saor
saor
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
05.08.2014 05:58
Motorhead писал(а): |
saor писал(а): |
Что-то многовато работ описал...
От рено ДХХ берем за 300 руб и меняем только наконечник (просто осторожно откручиваем, резьба нормальная). Всё, больше переделок не надо |
Сколько не клацал зажиганием, не вылазит сердечник (чуть дернится и все, хотя на прогреве утром поддерживает 1200 оборотов).
Точно ли откручивается наконечники? Провода перекоммутировать не надо?
Боюсь лесть в родной РХХ пока еще кое как работает. |
Можно сердечник не доставать, а только открутить его наконечник (отжимаем пружину, зажимаем тонкими плоскогубцами или чем-то подобным шток и откручиваем сам наконечник, я использовал обычные плоскогубцы, не совсем удобно но при желании возможно).
А так крутить стартером, пока шток не открутится - может не с первого раза, но выйти должен (кстати лучше поместить РХХ в емкость, чтобы запчасти от него не разлетелись). При снятом штоке снять наконечник естественно легче. Сам шток немного другой формы, чем TCN-овский от рено, поэтому пришлось менять наконечник. Но возможно на РХХ других фирм вообще обойдется сменой штоков.
Провода перекоммутировать не надо.
P.S. Может про РХХ переместить в другую тему? К ЭБУ как-то не относится.
Motorhead
saor
Xrust
saor
saor
22.08.2014 07:42
Xrust писал(а): |
Если замена свечи не помогает, то катушка. |
Искра есть на всех свечах.
Смерил компрессию - во всех ровно 11.
Кстати сколько вообще норма для движка?
При замере заметил, что из 3-го цилиндра бензин во все стороны разлетается, т.е. получается форсунка "полетела" или блок ECU постоянно льет? Также при нажатии газа в пол - идет резвый набор оборотов до 3,5 тысяч, потом как будто комп ограничивает - скидывается на 3 и опять набор до 3,5 и так далее...
P.S. Похоже действительно катушка! Или центральный провод... Протер её от пыли, переложил центральный - всё заработало ровно, как часы!
Но не надолго, через полчаса снова троит...
Подскажите, центральный каким можно заменить? Пробовал обычным свечным - держится не особо крепко в катушке, там вроде другое немного крепление. При этом также троит кстати.
Xrust
saor
saor
25.08.2014 10:06
Xrust писал(а): |
Двигатель у вас какой? Если 1.0, то смотрите провод на цилиндр, который троит и крышку трамблера. Трамблер у 1.0 больное место. И вообще, укажите в графе "авто" комплектацию и двигатель, чтобы в угадайку не играть. |
Выше уже написал, что похоже на проблемы с катушкой! Сейчас погода сухая, периодически подтраивает, но в целом почти нормально. Про "неудачный" трамблер в курсе, но он заменен на новый около месяца назад, не думаю что уже опять в нем дело.
Единственное интересно, почему 3-й цилиндр поливает постоянно, связано ли это с катушкой...
Xrust
saor
saor
12.09.2014 15:16
Заменил катушку. Нашел причину почему льет форсунка и почему обороты больше 3,5 не крутились (замыкание провода от форсунки, простая чистка разъема под капотом помогла).
Но полностью проблема не решилась: троит по прежнему, горит чек, + сегодня появился белый или сизый дым при разгоне...
P.S. Новая вводная... Эта машина меня доведет.
Дым исчез (видимо было сыро, когда прогрелась то все стало нормально), зато как я понял отказал бензонасос - попыхтев, почихав на перекрестке благополучно заглохла и не заводилась ни в какую.
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
Xrust
тимвал
Xrust
тимвал
тимвал
04.11.2014 15:59
Ошибки глянуть. chek горит...
тимвал
тимвал
27.12.2014 11:33
Перепробовал 3 разных адаптера и 3 разных программки, нет соединения с компьютером и всё!. Машинка сильно бу, возможно ли что спалили К-лайн выход?
Может кто подскажет что неисправно, если машина долго заводится? Когда заведётся работает нормально. И на морозе и горячая ведёт себя одинаково. Судя по симптомам это датчик фаз? У кого то был такой случай?
