Подшипник передней ступицы.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.09.2014 18:53
Кто-нибудь ставил польский подшипник BTA ? Интересует качество его Smile
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 25.09.2014 15:28
Приветствую, друзья!
Такой вопрос: на 60 т.км. поменяли правый подшипник, S18D-3001016, но накосячили в процессе установки: забыли проставочное кольцо, пришлось разбирать и снимать новый подшипник, потом собирать и снова ставить. Сейчас 73 т.км., опять появился гул. Только что приехала от официалов, смотрели, слушали, разгоняли... Говорят - подшипник в полном порядке, гул "рассеянный, общий", толком не понятен источник, скорее всего - подшипники коробки. Расстроилась. Еду от них, качусь с горки на 70 км/ч на нейтралке до полной остановки - гул постоянный! И чем меньше скорость - тем он как-то ниже тоном, басистее что ли становится... Значит не коробка? Какие есть соображения на этот счет?
Да, и куда за месяц могло деться полтора литра антифриза??
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.09.2014 16:05
Вряд-ли чтобы на нейтралке гудела коробка. Попробуйте когда едете на передаче и на скорости, на которой слышен гул, выжать сцепление. Если гул не исчезнет, значит коробка тут ни при чем. Официалы могут съезжать, чтобы не менять подшипник за свой счет. Я вот сам вчера тоже подшипник ступицы менял, оригинала китайского не было, взял чешский, думаю не хуже. Поставил, теперь приятная почти тишина Smile
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 25.09.2014 16:29
ag70 писал(а):
выжать сцепление
пробовала, гул, само собой, никуда не делся. НО на подъемнике колесо крутится тихо и не люфтит, а в прошлый раз слышно было гудеж даже когда рукой колесо крутанешь.
за свой счет они и не будут менять.. по телефону когда говорила с ними до осмотра - сказали, что просто подшипников нет, только в сборе со ступицей, S18D-3001015. И стоит, почему-то, дешевле просто подшипника. Видимо, я что-то не поняла.
Пригласили еще раз приехать, проехать по дороге, послушать на нейтралке, посмотрим....
Пока категорически не нравится мне вновь разведанный офсервис(((
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.09.2014 16:57
У меня тоже на одном подъемнике не слышно было толком, если оба колеса крутились. И рукой тоже не слышно, и не люфтило. А на другой СТО немного опустили машину и ставили под каждое колесо по очереди бревно, чтобы крутилось только одно, и на пятой разгонял. И тогда разницу сразу услышали между левым и правым. Если гул при выжатом сцеплении не уходит, то коробка тут никак не виновата. А кроме подшипника и гудеть там нечему
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 26.09.2014 09:14
Ну само собой, так и вышло. Голову мне морочили они - коробка, коробка.... В голове у них вместо мозгов коробка. Приехала вечером к ним же, только другого мастера попросила посмотреть - сразу сказал, что подшипник, чего там, говорит, было фонендоскопом слушать, когда все очевидно - по пружинам чувствовалось очень здорово. Поменяли, все хорошо. А сегодня предстоит поездка под 1000 км, вот бы уехала.... Напишу отзыв на них. Расслабились совсем.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.09.2014 09:38
ciamina!На нейтралке первичный вал коробки всё равно вращается. Он останавливается только при выжатом сцеплении. Это для инфы.
bobrik
Авто: Chery indiS Comfor
bobrik
Ссылка на сообщение 09.10.2014 09:29
Доброго времени суток. У меня на 55 т.км стал люфтить подшипник. Решил менять сразу на обоих передних колесах. Поставил 3049806251J0 DELLO. Переопресовка обошлась в 300 рублей за каждый.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.01.2015 08:11
заменил правый передний подшипник,это уже 3 замена ,предыдуший китайский оригинал отходил ровно 53тыс км, купил что было под руками и опять шумит, специ с форума подскажите что можно купить, и забыть
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.01.2015 08:21
А выше что не видел? Smile
bobrik писал(а):
3049806251J0 DELLO
lunmm7058
Авто: Chery indiS
lunmm7058
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.02.2015 18:26
Как встал? Проблем не было? У него внутренний диаметр 39,6
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.05.2015 19:16
Пробег 50600т.км. с ноября 2011г.,после смены зимней резины на летнюю и замены рулевых наконечников,в машине чтобы не оглохнуть нужно одевать наушники.Пошла едрён батон течка Plachu Доктор заявил замену левого ступ.подшипника.
Звоню оффам,те кричат(1500 подшипник+1500 за работу,умножаем на два,итого=6000,если менять сразу оба)я худею на ходу,мама дорогая Yes .
Залез на форум,спасибо ребятам за указанные размеры и решил остановится на том,что подвернулось под руки.Продавец и мой доктор дают добро подшипнику вот такому
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
к выше изложенному хочу добавить что подшипники с маркировкой SKF,проверенные временем.Но в наличии с такой маркировкой подшипников не было,да и по цене он выходит у нас от 2200 рублей,скажу сразу это не моё мнение,а человека который любой электро двигатель разбирает за 15 минут,и с подшипниками он на ты,блин везёт же людям когда мозги на месте,а тут всё потерено,приходится учится по инету Very Happy
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.05.2015 20:41
Да уж,скажу я вам дорогие форумчане,заменить ступичный подшипник,это не колодки заменить,потребовалось порядка 2,5 часов и это при условии цеха где есть и тиски и т.п. и т.д.
Так как подшипник изрядно(прикипел),пришлось снимать всю стойку,отсоединив суппорт,датчик АВS,защитный кожух,а уж в тисках при помощи самодельного съёмника старому китайскому износу деваться было не куда
снимали обойму подшипника с помощью какой то матери Very Happy ,собрали всё на место и вот оно чудо,трасса и ни каких тьфу тьфу гулов,жизнь прекрасна Horosho
Да до кучи сменил сразу и передние колодки слева.Встали хорошо.Правой стороной займусь в понедельник.Заменю на хрен и подшипник и колодки,чтоб голова не болела.Гайка которая шла в комплекте с подшипником офигенная,с тефлоном,но нужен спец ключ,поставили старую.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.05.2015 14:28
Заприсовывал выприсовывал всегда гидропрессом
Цена г Орле на эту услугу 500р каждый
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.05.2015 19:37
Юрий57
Спорить не буду,против гидропресса не попрёшь......
На сегодняшний день радуюсь тем,что вокруг меня ещё есть настоящие проффи,которые своим мастерством и энтузиазмом удивляют.Они готовы прийти на помощь,при чём совершенно бесплатно,просто за человеческое спасибо.
А вот слова (всегда гидропрессом),меня наталкивают на грустные мысли Yes .За 15 лет эксплуатации отечественных машин,мне ниразу не приходилось даже задумываться о такой вещи,как гидропресс.Небыло нужды
