СЕРГАЗЫ
С новья так - 2см разница, установка проставки выравнивала кузов сзади , но опускалась передняя левая сторона, похоже перекос рамы в горизонтальной плоскости. Забил.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
В принципе можно выровнять кузов прокладками. не трогая раму.
Тоже такая проблема давно нарисовалась.Торсионы выкручены,пружины с Уаза+проставки Соболь. Заметил только после установки амортизаторов каяба.Думал показалось,да нет уж,зад неровно.Левая сторона выше правой на 2см. Товарищу на Сейф ставили проставки Соболиные и торсионы чуть крутнули,тоже 2см разница лево-право.Попробую пружины переставить. _________________ Подпись
У друга и на старых пружинах и амах было тоже самое по всей видимости это какой то заводской косяк так как у многих встречается Мусолить дальше смысла не вижу если кто то лечил такую болезнь торсионами проставками под пружины проставками под кузов перевариванием чашки или еще чем прошу подробно описать процесс Всем спасибо за помощь
насколько я знаю авто должно выравниваться торсионами перед регулировкой развал схождения именно с полностью заправленным баком так что бак у меня был под завяз а левая сторона все равно выше
