Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 11.08.2014 17:34
tapka
Вот тут много моих фото
http://radikal.ru/users/stasrumba#img=6005445839&rnd=2
Ссылка на сообщение 15.08.2014 10:14
Напомню, плакался тут, что расход сильно вырос, до 16л.
Потом вдруг вспомнил, что фильтр менял 5тыс назад, а с Итоном, при постоянном сбросе излишков это 20тыс.
Сменил фильтр.
Результата по расходу пока нет, но, блин сегодня при разгоне на третьей испытал прижатие себя любимого к креслу...
Сейчас вспоминаю, что и в начале так было и постепенно забывалось
Так что шанс понизить расход есть Horosho Horosho
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 15.08.2014 11:17
Меня расход сильно огорчил, когда я переделал воздушный кулер на водяной, да и зима была. До наступления лета он был в районе 16 литров. С наступлением жары он упал до 12 литров, при этом частенько использую кондиционер. Фильтр менял последний раз ещё при старом кулере, тысяч 15 наверно он уже прошел...
Излишки за борт не сбрасываю, гоняю по кругу, но через дополнительный кулер.
Ссылка на сообщение 15.08.2014 11:37
Фильтр свой можешь сфоткать?
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 15.08.2014 14:07
Сфоткаю, когда соберусь сил его поменять. Ты же знаешь, как не просто заменить его, он от Н5. А у меня это в тройне сложнее, так как компоновка оригинальная и требуется ещё воздуховод с извращениями разобрать и с ещё большими собрать. А что ты там увидеть хочешь, степень загрязнения? Он родной, китайский из синтепона.
По увеличению расхода тоже были мысли о его замене, помучился снял, он чистый. Теперь наверно только ближе к осени, я сейчас мало катаюсь.
Ссылка на сообщение 15.08.2014 14:25
Тогда не надо, Н5-й у меня и штатный есть и суперфильтр от ... не помню кого, надо в теме по модернизации посмотреть. Очень богатый Horosho
Я вернулся к фильтру Н3, Н5-й не лез к Итону.
Так с прошлого года Ирито барыжит очень толстыми фильтрами для Н3
ИМХО, для африканских пустынь. Я, подумал и отдирать толстую дополнительную накладку не стал.
Плюс забор воздуха у меня сквозной, с улицы
Так что у меня есть резон сваливать большой расход на фильтр
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 15.08.2014 15:01
А я вот умудрился и Итон уложить, и фильтр поместить. Менять конечно в разы труднее чем Н3, ну и да ладно...
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
А что, кроме как в Ирито купить негде? Там сотни заменителей, я последние sakura пользовал, стоят копейки, качество достойное.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 20.08.2014 04:37
Привет, на турбину некто перейти нехочет, есть как говориться комплект типо турбокит, состоящий из коллектора под турбину, турбина, даунпайп, форсунки, январь с прошивкой и совсеми проводами, у кого компрессор уже установлен, останется просто сделать подачу масла и слив с турбины.
Продам все намного дешевле чем покупал. Пишите в личку, звоните на все вопросы отвечу.
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 01.09.2014 16:19
Всем привет!
Ну что поднимем темку.
Спустя время езды с Итоном, решил немного усовершенсвовать его, а именно думаю перенести дросильную заслонку с её штатного места и поставить её на вход итона. основная идея убрать гул, в основном меня всё устраивает.
Напомню у меня М90. Сейчас нашёл стоковую заслонку с Н5.
На выходных дросель перебрал и решил поэксперементировать.
Снял воздушный фильтр, и за место него поставил дросель.
Пробовал в 2ух вариантах: 1) свободный выход(с итона в атмосферу). 2) при полностью собраной трассе(родной дросель на месте).
Так вот, итон на закрытом дроселе очень напрягается и начинает сильно греть воздух, и выть начинает очень сильно... Плюс ко всему селиконовый патрубок от итон к воздухану начинает сжиматься.
Это всё на ХХ. боюсь представить что будет когда начну двигателем оттормаживаться например с 5тыс оборотов.
В общем я не знаю может у меня слишком мощный итон....
Какие есть мысли?
Ссылка на сообщение 01.09.2014 19:59
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1933024#1933024
tapka
Что скажешь?
Может ты какую хитрость нам не сказал?
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 02.09.2014 01:13
N_I_K_O_L_A писал(а):
Какие есть мысли?
Эти мысли погнал лесом, я об этом писал, как только идея была брошена первоначально. Для эксперимента городить ничего не надо, просто заткни вход Итона ладонью, и желание двигаться в этом направлении пропадает Yes .
Ссылка на сообщение 02.09.2014 06:54
Поэтому я и обращаюсь к tapka , он поставил дроссель перед компрессором (правда, не Итоном, но работающим по такому же принципу)
У Итона, похоже, помпажа, как у улитки нет Sad
Сосет все до вакуума и напрягается, конечно Sad
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Я лично выхода не вижу, кроме электромуфты, отключающей шкив компрессора
Но у tapka ее нет....
Коля, похоже,надо было тебе еще наш сломанный компрессор кондиционера заказывать, чтобы из него электромуфту выдрать...
Правда, там штатный шкив слишком большой...
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 02.09.2014 08:11
Рукой закрывать как то не айс, во первых у меня вход 76мм, во вторых страшно, ему же пофиг что сосать)))
Саш у меня в гараже уже разобраный валяется копресор кондея от сааба, хотел шкив с него на наш приколхозить, там 6 ручьёв, как и у меня на итоне. Но тормознула переделка шкива коленвала. И эту идкю бросил
Тем не менее. 2ой итон уже собран, дросель лежит. Сейчас думаю как и где сделать 2 переходника дроселя(один под дросель, 2ой на место штатного в колектор вкрутить.
Хчется всё таки до конца эту идею довести, что бы убедиться в эффективности идеи или в её фиаско)))
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 03.09.2014 00:41
Страшно рукой, возьми кусок толстой резины, хотя я ладонью пробовал вроде не засусало XeXe
Да, я в курсе его конструктива, но почему у него нет звука, не знаю... Может это особенность SC-14, но Итон в этом случае начинает истошно выть. А он последний раз турбиной интересовался, после чего пропал.
А чем поможет муфта? Экономия топлива, 100 грамм на 100 км.?
Будет интересно узнать о ходе эксперимента и его результате.
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 03.09.2014 08:07
буду отписываться. Думаю недели через 2 как всё будет готово начну эксперимент.
