dub3000
dub3000
Авто: Great Wall Safe
18.09.2014 17:39
cap41 писал(а): |
в ближайшем будущем, хочу в задействовать контакт 17 разъема Х1 переключателя привода , чтобы при постоянно включенном положении дворник не убирался на стоянку, а работал только по стеклу, а также задействовать концевик замка. |
есть новости?
а то я блок спалил. теперь надо новый покупать или самоделку мутить. сейчас дверь на предыдущей самоделке торчит, где задействовано только открытие-закрытие стекла и обогрев стекла.
а еще один блок спалил из-за индикатора. купил индикатор чтобы на резьбе был, вместо пищалки. поставил а у него внутри ноги замкнулись. ну дорожка сгорела на плате. я её проводником заменил, а все-равно не работает. все из-за лени. хотел-же проверить состояние ножек индикатора, а неохота было...
dub3000
dub3000
cap41
dub3000
dub3000
22.09.2014 08:16
cap41 писал(а): |
распиновка контактов разъема мама к блоку управления (я прозванивал от привода стеклоочистителя) немного отличается от изображения выше. |
чем отличается? давай поправим.
у меня тоже гжель.
cap41
cap41
22.09.2014 08:32
Контакты с привода стеклоочистителя 4 и 6 звонятся на 16 и 17 мамы. Я сначала белый воткнул в 16, дворник при отключении не убирался на стоянку. На 17 прячется. Пока руки не доходят придумать чтоб при замкнутом подрулевом дворник тер только стекло (задействовать 16 контакт).
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
С блоком управления питание на двигатель дворника реверсируется, за счет 16 контакта.
dub3000
dub3000
22.09.2014 08:38
так 4-й это-же стеклоподъемник.
cap41
cap41
22.09.2014 08:42
Контакты привода стеклоочистителя 4 и 6, а не мамы.
dub3000
dub3000
22.09.2014 08:49
стеклоочиститель не проверял. а то что на дверь идет - вроде сходится
cap41
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
08.10.2014 06:54
А кто нибудь сделал ток чтобы напрямую с кнопок вкл и выкл стекл подъёмник и дворник? Пищалку тоже можно исключить. Подозреваю что опускание стекла задка с ключа в задке тоже завязано как-то на все эти примочки.
cap41
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
08.10.2014 20:24
Это даст свободу всему или только щётка?
cap41
cap41
09.10.2014 00:58
сергей 79 писал(а): |
Это даст свободу всему или только щётка? |
Смотри выше.
Ссылка на сообщение 22 Sep 2014 09:12
cap41
