Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 16.07.2014 22:21
serjj
если адсорбер с воздуханом соединить - почему нельзя соединить адсорбер напрямую с коллектором? и там и там вакуум, я непонимать
Stydno
p.s. вонь по жаре под капотом(ну и вокруг машины получается тоже) зенбином это что? из адсорбера несёт?
у гжелесейфа он под капотом стоит.
Jaroslav
Авто: Great Wall Hover H5
Jaroslav
Ссылка на сообщение 16.07.2014 22:42
serjj писал(а):
Jaroslav писал(а):
что сделать с самим адсорбером? Коробку выкинуть а трубки которые подключены к нему соединить друг с другом?
да, его выкинуть , а выход с бака соединить на подачу в подкапотку напрямую
ОТ! Теперь полная ясность! Спасибо за консультацию! Nalivai
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 16.07.2014 22:45
tapka писал(а):
serjj
в ресивере разряжение около 0.7 кг на ХХ , а в фильтре около 0.1-0.2
Если адсорбер стоит под капотом, то вполне может и из него вонять , особенно если клапан не работает (именно в таком случае и протирает бак карданом) , но может где-то и форсунка травит или хомут прослаб. Надо искать
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 17.07.2014 11:22
serjj
в прошлом году летом по жаре тоже пованивало зенбином, с тех пор форсунки поменяны. хомуты в порядке, пованивает из района адсорбера-двигателя. буду тогда переносить в фильтер всас. на смесь негативно не повлияет?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 17.07.2014 11:47
нет Very Happy
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 17.07.2014 20:54
У меня стоит тор на 79 литра. Убрали только подъёмник запаски и чуть срезали его крепления с переди, всю бензиновую требуху смотал в кучу проволокой и на раму поставил и примотал к ней, за год никуда неделась, больше ничего делать не пришлось не глушак не тормозные шланги не мешают.
sergej61.43
sergej61.43
Ссылка на сообщение 22.07.2014 14:39
Вместо запаски хорошо встал тор на 94 литра.
Волотька
Авто: Great Wall Hover H3 L
Волотька
Ссылка на сообщение 24.07.2014 08:11
Фото подробное крепления баллона тора к раме может кто нибудь показать? Тоже хочу демонтировать лифт запаски. Уж больно низко и не надежно висит на нем баллон 72л.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 26.07.2014 10:19
Вы когда снимите крепелние запаски на это место балон и закрепите, вот если балон не влезет надо подрезать крепление около моста. Когда снимите всё видно будет там никаких хитростей нет, всё наглядно. Само место крепления не получиться сфоткать балон будет мешать. Попытаюсь конечно фотик туда засунуть.
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 04.08.2014 13:34
Всем привет!
Вот и я стал "счастливым" обладателем ГБО BRC.
Сразу после установки вылезла проблема, при торможении двигателем, происходило переключение на бензин, а затем в обычном режиме несколько секунд и снова газ. Приехал к установщикам, долго искали причину, в итоге вердикт, лямбда была подключена к блоку зажигания, а при падении оборотов происходило отключение зажигания и форсунок, это со слов установщиков. В итоге лямбду подключили к ДПКВ. В результате возник вопрос, есть ли чип. Машина Ховер 5, чип Сити.
В последующем возникла еще одна проблема. Стала выходить ошибка, богатая смесь. Ухудшилась тяга на бензине. Расход газа 17,5 литров, расход бензина 10 литров на 4 бака газа, примерно 200 л. В режиме авто, при переключении с бенза на газ, на не разогретом двигателе, происходит провал двигателя при резком нажатии на газ, при этом двигаясь в натяг провала нет. При разогретом двигателе проблемы нет. Приехал к установщикам, говорят, что по настройкам все идеально, валят на кривую прошивку. Типа на Ховеры ставят не в первый раз, а такое впервые!
Уважаемые форумчане, просьба помочь в решении проблемы, а то долгожданная установка ГБО превращается в разочарование.
Бардовый
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Бардовый
Ссылка на сообщение 04.08.2014 13:47
Вот тут еще можно поспрашивать. Если хочешь разобраться с ГБО, для начала подружи свой компутер с компутером ГБО, чтобы обладать оперативной информацией, проинтуичь на форумах похожие ошибки и попытайся решить проблему сам. А по существу ты заплатил деньги за установку, тебе поставили кривовато и не хотят разбираться. Выноси мозг установщикам, до победного! Уплочено!
SKIN070
Авто: Great Wall Hover H5 LUXE
SKIN070
Ссылка на сообщение 04.08.2014 20:00
Добрый вечер,товарищи! Помогите советом,ГБО Ловато,на прогретом двиг,при перекл передач небольшие провалы,пару рывков и норма,сброс газа на скорости потом нажатие. опять провал-рывки и норма,при трогании-троение,Настройки,прошивки,УЗО,замена катушки,ВВ проводов,свечей ничего не изменили.На холостых обороты не стабильны,но при включении вентилятора выравниваются,потом опять туда сюда,беда одним словом
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 04.08.2014 20:30
Господа, вопрос:
вот здесь например http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2356&osCsid=52500b968851a5ee40b9e974cbfb585d есть указание о том что редуктор с клапаном до 100 kW, то есть ~136 лошадей. Это ограничение накладываемое непосредственно редуктором?
Бардовый
Бардовый
Ссылка на сообщение 05.08.2014 07:19
tapka
Да, производительностью редуктора испарять достаточное количество газа при определенном давлении.
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
SilverSafe
Ссылка на сообщение 05.08.2014 16:08
tapka, нет там ~136 лошадей Very Happy
У меня стоит TOMASETTO-ALASKA немного допиленный и утепленный.
Так даже счас при +30 поджирает бензин при резвой езде (экстравпрыски),
хотя по паспорту движок всего 105 лошадей.
Настройка нормальная: по трассе при 90 км/ч расход газа менее 10 литров на сотню, переход незаметный.
