Допы на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 18
fantan16
fantan16
Ссылка на сообщение 01.04.2014 21:34
виталий 29 писал(а):
говорят здесь можно заказать тюнинг запчасти из китая может кто подскажет?
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=55153
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 06.07.2014 18:16
Всем привет, скажите други кто нить ставил датчики давления в шинах их щас великое множество, и насколько это эфективно
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 07.07.2014 13:42
Появились ходовые огни на Ховер 5 на сайте ирито на них ссылка http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=44001 Кто нибудь уже ставил себе? Интересно они ставятся без переделок и доработок в проводке.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 07.07.2014 15:35
Кто-то поставил (на синем) - сдох авто... Ждём результатов.
nik333
nik333
Ссылка на сообщение 09.07.2014 13:52
Это комплект? Вместе с крышкой туманки или как она называется? Если так,то надо брать,хотя у них цены завышены на всё.
Алексей Куликов
Авто: HOVER H3 2.0L LUX
Алексей Куликов
Ссылка на сообщение 12.07.2014 01:35
ДХО на Н3 заводские в масках туманок кто-то ставил себе?
Вопрос как подключить, + и _ понятно, но выходят с блока еще 2 провода синий и серый, при подключении на габариты или на ближний ничего не происходит, только при отсоединении провода тухнет на сером проводе левый ДХО, а на синем правый. В чем подвох? В передних габаритах стоят диоды, может из-за них?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 13.07.2014 23:16
pomaxa писал(а):
Появились ходовые огни на Ховер 5 на сайте ирито ........... Кто нибудь уже ставил себе?
Давно хотел установить ДХО, на днях как раз подвернулись в иритовском салоне. Цена конечно раза в полтора-два завышена, но подкупило то, что заточены именно под Ховер.
В комплекте - собственно ДХО - по 6 светодиодов в линейке общей мощностью до 10 Вт.
Блок управления с проводами и разъемами, два запасных предохранителя и десяток пластиковых хомутов, что немного порадовало.
Что не порадовало так это инструкция, о ней буквально в двух словах.
Инструкция на английско-китайском языке, русским и не пахнет - закон о ЗПП для ирито не писан. Но главное - кроме куцых ТТХ ДХО она практически бесполезна. Рекомендовано 2 варианта подключения - напрямую к АКБ (?? Surprised ) или к ACC, а управляющий сигнал снимать из разъема головного света .
Особенно порадовали "фотографии" вариантов включения с указанием мест подсоединения проводов, из разряда ребусов "найди десять отличий" ("качество" сохранено):
В общем если об инструкции действительно в двух словах - скомкать и выбросить.
Мы пойдем другим путем (©).
Установка.
Для начала придется снять передние колеса и открутить по три штуки клопов и одному саморезу для того чтобы отогнуть переднюю часть защиты и получить доступ к креплениям противотуманных фар и их рамок.
Рамка крепится тремя саморезами с внутренней стороны бампера, при этом один из них находится точно под креплением противотуманки. Поэтому придется открутить и ее четыре самореза, и вынуть лампу поворотника, чтобы на пару сантиметров сдвинуть противотуманку и вывернуть этот саморез:
Меняем стоковую рамку на рамку-ДХО, не забываем про разъем, чтобы он оставался доступен, и возвращаем на место все крепления и лампочку поворотника:
Подключение
Не вспоминая инструкцию, открываем крышку блока реле и предохранителей и вынимаем реле зажигания и реле ближнего света.
Вставляем красный провод в разъем реле зажигания, а желтый (в инструкции желтый провод назван не yellow, а white (белый)) - в разъем ближнего света так, как показано здесь:
Поближе:
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Возвращаем оба реле на место, зажимая их контактами вставленные провода:
Укладываем проводку от блока к ДХО, соединяем разъемы:
Сажаем блок ДХО на двусторонний скотч, черный провод прикручиваем к массе (зеленая стрелка), укладываем проводку и закрепляем ее хомутом:
Включаем зажигание - ДХО светят. Переключаем на ближний/дальний - ДХО гаснут.
Выключаем зажигание - все гаснет.
Не забываем поставить обратно защиту и колеса Very Happy
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 16.07.2014 08:37
Можно номерок с комплекта в китае посикать эти ДХО
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 16.07.2014 10:48
pomaxa
Ни на бумажке, ни на самих ДХО номерков не обнаружено.
Пролистал на TaoBao все страницы с ДХО на Ховер - не увидел таких.
Бьется только по номеру Winbo PW008888, но только у нас, и цена везде ~ та же Izvini
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 17.07.2014 21:42
Будем искать, кто найдёт тому приз зрительских симпатий, я думаю желающих будет много.
Diabolik
Авто: Great Wall Hover H3
Diabolik
Ссылка на сообщение 23.07.2014 10:25
LinkSer писал(а):
pomaxa
Подскажите, а на Hover H3 они пойдут?
Назар
Авто: Great Wall Hover 2,4 SL
Назар
Ссылка на сообщение 23.07.2014 14:40
Ну вы б хоть на темы посмотрели - ДХО тут обсуждают http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31576&start=210
Ссылка на сообщение 19.09.2014 18:50
Темы по парктронику не нашел, залез в эту.
И так хочу модернизировать сигнал парктроника.
Сейчас штатныйталгоритм такой
- при приближеннии к объекту начинается писк увеличивающейся частоты, переходящий в монотонный писк.
Народ припаивает зуммер пищалку, для громкости.
А я хочу подключить дополнительный зуммер так, чтобы он в начале не пищал, а орал только в конце, при очень частых писках (хорошо бы это, т.е. частота включения зуммера, регулировалось)
Нет мыслей?
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 22.09.2014 06:09
Подобные ДХО http://ru.aliexpress.com/item/Great-wall-Haval-Hover-H5-led-DRL-daytime-running- ...
Hovala
Hovala
Ссылка на сообщение 16.05.2015 08:02
Тема умерла. Но все же попробую. Данные ДХО установили в салоне. Этой весной сначала потухли два светодиода в левой ленте, потом потухли два светодиода в правой ленте. Следом правая лента полностью потухла. Замер напряжение на контактах выдал 36 вольт. И подключены ДХО как то странно. Ключ повернул и ДХО светят, включаешь габариты ДХО светят, включаешь ближний, ДХО гаснут, включаешь дальний ДХО светят. Раздражало то что при включении ПТФ, ДХО не гасли. Вопрос: почему 36 вольт мультиметр показывает?
