Стеклоочиститель задней двери!!!
На страницу 1 Пред.    След. 27
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 14.11.2012 19:10
vanont
а машинка сколько зам откатала? я после первой зимы поставил калиновский по простой причине: родной леденеет и не чистит. а по поводу того что калиновский по посадочному месту не подходит: люди меняют втулку... я штырь движка обернул жестянкой.
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
vanont
Ссылка на сообщение 15.11.2012 08:26
Машинка откатала 38 000 , причина поиска замены аналогичная - леденеет родной (на всех предыдущих машинах замена щёток лето- бескаркасные, зима - зимние) на перед зимние встают без проблем .......нужно было зимнюю щётку (желательно прежнего размера) поставить на зад , сохранив штатный поводок (на лето) я когда калиновскую пробовал ставить то с торца посадочного места фиксирующий болт вкорячивал .......... сёдня фотки выложу что я там натворьл Very Happy
max-gard
max-gard
Ссылка на сообщение 15.11.2012 08:36
vanont писал(а):
max-gard писал(а):
а у меня на калиновский поводок 320 не встала... правда бескаркаска. немного переделывал. так что ищу щетку на 300
не ищи я вышел из положения
Я этого не писал !
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
vanont писал(а):
проще если сломался заказать и купить родной
Вот согласен с тобой на все 100%
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 15.11.2012 08:59
max-gard писал(а):
Я этого не писал !
сори Izvini это что то комп не то выдал ........ это писал smeran а скопировалось ка будто ты Crazy
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 16.11.2012 06:13
..... а вот и мои мучения:
1) Поводок "Калина" - длиннее штатного на 32-34 мм. поэтому приходится укорачивать, после этого нужно отверстие с резьбой (как вариант) чтобы зафиксировать пластиковое крепление щётки, установочное конусное отверстие значительно больше, поэтому либо установка от штатного втулки (но тогда штатный в топку, что меня не устраивало летом к нему и щётке нареканий нет), либо как smeranя штырь движка обернул жестянкой, либо как я отверстие в торце с резьбой и фиксирующим болтом (скажу сразу что затянуть калиновский поводок до талого и тем самым зафиксировать его - не получиться т.к. должно быть растояние между поводком и резиновой заглушкой) на фото вроде всё видно - скажу сразу что установив данный поводок настроение не поднялось Very Happy поэтому решил мутить с родным поводком и щёткой .......
2) поводок штатный, зимняя щётка Finwhale (спереди стоят зимние "Алка" 600 и 500 мм.) берём кембрик ПХВ (я взял от эл. провода) отрезаем нужную длинну-разрезаем- насаживаем на "штырь щётки" - защёлкиваем в штатном поводке ....... длинна щётки сохранена 350мм. затраты только на щётку, вообщем во втором варианте я получил удовлетворение, думаю и бескаркаски встанут , не помню какое там крепление - но думаю тоже самое Yahoo а теперь фото:
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 27.11.2012 11:31
решился я сегодня установить согласно той процедуры, которую проделал уважаемый vanont... и встал в ступор.
1) купленная зимняя щетка на 33 ну никак не лезет, точнее не вставляется в поводок...
2) сняв старую щетку выпал в осадок! оказывается я дурак каких еще поискать! чтоб понять мой идиотизм просто посмотрите на крепление новое (с лева в моей руке) и старое (с права в поводке от калины).
заметили? думаю заметили... в правом креплении 3!!!!! места под установку дворника и этим можно регулировать положение щетки!!!! короче поставил я 33ю зимнюю щетку и решил больше этим вопросом не заморачиваться
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 31.05.2013 14:36
поменял себе сикалку. поставил вазовскую двунаправленную через резинку толщиной в 3-4 мм.
вот форсунка
а вот результат
а начиналось все с того что полилась вода с потолка. как оказалось в шланге внутри гофры (где вход в заднюю дверь) зимой замерзла вода и при открывании шланг лопнул.
Самец
Авто: Great Wall Hover был
Самец
Ссылка на сообщение 01.08.2013 00:23
Привет всем! На днях заглючил задний дворник, клинить стал. Полазил по теме и ВСЁ стало понятно и просто!!! Ремонт проделал как здесь написано, проблем не возникло, по времени уложился в 1,5 часа с пивасом и перекурами. Спасибо за НУЖНУЮ и ПОДРОБНУЮ информацию парни!!! На очереди замена бачка омывателя, потёк зараза, рою тему бачка, вроде тоже всё просто. Ещё раз СПАСИБО за подробное изложение ремонтных работ!!! Horosho
Ivan-64
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ivan-64
Ссылка на сообщение 05.03.2014 21:48
Александр2120 писал(а):
Добавлю на счет диода. Чуть перестаховался и вставил два таких:
такие диоды ставить не советую у них рабочий ток 0.4А а моторчик хавает
до 10А.мне кажеться достаточно поставить перемычку,и всё должно работать.
Ссылка на сообщение 06.03.2014 05:26
Работало, однако, три года Izvini
Только осенью вытащил.
Щетка - да, двигалась помедленнее, чем в штатном режиме.
Но вполне терпимо.
Убрал только со сменой брызгалки.
Так как нормальная брызгалка должна распыливать, а не лить.
Тогда вся вода остается на стекле, а не стекает
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
С перемычкой они совместно работают всегда - проверено, не пойдет!!!
Ссылка на сообщение 06.03.2014 07:17
Вот как раз для объяснения -
тоже ВАЗовская стояла. Брызгала отлично! но именно брызгала, а не распыляла. Т.е. вода вся стекала, поэтому нужен был режим совместной работы брызгалки и писалки.
А поставил штатную (снял когда-то ее сразу, думал дело в ней, а оказалось - как всегда, в обратном клапане у бачка).
И она стала распылять, а не брызгать - совместный режим оказался не нужен Izvini
Fire Lion
Fire Lion
Ссылка на сообщение 01.09.2014 19:48
Всем привет! Выручайте!!! Smile Не могу снять светлую пластиковую штучку.Помогите!!!!! Very Happy
sphinxdess
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
sphinxdess
Ссылка на сообщение 14.11.2014 20:02
Данная втулка просто вытаскивается. Скорее всего на металическую ось попала влага и она заржавела, поэтому и не слазит пластиковая втулка. Я ВД40 залил и аккуратно покачивая снял ее, затем зачистил ось и смазал смазкой графитной
--mik--
--mik--
Ссылка на сообщение 27.03.2015 10:10
Всем доброго времени суток!!!
Уважаемые форумчане подскажите как снять костыль дворника, гайку открутил, а со шлиц снять не могу может хитрость какая есть.
А то сломать боюсь.
sphinxdess
sphinxdess
Ссылка на сообщение 27.03.2015 10:39
А то сломать боюсь.
Если как положено то необходимо съемником снимать упирая его в центральную ось. А если народным способом покачивая рычаг дворника в разных плоскостях и он слазит с оси. Только и в первом и втором случаи необходимо делать все аккуратно рядом стекло. Да еще перед тем как снимать побрызгай (ВД40) и оставь на минут 30 может прикипел рычаг.
