Dr_Faust
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
20.05.2014 10:57
stavrik163
Если тормозить двигателем под гору то иногда звякает , но это видимо шлицевое в заднем кардане -других шумов при торможении не слыхать.
Dimarius
reekardo
reekardo
20.06.2014 14:35
Не пойму я что за фигня с тормозами. С утра садишься педаль срабатывает ниже середины, сами тормоза вялые. Делаешь псевдо прокачку (несколько раз сильно и резко педаль в пол)- педаль почти в самом верху, откликается на слабейшее нажатие, тормоза шикарные. Ездишь по городу, все хорошо. Стоит машину поставить на пару-тройку часов и опять такая же фигня. Думал, мож косяк в ГТЦ ( я его менял в самом начале проблем с тормозами ), поставил старый, прокачал всю систему. Помогло на пару дней, а потом опять такая же свистопляска. Течей нигде нет, тормозуха не уходит, задние колодки подведены. Единственное, что немного смущает- это задний правый тормозной цилиндр ( его меняли в ИРИТО, когда у меня его выдавило при износе колодок ); при прокачке на всех цилиндрах хорошая мощная струя выпрыскивает, а их этого вытекает гораздо слабее, характерного пшика под давлением нет. Плюс жижа при первой его прокачке из него вытекла черная.
После каждой прокачки тормоза такие, как должны быть всего день-два от силы, а потом снова вялые.
Уж и направляющие спереди с пыльниками новые, и механизмы регулировки сзади заменены, и колодки в порядке, и жижа в системе Кастроловская, и менял ее прошедшей осенью.... Уже и не знаю чего еще такого сделать. У отца на Ниве тормоза вообще шикарные, машина колом встает от простого нажатия, а тут прям как на рыдване старом
На этом ВСЁ
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
20.06.2014 22:00
похоже что сам главный начинает перепускать.Я и сам не так давно столкнулся с этой проблемой.понажимаешь быстро и часто тормоза норм.да и на дороге приходится заранее. притормаживать, склоняюсь к замене ГТЦ но родной не хочется.Жижа тоже Кастро.
reekardo
Вячеслав Фатихов
grabbi
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
13.07.2014 00:02
так....проблема как у всех(у большинства) , механизм саморегулирования-не регулирует, педаль со второго качка, ручник отсутствует, подводим-все ок становиться.......терь вопрос: Кто-то хотел диски назад вхреначить, как успехи? я лучше почаще колодки на попе буду менять, чем в эти окошки лазить, задрало уже....
Вячеслав Фатихов
grabbi
grabbi
14.07.2014 09:03
не-не-не.......ручник тож не держит до подводки, как подвел-так и ручник и тормоза есть.....но хватает этого на ~2 тыс км, а если в какахи лезть -то намного меньше)
барабаны скидывали , шайбы подкладывали, все чистили..... бред, на одном колесе как-то работает, на втором-нет........все сравнили-все одинаковое)))
ps а люфты в механизмах дикие.....все расшатывается.....даж ручник залипает-не опускается до конца(именно в тормозном щитке залипает "тяга", наскакивает на клепку и на ней остается). на не подведенных колодках-пофих, а как подведешь- сразу чувствуешь косяки....
pss чтоб не потерять ручник, при переходе на диски, нашел для себя обычный электро магнитный клапан( гуглить лайнлок), терь осталось понять какие диски с супортами ставить, и что делать с колдуном.....
гении машиностроения-отзовитесь))
Garikdiver
grabbi
grabbi
15.07.2014 14:16
спасиб, ща в крым смотаюсь....и надо стукнуть)
Garikdiver
bugel
bugel
06.08.2014 16:36
reekardo писал(а): |
сами тормоза вялые. Делаешь псевдо прокачку (несколько раз сильно и резко педаль в пол)- педаль почти в самом верху, откликается на слабейшее нажатие, тормоза шикарные. |
Такая же фигня. Мож вакумник поменять, если ГТЦ непричем.
makar4ic
