Вячеслав Фатихов
papai
Авто: Great Wall Sailor
papai
24.10.2012 23:22
боюсь что-то сломать, подскажите как правильно снять комбинащию приборов, лампочку поменять, нов панель 2008
reekardo
papai
Вячеслав Фатихов
жэка11
Денис1234
Денис1234
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
21.11.2012 19:21
подскажите что за гаечный ключик горит на приборной панели, машина работает без проблем
закодированный сварщик
Smerkel
Smerkel
01.09.2014 17:37
Всем доброго времени суток! Имеется SAILOR 2010 г. выпуска с пробегом 48000 км.
Мужики, нужен совет по проблеме с приборной панелью или порекомендуйте грамотного электрика по нашим машинам.
Проблема такова: на приборке стрелка тахометра стала жить своей жизнью в сторону повышения показаний - то стоит как положено, то скачет, как сайгак, то может при обычном разгоне заваливаться аж в красную зону, то может нормально показывать (обороты двигателя при этом в норме), стали тлеть лампочки полного привода - полный привод при этом работает, как положено (причем, когда ставишь на ручник и на панели загорается лампа стояночного тормоза, тление пропадает), стала еле-еле отклонятся стрелка температуры охлаждающей жидкости.
Поставил из-за этого бортовой компьютер, который показывает, что все показания в норме.
Один человечек сказал, что может быть проблема с массой на приборку. Поехал специально в "Мастер-Сервис" (просто рядом с ними живу). Электрик лазил-лазил по приборке с пробником, сказал, что проводка в порядке, мол меняй приборку - дело в ней. Купил приборку новую - поставил. Стрелка тахометра вообще ничего не показывает, тление ламп полного привода как было так и осталось, единственное, что стало опять нормально показывать-температуру ОЖ. Думал панелька бракованная попалась. Обменял на другую новую. Результат тот же. На всякий случай еще раз поменял панель еще на другую новую - тоже самое.
Можно было бы ездить по бортовому компьютеру, но в вечерне-ночное время эта дискотека так уже раздражает, что слов нет.
В форумах ничего похожего не нашел. Выручайте!!!
P.S. Все остальные приборы показывают нормально.
Заранее спасибо всем, кто откликнется.[/b]
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
01.09.2014 20:52
Вопрос ПРиборка точно такая же как была?Маркировка точно совпадает?Я то же менял но не совпадали цифры на спидометр, родная была 1:550,а купил 1:500,больше вообще ни чего не было пришлось взять то что есть.Дак у меня на ней вообще приборы жили своей жизнью,вытащил с новой приборки спидометр и вставил в родную,все стало жить как положенно!А с тлением лампочек,надо копаться не в приборке,а где то ниже,это однозначно,потому что у меня то же тлеет давление масла когда по луже прилиной проедеш.Но высыхает и все норм,так что ищи и проверяй все массы по проводам,в приборке мало вероятности косяков ,раз все было норм а стало ни как.
Smerkel
Smerkel
01.09.2014 21:14
Новая приборка точно такая же - все цифры и буквы совпадают (так же как и на 2-х предыдущих).
А по поводу массы....знать бы где искать....будем копаться.
Спасибо.
Вячеслав Фатихов
