НачCar
НачCar
Авто: BYD F3 GLX-I
14.03.2013 17:14
sharkpr
Да, действительно датчик накрылся. Сейчас поменял на новый завелась с полоборота, погрел 2 мин и стрелка пошла на север. От радости забыл даже патрубки потрогать и печурку включить.
dimkabond
dimkabond
Авто: BYD F3
19.06.2014 07:43
Подскажите где заказать этот датчик, немогу найти. Может от другого автор подходит?
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
19.06.2014 08:11
В экзисте например есть. Артикул 10018965-00
dimkabond
dimkabond
dimkabond
Авто: BYD F3
27.06.2014 13:12
Заказал. Прислали. Поставил. Проблема осталась, двигатель греется и вентиляторы вовремя не срабатывают, живут своей жизнью. Подскажите где копать?
SHRUST
SHRUST
27.06.2014 13:24
Как-то мало конкретной тех.информации, чтобы что-то подсказать.
1) "двигатель греется" - это сколько градусов? Чем измеренная?
2) Вентиляторы не срабывают вовремя - на скольких градусах срабатывают?
3) живут своей жизнью - тут вообще не понятно в чем это проявляется. Вентиляторы срабатывают когда захотят? Указатель температуры прыгает как на старой классике? В общем тема не раскрыта.
Без мониторинга температуры по диагностическому оборудованию трудно что-то тебе подсказать. Я бы смотрел на график роста температуры, сколько показывает ЭБУ температуры и как она соотносится в реальной на улице, при какой температуре по ЭБУ срабатывает термостат, а при какой вентилятор.
dimkabond
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
27.06.2014 16:23
у вас или пробка воздушная в районе датчика и печки или прокладку ГБЦ пробило от перегрева. проверьте дует ли горячий из отопителя, уровень масла и цвет свечей. радиатор горячий везде или только снизу.
dimkabond
dimkabond
Авто: BYD F3
27.06.2014 16:45
Горячий дует, радиатор везде горячий. Масло в норме. Свечи тоже. Что такое гбц?
Сергей К.
dimkabond
dimkabond
Авто: BYD F3
28.06.2014 02:20
Нет шланги горячие. А может это реле . где оно находится?
Сергей К.
konst
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
29.06.2014 21:12
при пробивании прокладки гбц антифриз не обязательно идет в масло. бывает так,что компрессия выдавливает антифриз в бачек и поэтому там все бурлит. свеча в этом цилиндре поменяет цвет, поршень очистится от нагара, из выхлопной будет белый дымок.
dimkabond
