оказалось при наборе оборотов приёмная труба (штаны) задевала о кромку защиты картера
AGR
AGR
15.09.2013 18:16
смотри механизм откидывания спинок, он состоит из 2 осей
kotmartyn
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
15.09.2013 21:31
Алексей Кочетов писал(а): |
при наборе оборотов приёмная труба (штаны) задевала о кромку защиты картера |
Такая же беда была,особенно когда колеса вывернуты(не важно в какую сторону) Защиту картера пришлось болгаркой подрезать и резиночку наклеить,пока вроде окей,но вот вибрация при наборе оборотов должна как то лечится мне кажеться.
dimon_ag
dimon_ag
16.09.2013 06:18
kotmartyn писал(а): |
Защиту картера пришлось болгаркой подрезать |
Да да я тоже подрезал где штаны глушителя.
Dancer 949
Dancer 949
16.09.2013 08:36
Посмотрите подвес глушителя, тоже самое было, заменил и все норм!
503msp1
503msp1
Авто: Chery M11 (M12)
29.05.2014 16:38
я разбирал панель до стальной рамы на которой она висит.проклеил все и виброй и шумкой.соединения воздуховодов герметиком промазал хорошенько,потому что в стыках были огромные щели,.в итоге скрипы исцезли,стало тише,печка стала дуть лучше.
Drew_B
-ash-
-ash-
28.09.2014 22:39
Начала трещать(скрипеть) обшивка левой двери в районе ручки открывания двери. У кого нибудь было такое? и как лучше устранить проблему?
Ralfox
Ralfox
Авто: Chery M11 Base
30.09.2014 22:35
На моделин их посади))) я все двери так сделал сверчков нет)) есть один неприятный, когда левой рукой прикасаешься к руль в районе него появляются странные сверчки) но думаю всё устранимо))
Russkiy71rus
Авто: Chery M11 (M12) База
Russkiy71rus
20.08.2015 09:18
Мне помогла замена втулок стабилизатора, трется резинка об стальной прут
артём4545
артём4545
05.11.2016 11:44
появился жирный сверчок со стороны пассажира где то между бардачком и верхней частью панели . Кто сталкивался ? где рыть
