stasrumba
06.08.2014 07:24
Извиняюсь, я все о своем " о девичьем"
Вопрос к Игорю, стандартная ситуация, каждый день повторяется:
-завожусь, прогреваюсь до 50-60-и
-еду по гаражам, сначала на первой (два поворота с горками), потом прямой отрезок в 300м на второй
- за это время формально уже прогрелся до 80-и
- потом опять тяжелый участок вниз под горку, вверх
- пытаюсь ехать на второй под горку, газ давно отпустил, машинка разгоняется собака (ласково )
- торможу (оставаясь на второй), все равно тянет, блин
- надоедает, выжимаю сцепление, пытаюсь включить первую
- в момент выжима сцепления (я на второй) обороты подпрыгивают до 2тыс
- приходится ехать на нейтралке, обороты постепенно падают до 800.
дальше тихо еду на первой ( а что делать, вторая разгоняется без газа)
В обратную сторону (на прогретом двигуне) все повторяется
За это время сменил свечи, в.в. провода, да и сам Январь (теперь без кросскабеля) - ничего не изменилось
Еще раз - на второй без газа машина разгоняется, при выжиме сцепления обороты подпрыгивают.
А вот на второй с газом - ехать можно, но как ногу снимаешь...
При этом утверждаю, что раньше на этой же прошивке этого не было.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
06.08.2014 08:07
Саш, ты же говорил, что с январем можно легко переходить на родной эбу, понимаю, что у тебя сейчас компрессор, но попробуй на денек переставить и посмотри этот путь о котром ты пишешь, тогда поймешь прошивкаэто или компрессор, я то на своей точно знаю, что еду на 2-й из-за чипа
06.08.2014 08:13
изумрудный Н-5 писал(а): |
Саш, ты же говорил, что с январем можно легко переходить на родной эбу, понимаю, что у тебя сейчас компрессор, но попробуй на денек переставить и посмотри этот путь о котром ты пишешь, тогда поймешь прошивкаэто или компрессор, я то на своей точно знаю, что еду на 2-й из-за чипа |
Мне только что Игорь по телефону тоже самое сказал
Алгоритм верный, подключи штатный - убедись, будет тоже самое.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
N_I_K_O_L_A
Akdantist
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
07.08.2014 07:10
Александр2120. Ок.
F.LIZ
F.LIZ
Авто: Ford Fiesta + Tavria turbo
18.08.2014 15:59
Наконец-то есть движуха. Ховер2 настроен (настраивал Макси, как не странно) на моем переходнике, вроде успешно. Клиент обещал тут отписаться.
По итогам проделанной работы
- В коробке делать не буду, громоздкая и сложно крепить.
- Дополнительное реле в схему надо, был неправ. Без него никак, либо влезать в проводку, что противоречет идеи переходника.
- Колодки самодельные у меня не ахти. Контактная группа работает нормально, но с фиксаторами не всегда четко все. Попробую найти готовую.
И тем не менее, решение опробовано и работает. Сегодня еще 1 машина настраивается.
Сейчас вижу формфактор переходника таким же, как для ВАЗа, т.е. два разьема эбу и между ними жгут проводов, а также отвод на коммутаторы.
vitaly_34
F.LIZ
BORISAN
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
18.08.2014 21:28
сегодня проходил откатку на переходнике F.LIZ. всё нормально. всё работает. правда коробку пришлось уменьшить а точнее сделал новый маленький короб прям на январе и туда прихреначил колодку дэлфи а во внутрь релюху с предухом. сзади января коммутаторы--- лепота!!! Спасибо Вячеслав за проделанную работу.
vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
18.08.2014 21:46
BORISAN сделай фотки переделок коробки!
