Рециркуляция воздуха
На страницу 1 Пред.    След. 22
акваника
акваника
Ссылка на сообщение 25.08.2014 17:03
VIL писал(а):
C которого "этого" и в каком месте?
который идет от релющи (под бочком) в салон.
Ссылка на сообщение 25.08.2014 18:53
акваника
ИМХО антифризу там просто неоткуда взятся. Вот тормозуха теоретически попасть может, т.к. вся эта система завязана на усилитель тормозов Izvini
акваника
акваника
Ссылка на сообщение 25.08.2014 19:13
VIL писал(а):
25 Aug 2014 19:53
акваника
Тогда наверно когда у меня бочок лопнул туда попал интифриз.
Evgeniy979
Авто: Chery Amulet А15
Evgeniy979
Ссылка на сообщение 24.08.2015 07:22
кто знает по чем эта релюха которая находиться под бачком антифриза?
Ссылка на сообщение 24.08.2015 09:19
A11-8111013
Покупал за 300, но давно это было Izvini
Evgeniy979
Evgeniy979
Ссылка на сообщение 24.08.2015 16:38
A11-8111013
спосибо за ответ, сегодня заехал в наш магазинчик по китайцам и купил эту деталь и сразу же поставил, все сразу заработало, она дейсвительно стоило мне 300 р Yes
орлов.о
орлов.о
Ссылка на сообщение 24.09.2015 18:52
Может не в тему за что отвечает(а скорее всего как работает) клапан(сине -чёрный корпус) рядом с клапаном вакуумного усилителя тормозов? На моём авто продувается в оба конца а на другом авто пробовал не продувается.Заметил что при заглушенном двигателе педаль тормоза становится дубовой а раньше было по другому.Рециркуляция салона работает, тормозной рессивер вакуум держит
Ссылка на сообщение 24.09.2015 22:01
Фото выложи Yes
quq
quq
Ссылка на сообщение 25.09.2015 06:01
орлов.о писал(а):
...клапан(сине -чёрный корпус) рядом с клапаном вакуумного усилителя тормозов? На моём авто продувается в оба конца
VIL писал(а):
Фото выложи
Имхо:
№7 на рисунке и фото На моём авто, в один конец не продувается. И служит для разделения вакуумных линий: тормозного усилителя, от привода заслонки рециркуляции. Что бы управление рециркуляцией, не влияло на давление в усилителе тормозов.
А тут немного про клапан заслонки ресивера №10
??? если имеется в виду №9 ("яйца"), то это не он.
орлов.о
орлов.о
Ссылка на сообщение 25.09.2015 06:30
судя по фото и схеме направление"моего" клапана неправильное.А в сторону чего он должен не продуваться(не продуваться?),из -за него педаль тормоза "дубовая"при заглушенном двигателе?
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 20.02.2018 19:17
Всем добрый вечер,сегодня решил немного разобраться с рециркуляцией воздуха в салоне,при нажатии на кнопку рециркуляции ничего не происходит,питание на клапан под расширительным бачком подходит,если с этого клапана снять один шланчик который идёт в салон и дунуть (втянуть в себя) тоже ничего не происходит,то есть заслонка около вентилятора печки не двигается (находится в нижнем положении).При этом было включено зажигание и вентилятор печки.
Мих писал(а):
синий "клапан" дуется в любую сторону
Снял сегодня этот маленький клапанок,он дуется только в одну сторону,причём с большим ,,усилием,, и звук при этом такой как из горна идёт.
Пока заказал клапан включения рециркуляции,вдруг всё таки он виноват.Рециркуляция перестала работать внезапно.
Пока ,,едет,, клапан что ещё можно попробовать,форумчане?
Ссылка на сообщение 20.02.2018 19:55
Всё, что описано в теме, например мой опыт: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=319200#319200
Yes
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 20.02.2018 20:05
Yes
Прочитал Вашу эпопею ещё раз,конечно не из приятного возиться с заслонкой около 3х часов,пока буду ждать клапан,а там видно будет.Спасибо!!!
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
Yevgen
Ссылка на сообщение 21.02.2018 11:16
А дуется,когда дуешь в шланчик? Или разряжение создается,когда втягиваешь?
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 21.02.2018 17:06
Если дунуть просто даже в снятый клапан - не дуется
Если втянуть в себя то ,,втягивается,, с усилием и звук как из горна,наверное это и есть разряжение!?
