Парни,у меня тут такая тема,сигналка не срабатывает когда ее пинаешь,качаешь,но стоит ключем дверь открыть не отключая сигу начинает орать.Вопрос кто сталкивался,где капать?
Настройки сигнализации. У тебя настроена только на открывание. Надо по книжке сделать что хочешь. _________________ Подпись
Сергей К.,ты неправильно понял--после того как поставил на охрану,машина не реагирует на "пинки",до этого срабатывала,даже если мимо какой нибудь грузовик проезжал.Настройки я не менял,что все равно лесть в настройки?
Да просто сбились они, вот и всё. Так было и не раз со старой штатной. Ставишь одно, через некоторое время другое. Ставь на минимум чувствительности- а то задолбает от "бабочек" сигналить)) _________________ Подпись
У меня машину можно завести даже когда включена сигналка., и на удар и качение не реагирует ни на максимуме ни на минимуме чувствительности. Хотя если двери открыть при вкл. сигналке начинает орать.
Коллеги, Здравствуйте! Нужен ваш совет, не могу изменить дополнительные функции в штатной сигнализации. Всю ветку прочитал "от корки до корки", ритуал с бубном выполнял динамично нигде не тормозил, последовательность действий не нарушал. При нажатии на кн. "LOCK" необходимое количество раз нет ни звукового, ни светового сигнала стрелок. Как я делал:
1 Отключил сигнализацию нажав на кн. UNLOCK;
2 Закрыл все двери, сел, закрыл левую дверь водителя;
3 Вставил ключ в замок зажигания (не поворачивал);
4 Два раза открыл - закрыл дверь водителя;
5 Повернул ключ зажигания из положения АСС в положение ОК - 3раза
6 Нажать на кн LOCK брелока согласно таблице в инструкции, ни что светилось и звучало была тишина.
С брелока сигнализация ставиться и снимается.
попробуй,я лет пять назад воспользовался,отключил блокировку дверей после набора 25 км скорости и менял чувствительность на удар,но потом вернулся назад,бо квакала от проезжающей рядом машины https://cloud.mail.ru/public/8h7U/Sb6C3dEtD
Если честно, то не очень понимаю смысл оставлять штатную сигналку. Ну это просто коробочка, издающая звуки, по своей сути. Защиты у неё минимум. Тут надо что-то получше ставить, чтоб машину не увели. Я себе простенькую Pandora DX-50 с автозапуском ставил. Ей хоть доверять можно, что не подведёт. Плюс для надёжности замок под капот и можно не бояться машину во дворе оставить.
Народ, Всем привет!!!! Может у кого есть блок штатной сигналки, достаточно даже будет разьем с корпусом. Хотел сменить сигналку, взять корпус родной и внедрить в него стороннюю сигналку!!!!
ПОЛНОСТЬЮ аналогичная проблема. тоже нет сигналов после ЛОК! Авто 2007г.в. Тож всё делал быстро и правильно. Хочу убавить на миним.чувсвит-ть и убрать автоблок дверей при скор.20км/ч. Может есть другое решение??? а не как в тупой штатной узкоглазой инструкции, которая у многих почему-то не работает!!! Другую сигу ставить не предлагать!
Доброе утро. Подскажите может кто сталкивался. Машинка (2013г) перестала видеть оба брелка сигнализации, после снятия клемы саккума стала на противоугонный режим . Как можно его отключить без брелков ? Возможно есть какой танец с родными ключами и открыванием дверей? Читал в теме что вроде как то можно но в форум этого не писали. Если можно напишите кто знает в личку. Третий день на приколе стоит немогу найти инфы по этому вопросу.
Друзья, подскажите, пожалуйста. Стала плохо заводиться: приборка гасла, трещало реле стартера справа над бардачком, но заводилась. Блок разъемов слева в салоне снял и пролудил, реле всё проверил, предохранители тоже, поставил новый стартер, АКБ новая. Цепь стартера протянул, массы тоже. Блок сигналки снял и отогрел. В итоге стартер бодро прокрутил 1 раз и всё... Снова трещит реле справа, сигналка при снятии хрипло моргает поворотниками, но стартер не крутит. Похоже, что сигналка глючит и блокирует стартер. На Ютубе видео выложено один в один, как у меня.
Буду сажать на массу чёрный провод в фишке сигналки, если поможет. Может кто решал проблему, подскажите
