SENAIKO
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
25.10.2011 17:26
RV
сандрван
RV
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
04.06.2014 19:39
сандрван
Расскажешь, если дозвонишься. Можно будет коллективно закупить чтобы подешевле было. Я вот сейчас смотрю SS-5 можно купить по 4500 с доставкой, но комплект из 4 шт.
Alshink
Alshink
Авто: Great Wall Hover H3 l
10.08.2014 18:08
Rybin
Цитата: |
Я бы сейчас SS-6 взял, а на перед SS-5. |
Привет всем почти "с того света", а дело в том, что в начале июня меня посетил инсульт с инфарктом МРАК..., это в мои то годы... Два месяца по реанимациям, больницам... Пока еще слабоват, но с началом осени продолжу
строить пневму, надеюсь. Пока валялся- пришел заказ на SS-6. На наст момент: установлен компрессор, подготовка воздуха, закуплены клапана, комплектующие. Осталось руки приложить. Сергей, почему сам не стал делать на SS-6-ведь появились они не вчера, если не секрет? и какой высоты делать верхние проставки? Кстати, ВЫСОТА подушек 180мм- не накачаных...
а в характеристиках заявлено 279мм, так должно быть?
Rybin
Rybin
10.08.2014 18:45
Alshink писал(а): |
Сергей, почему сам не стал делать на SS-6 |
Я в свое время купил Стандарт 2500, думал они как Доминатор. Стоили они 5500 руб за две штуки с доставкой.
Alshink писал(а): |
Кстати, ВЫСОТА подушек 180мм- не накачаных.. |
Этого не может быть.
Alshink писал(а): |
а в характеристиках заявлено 279мм |
Это накаченных.
Я не так давно разговаривал Сенайко, он говорит Доминаторы 2500 надо ставить, естественно с ресиверами по 5л на подушку.
Он много провел экспериментов и к его словам нужно прислушаться и ресиверы у меня стоят с короткими шлангами диаметром 20 мм.
Так, что если соберусь менять подушки, то возьму Доминатор 2500. С ними верхняя проставка нужна 50 мм.
С SS-6, думаю нужна проставка не более 50 мм. Главное чтобы фитинг встал и больше высоты не нужно.
Надо делать перед, все купил, но жалко летнего времени. Осенью займусь, а то пневма только сзади не дает ощутить все прелести этого дела.
Еще нужно амортизаторы Плаза купить, от волги назад и от нивы шевроле вперед.
Alshink
Rybin
Rybin
13.08.2014 15:56
Alshink
Когда говорят не накаченная, то имеют ввиду высоту сжатой подушки, то есть min высоту. Если ее min высота равна 180 мм, то нам она не подойдет.
Alshink
Alshink
14.08.2014 18:02
Rybin писал(а): |
Alshink
Когда говорят не накаченная, то имеют ввиду высоту сжатой подушки, то есть min высоту. Если ее min высота равна 180 мм, то нам она не подойдет. |
Что-то я не понял... Я вытащил подушки из упаковки и сфоткал! Естесственно я их не надувал. А какие вертикальные размеры доминатора без подсоединения системы? Что, я лоханулся? Воообще-то я понимаю сжатость подушки или минимальный размер под воздействием нагрузки и согласно характеристик ss-6 он равен 69мм. Я его смогу показать только после установки, ибо здоровья не хватит сжать без подручных средств...НАФОТО ИХ ТОЖЕ НЕТ.
Rybin
Rybin
14.08.2014 20:48
Alshink писал(а): |
Что-то я не понял... Я вытащил подушки из упаковки и сфоткал! Естесственно я их не надувал. А какие вертикальные размеры доминатора без подсоединения системы? Что, я лоханулся? Воообще-то я понимаю сжатость подушки или минимальный размер под воздействием нагрузки и согласно характеристик ss-6 он равен 69мм. Я его смогу показать только после установки, ибо здоровья не хватит сжать без подручных средств...НАФОТО ИХ ТОЖЕ НЕТ. |
Минимальная высота - 71 мм
Максимальная высота - 266 мм
Максимальный диаметр - 177 мм
Максимальное давление - 41 Бар
Диаметр воздушного отверстия - 1/2"
Производитель: Air Lift (США)
Возьми подушку, вынь пробку и двумя пальцами сдави до отбойников. Высота ее должна быть 69 мм.
Подушки нормальные, просто Домиинатор дешевле и немного лучше нам подходит, со слов Сенайко. SS-6 хорошего качества, только отбойник уменьшает внутренний объем, что не есть хорошо. В итоге подушки хорошие и ты купил из не зря.
Alshink
Alshink
20.08.2014 18:37
Rybin писал(а): |
Возьми подушку, вынь пробку и двумя пальцами сдави до отбойников. |
Читать я умею и я не раз открывал сайты торговцев. Меня интересует насколько разница в высоте, заявленая производителем (266мм) и реальная, когда достаёшь из посылки, А сдавить не то что двумя пальцами, ВЕСА МОЕГО (80кг) едва хватает, чтобы сдавить SS-6 до отбойника !
Rybin
Rybin
21.08.2014 15:41
Alshink писал(а): |
А сдавить не то что двумя пальцами, ВЕСА МОЕГО (80кг) едва хватает, чтобы сдавить SS-6 до отбойника ! |
Такая жесткая? Странно, у нее грузоподъемность не сильно большая.
Alshink писал(а): |
Меня интересует насколько разница в высоте, заявленая производителем (266мм) и реальная, когда достаёшь из посылки |
Это надо в начале тем искать, там Сенайко приводит правильные размеры. На сколько помню 2-3 см по высоте могли наврать.
Alshink
Alshink
22.08.2014 19:42
Rybin писал(а): |
Это надо в начале тем искать, |
Я тоже что то припоминаю, а ты свои не мерил?
Rybin
Rybin
22.08.2014 22:25
Alshink писал(а): |
Я тоже что то припоминаю, а ты свои не мерил? |
Мерил. Высота макс. 210 мм, мин. 74 мм, диаметр 150 мм.
Маловата высота и возможно лучше бы было с большим диаметром.
В принципе все нормально, но с доминаторами было бы лучше в нижнем положении ездить. Я так думаю, а в реальности не знаю. Чем хороши такие подушки, они не боятся вывешивания моста при длинных амортизаторах
Rybin
Rybin
23.08.2014 11:20
Вот нашел размеры, Сенайко писал:
Доминатор 2500
Сжатая 7 см. (считайте 8 , т.к. она не должна цокаться сама в себя).
Надутая 25 см.
Ход 25-8=17 см.
Диаметр 15 см.
Зазор по 1 см. в диаметре для установкинадо предусмотреть.
Доминатор со временем не тянется.
Получается 25 подушка +5 проставка=30 см, что больше подъема кузова на штатных амортизаторах и стало быть достаточно.
