serjj
Симак
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
13.07.2014 16:10
Ну что делать то,может подскажешь?
serjj
Симак
Симак
13.07.2014 17:29
Ну так рейка иЭБУ,в чем секрет.Я и говорю,или насос,РДТ,или каки везде где можно.Фильтр чистый.
stasrumba
stasrumba
13.07.2014 22:10
Симак
Сними с рейки шланг и Сунь его в бутылку, попросил когонить включить зажигания, если один, то скинь клейму , включил зажигания и накидывая минус или плюс смотри как качает насос наболняя бутылку. Можно ещё давление заменить какое в рамке, чтоб особо не мучиться можно найти простой манометр от насоса велосипедного или от старого автомобильного, надеть на него шланг, на другой конец шланга тройник и этот тройник подключить в разрез возле фильтра тонкой очистки , тоесть после него он за порогом под машиной с вадительской стороны .
Можно ещё почистеть самому форсунки
Симак
Симак
13.07.2014 22:50
Спасибо за инфу.Так и хотел.До фильтра надо замерить давление, апотом дальше к движку.Почему когда в баке литров 15 остаостаётся он тупит,вот чего я не пойму.На малых работает вроде нормально,обороты набирает хорошо.Но когда подходит к 15литрам,писец,начинает тупить.
serjj
Симак
stasrumba
stasrumba
13.07.2014 23:02
serjj
Привет
Ну впринцепе да, по бутылке можно просто определить сколько накачает насос в холостую. А вот давление полюбому надо мерить, снять его можно и после фильтра тонкой очистки, оно должно быть одинаковое как и врейки при работе ДВС
Симак
Я вот ещё вспомнил, у меня была такая проблема на форд фокус америкос, там сеточка в самом незу в стакане была забита, машина на четверти бака отказывалась ехать, глохла, дергалась, забил полный бак она ожила и поехала.
Тоесть у нас в ховере такойже стакан, в нем бензонасос, стакан служит для того чтоб в нем всегда был бензин, там стоит клапан который не даёт бензина вытекать, ну это если у вас четверть бака и в спускаетесь сгорки или идете на хороший подъём.
Я когда разобрал на фонде стакан , то там все его дно было залито какой-то жижой, тоесть где-то хапанул плохой бензин на заправке.
Тоже делал люк , вытаскивал стакан все чистил из болончика для промывки карбюратора. Потом все собрал и больше затыков небыло
Симак
SergeySPb
Симак
Симак
14.07.2014 11:08
Серег,спасибо.Будем посмотреть.Пока залил 0,5 спирта,чтоб все го.но рассосалось.На выходных буду люк резать.
Симак
Михалыч & Loga_Kul
Lucky
Lucky
23.09.2014 12:10
А фильтр всетаки от кого подходит? вечно его чистить не будешь же!
