sphinxdess
sphinxdess
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
19.03.2014 12:57
Снимай защиту двигателя и коробки, тогда добраться будет легко. Если сточил переходник заранее, то отсоединить и подключить можно за пять минут. Да желательно соединение стянуть стяжкой пластиковой, чтобы соединение было надежней и не выскочил переходник от тряски(т.к когда будешь стачивать переходник - защелку придется удалить)
boscar
boscar
sphinxdess
pomaxa
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
14.06.2014 12:02
С установкой вариатора начались затыки при заводке двигателя. Сначала очень редко, потом чаще, а сегодня практически идут при каждой заводке. Подскажите, что сделать, кто сталкивался?
sphinxdess
sphinxdess
14.06.2014 20:38
Андрей 123RUS. писал(а): |
С установкой вариатора начались затыки при заводке двигателя. Сначала очень редко, потом чаще, а сегодня практически идут при каждой заводке. Подскажите, что сделать, кто сталкивался? |
Проверь не попадает влага внутрь если он у Вас стоит в моторном отсеке.
У меня наблюдалась также проблема - конденсат. Борьба с этой проблемой установка вариатора в отдельную коробку.
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
14.06.2014 20:51
Да, стоит под капотом, но вода на него не попадает, сухой даже в сильный ливень.. Поставил заглушку затыки исчезли, завтра еще покатаюсь понаблюдаю.
патян
патян
Авто: Great Wall Hover H5 ГБО
31.07.2014 12:51
Друзья, а в какие положения надо выставить микрики, чтобы получить угол 9 градусов?
sphinxdess
sphinxdess
31.07.2014 20:20
патян писал(а): |
Друзья, а в какие положения надо выставить микрики, чтобы получить угол 9 градусов? |
На 36стр данной темы описано как микрики включать.
Или на сайте производителя.
Veps
Veps
10.04.2015 21:21
Поставил вариатор (не 60-2). На газе движок заметно лучше работает. Тянет то же получше , но не скажу что "вау-держите меня семеро". Поживём-увидим (как говорят слепые).
Veps
Veps
10.04.2015 21:37
9 градусов с плавным уменьшением с ростом оборотов.
kerdyk
kerdyk
08.05.2015 19:29
Где купить вариатор ?
Talaruss
Talaruss
18.05.2015 08:40
kerdyk
Вариатор заказал ?
Что ответили ?
