Замена радиатора отопителя
На страницу 1 Пред.    След. 26
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 06.10.2006 17:19
Отпуск. Поехали из Москвы на юг в город Ставрополь к родителям, отдыхать. Это 1420 км. 1000 км пробежали просто отлично. Потом, после ночевки, проехав 100 км случилась беда - стекла стали безумно потеть. Кондишн не справлялся, подогрев тоже. Вытираешь их тряпкой - не помогает, тут же снова потеют.
Потом из воздуховодов пошла вонь амиаком. Прифигели. Остановились. Постояли, протерли снова все стекла. Завелись. И тут из воздуховода пошел просто супер резкий сильный запах амиака. Прифигели втройне. Потом заметили что под коврик сиденья пассажира течет липкая пенистая теплая жидкость в больших количествах из под парприза, то есть из печки. До Ставрополя оставалось 200 км.
Ехали так - пока не загорится лампочка перегрева, останавливался, доливал тосола и ехал дальше. В общем, в результате в Ств на авторизованной станции Чери (о, счастье, она там есть!) нам зациклили тосол мимо печки. Обратно в Мск приеду отдам на гарантию в Инком, по телефону обещали, что радиаторы печки у них имеюцца.
Как обидно! Новая тачка и уже потекла печка! Неужели лопнул радиатор? Почему? Аж неверится. Может там еще что-то помимо печки могло потечь, какая-нить резиновая трубка? В Ств сказали что у них один черт нету радиаторов и лучше обращаться в Мск и ехать пока без отопления, благо еще не зима.
Вот несколько вариантав: с разборкой торпедо
или тут. Выбирайте сами.
Дабы не спускать кондей воспользуйтесь этим советом или тут.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 28.01.2014 07:42
M_@_s_t_i_F_f писал(а):
А как её можно выгнать?
умная книга стр.58
Wolf RanG
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 20.05.2014 16:57
Добрый день сегодня потек отопитель,какой купить я понял.А по повода замены может кто то адресок подскажет.Живу в Братеево.Да и вопрос если подливать антифриз и поездить на недалекие ростоянния ничего не произойдет?
Родной стоит покупать или все таки Febi заказать.
livci
Авто: Chery Amulet lux
livci
Ссылка на сообщение 20.05.2014 17:52
То что потек ни чего страшного, но..... 1 Вы этим дышите, 2 там где потек, может и лопнуть. В этом нет ни какой уверенности. Единственное, если нет возможности поменять, отсоедините патрубки от радиатора и соедините их между собой куском металопластиковой трубы 18 диамера. Пока тепло, можно и без него. Я так с дачи зимой возвращался. Порвало радиатор и что тут делать.
Wolf RanG
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 20.05.2014 18:22
Заказал Febi 11089,надеюсь в ближайшее время поменять.Не ужели только со снятием торпеды,может есть другой способ?
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Может хорошо лопнул потому что на улице лужа не маленькая,в салоне есть но меньше.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 20.05.2014 20:09
Так в начале темы все варианты Yes
livci
livci
Ссылка на сообщение 21.05.2014 13:26
Система печки такова, что если радиатор лопает, то все в салон. Разве что если патрубок на выходе, тогда может и на улицу. А замена только со снятием торпедо. Больше ни как. Гланды через зад не вырезают. И при установке нового, хорошенько вымыйте печку и новый радиатор снаружи. Особенно радиатор. Если плохо удалить заводскую смазку будете долго нюхать гарь в салоне, не очень приятно!!!
Wolf RanG
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 21.05.2014 20:20
Спасибо,так и зделаем Yes
volchok
volchok
Ссылка на сообщение 14.07.2014 12:36
Всем добрый день! А у всех нормально корпус радиатора отопителя встал на место встык с корпусом кондиционера? Что то никак не могу корпус печки поставить вровень с корпусом кондиционера.
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 14.07.2014 18:53
Корпус кондиционера ослабь, чтобы он слегка болтался и защелкивай.
volchok
volchok
Ссылка на сообщение 15.07.2014 08:02
Спасибо, сегодня попробую.
pdim80
Авто: Chery Tiggo 2.4 МТ
pdim80
Ссылка на сообщение 26.09.2014 07:58
всем привет. ребят у меня печка дует слева прохладным воздухом, а справа горячим, при нахождении регулятора управления печкой в красной зоне. подскажите пожалуйста что может быть. спасибо
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 26.09.2014 10:00
pdim80 писал(а):
у меня
на какой машине, на
pdim80 писал(а):
ura
ura
Ссылка на сообщение 13.11.2014 19:19
Блин тоже проблемы спечкой на пол не потекло (пока не потекло ) но лобовое стекло постояно покрываеца влагой жиром чтоли с наружи смотреть лобовуха в розводах как невть в воду попадает получаюца розводы вот и тут также и когда влючаешь печку запах пара идет не долго и когда едишь видно малинький туманчик в салоне пробывал заливать житкий герметик не помогло
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 13.11.2014 19:42
1. какой? ИМХО единственный нормальный- ЛиквиМоли
2. чтобы герметик действительно сработал именно на радиатор печки нужно:
- прогреть двигатель
- пережать шланг на радиатор охлаждения, чтобы циркуляция шла только через отопитель
- порциями заливать герметик в систему
Wolf RanG
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 13.11.2014 20:59
Купи и поменяй что я и зделал.Иначе морозы херачнут будет хуже.Единственное с заменой проблема много разбирать придется Yes
