Cent780
Что то ты намутил!
У амулета стандартный разъем евро исо, магнитолу то-же надо брать с таким разъемом (или покупать отдельно разъем и соединять по схеме с магнитолой).
Никаких скруток изолентой делать не надо!
Проблем быть не должно любой чайник разберется.
1. через замок зажигания, напряжение есть только при включенном зажигании- собственно для работы магнитолы
2. "напрямую" (есстественно через блок предохранителей)- чтобы не терялись настройки при выключении
Если хочешь сделать магнитолу независимой, нужно 1 провод отключить вообще от магнитолы, а вместо него запараллелить 2й.
В этой теме процесс описан очень подробно
Листайте тему сначала, iso разъем 2 колодки одна идет только на динамики, вторая колодка отвечает за питание магнитоллы. вот там есть +12в постоянные,+12В через замок зажигания.
