Подшипник передней ступицы
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
SKM
Авто: Chery M11 (M12) база
SKM
Ссылка на сообщение 11.11.2013 02:42
т.е. советуешь взять сейчас и поставить BAH0043C на одну сторону, а родные поберечь до выхода их строя BAH0043C?
niklu
Авто: Chery M11 База
niklu
Ссылка на сообщение 11.11.2013 11:33
Ставить можно. Просто у меня возникла ситуация, когда на одной стороне стоял BAH0043C, а на другой родной, который стоял с завода. Так вот родной подшипник загудел первым и его пришлось менять на BAH0043C. Таким образом у меня на обоих сторонах. оказались эти подшипники. Один из них стоит до сих пор, пробег 20 тис. Всего машина прошла 40 тыс. Второй пришлось менять из-за неработаещей АБС. Лучше сразу ставить правильный подшипник, так, как работа довольно трудоемкая, если делать самому.
SKM
SKM
Ссылка на сообщение 11.11.2013 12:12
пробег уже 68 тыс просто чувствую скоро надо менять правый, да чего-то "жаба" давит отдавать бабло за родной, и не факт, что ОРИГИНАЛ пришлют! Что-то уж много левака и клонов стало приходить. А ты прав - работа трудоемкая!!!
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 18.12.2013 23:07
SKM писал(а):
причём кольцо магнитное (которое для АБС), было переставлено на него со старого подшипника
Есть какие нибудь сложности с заменой кольца? Как и чем снимали/ставили?
Stason101
Stason101
Ссылка на сообщение 16.06.2014 07:57
Здравствуйте это сообщение можно поместить на первую страницу . Так как вот этот подшипник один в один как оригинал с магнитным кольцом и количество магнитных секторов одинаковое 88 посчитал так - если приглядеться то видно полосочки я их поцарапал иголкой потом посчитал на родном и на новом пдшипнике их одинаковое количество 88 штук .плюс стоит он в exist.ru 730 рублей
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
стоят эти подшипники с обеих сторон все работает нормально
Магнитное кольцо родного подшипника и новый подшипник
Артикул в exist.ru GH039065 цена 730 рублей
iGorZzz
Авто: Chery M11 Comf
iGorZzz
Ссылка на сообщение 14.07.2014 10:55
загудел правый подшипник, поменял на выходных - перестала работать АБС.
слева стоит тоже поменяный, но на нём кольцо со старого.
на правой стороне заказывал оригинал, но привезли японский, сказали, что 100% аналог...
но АБС то не работает Sad
возможно электрик через комп сможет както перепрошить АБС-ку ?
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 14.07.2014 21:24
iGorZzz
нет, заклинатель с бубном сможет вылечить больной зуб?
niklu
niklu
Ссылка на сообщение 15.07.2014 22:32
Возможно при замене подшипника оборвали провод датчика абс. Проверить можно обыкновенным тестером (омметром). Под капотом справа и слева есть два разъема от абс, сопротивление датчиков должно быть одинаковым, если нет обрыва. Если датчики в порядке, значит поставили не тот подшипник. Они бывают вообще без магнитных колец, просто подходит по размеру.
Patrik57
Patrik57
Ссылка на сообщение 26.10.2014 21:55
Скажите. А самому поменять их реально? или если особо не шаришь лучше не лезть? может есть где инструкция какая?))
niklu
niklu
Ссылка на сообщение 27.10.2014 19:30
Инструкций можно найти в интернете. Но нужно приспособление, съемник специальный. Он нужен для запрессовки нового подшипника, без него никак. Старый можно выбить молотком через надставку. Но если особо навыков нет, то лучше обратится к спецам.
Вика 91
Авто: Chery M11 (M12) комф.
Вика 91
Ссылка на сообщение 07.05.2015 07:57
здравствуйте !!! подскажите а подшипник может стучать ??? или это обязательно Гул ??? и как он слышин как проверить ? а то ощущения что в машине стало намного шумней !
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
и еще будет ли люфт , когда один вращает руль туда-сюда а другой держит руку на колесе и чувсвуется сильный люфт ( это подшипник болтается ) ?
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 07.05.2015 09:07
Вика 91
Скорее всего это не подшипник. Это может быть рулевая рейка или рулевые наконечники. Подшипник обычно гудит (воет).
Проверяют его легко. Вывешивается колесо и вручную прокручивается. Оно должно вращаться легко и без посторонних звуков (обратить внимание, что не затирают колодки о диск). Потом колесо надо покачать вертикально (несколько раз и под разными углами). Не должно быть люфтов. А вообще вся технология в инете есть. Можно найти.
Игорь11
Игорь11
Ссылка на сообщение 28.07.2015 20:54
Кто подскажет какой подшипник на заднюю ступицу покупать?
seremao
seremao
Ссылка на сообщение 19.08.2015 21:43
iGorZzz писал(а):
причём кольцо магнитное (которое для АБС), было переставлено на него со старого подшипника. АБС работает Smile
Было бы хорошо больше подробностей про перестановку кольца. Дело в том, что это кольцо садится исключительно на внутреннюю обойму. Иначе оно просто не будет давать достоверную информацию на датчик. Внешняя обойма-то не вращается...
А вот тот рыжий пыльник с аналога ruville фиксируется на внешней обойме. Внимание, вопрос: как Вы зафиксировали магнитное кольцо?
Я прочитав эту ветку на радостях купил себе аналог и решил заняться заменой кольцакольца. Так вот там диаметр внутренней обоймы 52, а на оригинальном 55 Surprised
Правда я брал febest DAC39740039.
Вопрос к тем кто держал ruville в руках, у него таки 55 диаметр внутренней обоймы?
Юрий154
Юрий154
Ссылка на сообщение 18.07.2016 13:15
Stason101, огромное человеческое спасибо. Поставил такой подшипник на правую ступицу - встал как родной, ничего не загоралось, АБС не ругается. Магниты, по всей видимости, действительно идентичные.
