Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 74
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 15.09.2014 11:25
Щас с работы приду попробую снять его. Есть доноры но незнаю что с ними
Так что от регулятора не откажусь
Срузу еще мост диодный проверить бы
У Лабиринта спрошу твой номер вечерком мож встретимся
Там Колян собирался к нему мож так
Ссылка на сообщение 15.09.2014 12:33
Ты, блин, сначала разберись простым тестом, в Геныче дело или нет,
Перед тем, как его снимать.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 15.09.2014 13:19
я правильно понял с начала провода глянуть ?
потом геныч
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 15.09.2014 14:20
заведи и померь напряжение на акб, сколько там будет если не меняется смотри провода на массу, комп что показывает, есть зарядка?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 15.09.2014 14:31
Зарядки нет точно. Бортовой показывает при включоном зажигании 12
При заведеной 10
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Меня интересует что
Теперь нужно проверить лампочку. Как? Откуда добавить провод к штекеру от геныча-
От плюса на один из выводов в колодке
И аккум дол жен быть подключен как обычно
Ссылка на сообщение 15.09.2014 14:56
Самое простое-
На колодке к Генычу должны быть два плюса
Т.к. я не помню, какой именно на возбуждение, то возьми лампочку 5вт и соедини с корпусом и каждым контактом на этой колодке.
Она должна гореть при включенном зажигании .
На одном ярко - это не тот Crazy
На другом тускло, или вообще не гореть - это тот, если не горит, значит должна загореться ламочка зарядки.
На нем потом лучше просто коротыша всунуть к кузову, если лампочка зарядки горит - все снимай Геныча, штатный регулятор я в гараже уже нашел.
Геныча можно умудриться вытащить сверху, ничего не снимая
Ссылка на сообщение 15.09.2014 18:20
Можешь еще проще протестить - снял фишку (потребуется еще тонкая отвертка, чтоб ее подцепить) и замерил на ней напряжение, при включенном зажигании.
На обоих контактах д.б. 12в.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 15.09.2014 19:04
да все спасибо за разьяснения все проверил лампочка на приборке горит
гену снял помыл почистил
как и что в нем должно звонится ??
а ваще в личку тел скин Александр - я щас позвоню
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 15.09.2014 20:30
Напрямую плюс подать кратковременно на клемму возбуждения генератора (куда от лампочки провод приходит).
Если глухо, то только снимать и смотреть РР и ДМ.
Если дело РР, рекомендую поставить внешнее. Тогда замена, в дальнейшем,
будет элементарной и быстрой.
Например от Энергомаша, трехуровневое. http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
(Отпаять свое РР, припаять к контактам щеток провода от внешнего, лучше через разъем.)
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 15.09.2014 21:57
забрал доноров
1- залит был декстроном с гидроча и заткнулся после этого -нуно смотреть
2 бу типо отремонтирован давно но так и неставили - хз работает ли - завтра тупо поставлю мож и проверю
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 17.09.2014 19:38
ну починил ся
Саш вердикт моего родного таков - сгорел диодный мост однако
на доноре который залит был декстроном диодный целый а регулятор сдох поменяли - проверили все остальное -800 рублей и я на коне
остальные завтра перепроверют и мож запасной будет теперь
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 17.09.2014 19:45
Akdantist
поздравляю!
Ссылка на сообщение 17.09.2014 20:07
Akdantist писал(а):
ну починил ся
Ну да, как мы и думали:
- коротнула АКБ и начала постоянно кипеть
- Геныч погнал через нее большой ток
- грелся, грелся и .. сгорел
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 17.09.2014 21:27
smeran
Не так черт страшен как я себе его представлял Very Happy
mjaskovdv
Авто: Great Wall Hover H5
mjaskovdv
Ссылка на сообщение 13.10.2014 13:43
Ни как не получается снять генератор.
Мех-м натяжения ремня открутил, ремень снял, ось (на которой держится генератор) вынул. Но сам генератор вытащить из кронштейна не могу. Подскажите, может хитрость какая есть?
