KVM
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
21.07.2014 22:06
спасибо
quq
Multik
Multik
Авто: Chery Amulet A-II+
28.07.2014 21:02
Всем доброго времени суток. Искал по этой теме (правда только по 2 части), но ничего похожего не нашел. Проблема вот в чем: Все началось с того что, при выжимании педали сцепления на скорости, появился шуршащий звук(при выжиме на стоящей машине звука нет). Сцепление хватало в самом верхнем положении педали, хотя передачи включались без нареканий, и буксование не было замечено . После прочтения данной темы, решил, что надо попробовать подрегулировать сцепление. Сегодня сделал эту процедуру по книге 3 Рим, в итоге: передачи стали включаться еще лучше(субъективно) , буксования как не было так и нет. Вопрос: я правильно понял, что пятак износился, или я ошибаюсь? и второй вопрос: если это он, то можно его поменять не снимая коробки? Заранее спасибо, с уважением Павел.
quq
quq
29.07.2014 05:30
Multik писал(а): |
я правильно понял, что пятак износился, или я ошибаюсь? |
ошибаетесь, при износе пятака или штока - рабочая зона педали смещается в "низ". А когда в "верх" это износ фрикционных поверхностей -
диска сцепления, нажимного диска, маховика.
Multik писал(а): |
Все началось с того что, при выжимании педали сцепления на скорости, появился шуршащий звук |
см п.1 предыдущего поста.
Multik писал(а): |
буксования как не было так и нет |
Готовтесь, скоро будет.
Каков пробег? Впрочем зависит от стиля езды, я поменял два сцепления, но тормоза и не трогал даже.
Multik
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
31.07.2014 21:52
а вот у меня и буксует и ведёт одновременно!!! заказал диск,в понедельник должны привезти, вибрация какая то ещё в педали появилась....задняя без хруста вообще не включается.... короче фиг знает чё там с моим сцеплением...вскрытие покажет...на следующей неделе планирую решить данную проблему!
mixrus
mixrus
01.08.2014 13:11
Всем привет. Такая ситуация. 2 недели назад купил машину, всё было нормально, потом стало сцепление недожиматься (срабатывало в самом низу) потом вобще пропало, подкрутил регулировочную втулку, всё стало нормально. проехал 300 км, опять та же ерунда, втулка выкручена полностью, подложил 2 шайбы (7мм в общем) опять стало нормально, проехал 400 км, ситуация повторилась. Сейчас подложил уже гайку (15 мм) опять нормально, но чувствую что ненадолго. Бывший хозяин сказал что недавно менял диск. В чём может быть проблема?
VIL
mixrus
mixrus
01.08.2014 13:52
VIL
но сначала было нормально, и постоянно подкладывать и подкручивать приходится, лапка уже даже не горизонтально стоит а вверх поднята. и когда нагревается всё сцепление хуже становится.
VIL
VIL
01.08.2014 14:16
mixrus
Не знаю, как у других, но после трех замен диска на своей машине могу точно сказать, что первый месяц после каждой замены требует частых регулировок
mixrus
mixrus
01.08.2014 14:45
VIL
спс, буду смотреть. Или лучше комплект заказать сразу?
VIL
mixrus
mixrus
01.08.2014 15:12
VIL
смущает то что сильно уж много подложено, около 15 мм щас и втулка почти на максимум выкручена. Ещё какие то причины могут быть? когда подкручено не буксует не ведёт, всё работает нормально. Или подкладывать доконца?
VIL
mixrus
