Замена масел в КПП и заднем мосту
На страницу 1 Пред.    След. 38
mogol
Авто: Great Wall Safe SUV G5
mogol
Ссылка на сообщение 23.12.2013 10:28
Хм, поменял масло в КПП - влезло ровно 3 литра.
progersan
progersan
Ссылка на сообщение 29.06.2014 11:35
посоветуйте пожалуйста новичку... Smile
что нужно лить в GW Hover H2 бензин - в Мосты?
по инструкциям везде пишут GL-5. Но там разные вязкости и типы еще?
что конкретно нужно Ховрюше? )
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 29.06.2014 11:44
progersan, отчитывался на 33 странице.
Эксплуатация "гражданская" - город и шоссе с вылазками на природу (с поисками "беларуси" или "буханки" Very Happy).
лютый
Авто: Great Wall Safe 4wd
лютый
Ссылка на сообщение 15.07.2014 07:11
доброе всем время суток вопрос один и насущный и очень важен для меня обнаружил в своей софье (гжель)в заднем мосту в районе ступичного подшипника отверстие с пробкой которую держит болт и так вопрос какова рожна она там типа шприцевать ступичный подшипник так он же закрытый и скока там надо смазки по библии написано 120г друзья подскожите бездорю
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 15.07.2014 07:54
Сфотай плз. Очень хочется посмотреть
лютый
лютый
Ссылка на сообщение 15.07.2014 08:44
вечером тока в гораже буду она с верху прям над ступичным подшипником
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
конечно не знаю как с фототь в выходные катался с 130 зилами лесовозами на дне хоть картошку сажаю
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 15.07.2014 13:04
а с другой стороны отверстие есть?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 16.07.2014 01:03
+1
лютый
лютый
Ссылка на сообщение 16.07.2014 06:56
не отверстия нет тока сверху приблизительно диаметр 12мм сквозное в нутрь чулка и рядом глухое с резьбой 6мм с фотать не смог работы много
лютый
лютый
Ссылка на сообщение 18.07.2014 06:37
пока не могу с фотать все в работе обязательно сфотаю но его можно там рукой нащупать
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.07.2014 07:22
Это для датчика абс от ховра.
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 19.07.2014 14:04
ЗАМЕНИЛ МАСЛО в кпп вошло 3и литровых банки в одной осталось грамм 150 где истина х.з.из пробки чуть чуть подтекает Yes
Skarl
Авто: Deer G3 4x4, 2005 2005
Skarl
Ссылка на сообщение 19.07.2014 15:01
Что-то читаю у кого сколько масла заливается и несколько в недоумении:
Deer G3 2005 года, мех раздатка. Заливал масла поливочным шлангом 1/2 с воронкой, привязанным проволокой к боковому зеркалу.
Шланг входит плотно, льется из отверстия, когда перелив уже грамм 100.
Раздатка: полилось из заливочного отверстия когда 1,7 литра ушло в воронку, по ощущениям в шланге не более 150-200гр оставалось.
КПП: переставил шланг, 150 гр от раздатки и полилось из заливочного отверстия когда вошла 2-я литровая канистра.
Итого 4 литра GL-4.
В мосты тоже 4 литра GL-5 вошло:
Передний примерно 1,8 л
Задний примерно 2,2 л
лютый
лютый
Ссылка на сообщение 21.07.2014 07:42
спасибо брат а то не как понять не мог
Илюхыч
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Илюхыч
Ссылка на сообщение 12.03.2015 10:05
Добюрого времени суток, подскажите советом. Собрался менять масла в мостах, коробке, раздатке, образовались вопросы. GL 5 в коробку не желательно, только 4, а можно ли GL 4 в мосты? или же что будет если к GL 5 немного добавить GL 4. Вопрос к тому что для замены буду покупать масла емкостью 4 л, или одинаковое везде (GL 4) или GL 4 для коробки, и GL 5 для мостов. Судя по теме нет 100 % гарантии что 4 литра GL 5 хватит на передний и задний мосты (кто то пишет что в задний входит больше чем 2,2), можно ли тогда недостающий объем долить GL 4, которое для коробки.
