turyst
В САФЕ и ОЛЕНЕ (да и в ЧЕРИ и еще ..) ОБД2, НО!!! С Китайским уклоном! В доке описано, но открытого протокола нет нигде... так что.. ОБД то ОБД, но причитать пока не удается никому _________________ Подпись
Вот еще сайтик: http://www.check-engine.ru/cars.php
(есть подключение и по блютуз)
Great Wall в списке нет, но Chery они "читают" (я им сейчас на сайте вопрос задал, жду ответа)
Ответили:
Цитата:
С Great Wall Hover
c двигателем 4G64 совместима версия для Chery Tiggo c таким же двигателем.
Ответили:
Цитата:
С Great Wall Hover
_____________________________
Я к ним звонил. Спрсил как насчет GreatWall, ответили мол если протокол OBD II, то все подойдет. Может кто-нибудь объяснить что за протокол такой, и еще какой-то интерфейс K-Line ???
Тама пишут, цитирую:
Определить, поддерживает ли Ваш автомобиль диагностику OBD-II (EOBD) по линии K-Line можно на станциях технического обслуживания автомобилей имеющих сканер, поддерживающий диагностику OBD-II. Cканер OBD-II обычно имеет режим автоопределения используемого в автомобиле диагностического интерфейса и отображает его тип при соединении с контроллером автомобиля. Он должен быть ISO 9141 или ISO 14230.
А тема с использованием КПК или мобильника в роли бортового компа вообще прикольна. Молодцы мужики из Ростова.
Может какие-то светлые головы проверят какой у нас протокол ?? Есть кто из Ростова ??
P.S. к Борису понятно не обращаюсь, т.к. его продукция Мультитроникс
Хотелось бы все-таки узнать. Делается ли вообще что-нибудь в сторону полноценной поддержки именно наших машин у БК Multitronics? И если ответ "да", то на какой стадии находится сейчас этот процесс? Как скоро ожидается результат?
Подсказываю и для Мультов и для всех - наш протокол тот же, что и на СеАЗовской Оке 11116, такой же китайский Бош, в целом подходит, может хоть эта инфа ускорит работу (см.тему ECU) _________________ Подпись
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
Маршрутный, или Трип-компьютер (trip) - предоставляет инф-ю о пробеге, скорости, остатке топлива, пробеге на остатке топлива, т.е. с ECU он как правило, не связан, а бортовой компьютер, кроме трип-параметров, даёт ещё инф-ю из ECU (ЭБУ), типа ошибок, советов, напоминаний и т.д. _________________ Подпись
