Илмар
Veps
Veps
09.09.2014 12:59
Илмар
Так у меня Н3. С Н2-Н5 так не выйдет. Движок то другой и (по непроверенным данным) кпп то же.
pomaxa
smeran
pomaxa
smeran
pomaxa
smeran
sokil
sokil
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
21.10.2014 08:34
Всем доброго дня . Знаю тема обсуждалась. Но все же рискну еще раз спросить с целью получения конкретных советов и ибо не смог осилить все 120 страниц текста , в чем может быть причина повышенного расхода топлива причем повышенного мягко сказано, жрет собака больше 20 литров по городу, реально заправился 31 литр проехал 140 км, второй раз заправил 15 литров проехал 70 км. Двигатель работает ровно не троит. проверил свечи отличные светленький нагар( на всякий случай заказал новые) . Провода смотрел в темноте вроде не пробивают . Ездию аккуратно не душа машину. На холостых ничего не вибрирует (ручка КПП чуть чуть еле заметно вибрирует но думаю это норм состояние ее). В городе машину не раскручиваю, а наоборот переключаюсь раньше, чем положенно , например 1 до 10. потом 2 до 30 потом 3 до 50-60, потом 4 до 80 -90 потом 5 -я. как вы обычно переключаетесь? С финансами сейчас туго для поездки в сервис на диагностику. можно ли самостоятельно как то проверить выяснить в чем проблема и как ее решить?
Назар
Назар
Авто: Great Wall Hover 2,4 SL
21.10.2014 09:29
sokil, в профиле укажи какой именно Hover у тебя (например: 2,4, Н3-2,0; дизель...)
Какой пробег? Воздушный фильтр давно менял? автозапуск используешь? От воздушного бывает много зависит...
sokil
sokil
21.10.2014 09:38
Назар писал(а): |
Какой пробег? Воздушный фильтр давно менял? автозапуск используешь? От воздушного бывает много зависит... |
Пробег 151 000. масла фильтра ремни все менял на 140 000, автозапуск использую периодически. Фильтр смотрел., что бы грязный он был -нет, пыль присутствует не более. Тем ни менее заказал все новое фильтра свечи провода и тд. Расход реально запарил. из последнего заправил 15 литров*( было минимум) стрелка поднялась чуть выше первой белой отметки. проехал 21 км это с утренним авто запуском и опять горит лампочка и стрелка ниже уровня 2-й отметки красного деления.
sokil
sokil
21.10.2014 09:59
полный привод за год включил один раз только вчера на пять минут потом отключил ))
sokil
sokil
21.10.2014 10:05
не повериш но и накат отличный колодки не заклинены- катиться хорошо . с этим так же нет проблем
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
тормозную жижу не менял вообще.
