Автозакрытие стекол и дверей (СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ)
На страницу 1 Пред.    След. 38
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 20.08.2014 10:54
Нужна эл. схема блока управления стеклоподъемника водительской двери. (распиновка разёма, откуда что приходит)
Киньте ссылку. не могу найти.
Други просьба, только по существу вопроса
wootson
Авто: Great Wall Hover H3
wootson
Ссылка на сообщение 29.08.2014 15:21
Доброго времени суток. господа!
Нарисовался головняк! На стоянке водительское стекло опустилось вниз и подниматься вверх отказывается. Накрылся контроллер стеклоподъемника.
Уже второй! Может кто подскажет, что за фигня? Почему с выключенным зажиганием стекло опустилось? Plachu
Может кто подскажет как решить эту проблему и чет можно заменить родные ненадежные на что нибудь посерьезней? Izvini
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 10.09.2014 15:53
поменял модуль стеклоподъёмника, заработало да не всё автоматический режим молчит тоесть пока держишь кнопку стекло двигается и с заводского брелка закрываются доводчиком только три стекла в чём дело не пойму ??????
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 10.09.2014 17:48
Илмар
а новый модуль у тебя люксовый или от стандарта?
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 10.09.2014 21:47
Я незнаю чё и такое бывает, надо бы глянуть
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 11.09.2014 08:25
Илмар
если не ошибаюсь в стандарте автозакрытие только водительского окна, а в люксе все с такой функцией. логично что где то разница должна быть
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 11.09.2014 08:38
Модуль который я заменил один в один и визуально и по контактам если бы он был стандарт (у меня люкс) то по логике вещей зачем столько же контактов, вообщем вопрос висит.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 11.09.2014 08:48
Илмар
там не в контактах дело, а в схеме и в прошивке микросхем.
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 11.09.2014 11:31
Значит вывод один оф. диллер не знает чем торгует
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 11.09.2014 18:54
Всё, разобрался, новый модуль надо просто обучить, тоесть с водительской двери опускаешь стекло до конца и держишь 3 секунды потом поднимаешь до конца и опять держишь 3 секунды и вуоля авто-режим работает. Вообщем не бывает модуля для стандарта и для люкса, короче просто немного интелекта !
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 11.09.2014 19:03
Илмар
то есть можно стандарт обучить фокусам люкса?
Sputnik18258
Авто: Great Wall Hover H5 2,4L
Sputnik18258
Ссылка на сообщение 12.09.2014 13:59
smeran писал(а):
Илмар
Обучается, инициализируется, только модуль СП, а не вся система. Если система не люкс, то обучать её бесполезно.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Илмар писал(а):
поменял модуль стеклоподъёмника, заработало да не всё автоматический режим молчит ...и закрываются доводчиком только три стекла.
СП какой двери менял? Если не с водительской, то скажи: до обучения модуля, управление с кнопки водительской двери работало?
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 12.09.2014 19:38
Менял на левой задней двери но не сам С.П. а только эл. модуль, после того как заменил до обучения работало и с передней двери и с задней только без авторежима
sphinxdess
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
sphinxdess
Ссылка на сообщение 23.11.2014 17:32
У меня тоже кажется помер задний левый модуль стеклоподъемника. Не работает ни с водительской двери ни с родной. Однажды такое уже было вылечил снятием клемы АКБ, клемы с блока стеклоподъемника. Теперь придется менять - дорогой зараза(2680руб). Хотелось бы знать что его убило? Вода на мойке или еще что то? Для того, чтобы избежать в дальнейшем данной проблемы.
Глебаня
Авто: Great Wall Hover H3 SЛЮК
Глебаня
Ссылка на сообщение 25.11.2014 09:26
Akdantist писал(а):
Мне так вообще не нравится алгоритм работы на 5 ховере чуть нажал стекло открывается и тк до конца
+1
Всем добрый!
На Н2 было удобно и логично: нажал кнопку коротко - стекло опустилась на чутка, или нажал длинно но неглубоко - опустилось на столько, как долго нажимаешь. А если нажал глубоко до конца и подольше - автоматом опускалось до конца.
На Н3 (Н5 я так понимаю тоже) с точностью "до наоборот" и совсем не удобно, и пассажирам которые не обучены и особенно в движении, потому что сильно отвлекает. Чтобы сделать маленькую щёлку надо или со скоростью дятла дважды долбануть по кнопке, или опустить до половины, а потом глядя на стекло поднимать и остановить в нужном положении.
Такой алготитм - хрень и бред.
Это сабж только меня раздражает? ну и стандартный вопрос, как это поменять-вылечить?
