Замена суппорта
На страницу 1 Пред.    След. 49
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 08.10.2013 18:33
я сегодня пол дня убил на инет магазины украины. результат 0. все спотыкается о доставку в россию. менеджер из фирмы по другому профилю: это жопа. только с проводником, но они дорого могут попросить. короче они (фирма) не смогли наладить туда поставки...
ездил в ларек, который занимается тормозными делами (там купил поршень) - аналога пыльника по размерам нет.
пробовал снова приспособить от ваз - не вышло, порвал пыльник.
пришел к выводу: надо покупать суппорт целиком.подскажите: он взаимозаменяем? в смысле новый вариант со старым?
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
weissrussland
Ссылка на сообщение 08.10.2013 18:47
igor_nacvin
Вывод правильный. Супорта мне вынесли мозги за год, пока не поменял. С такой же бедой брал ремкомплект MI0002R VTR. В комплекте пыльник без кольца. Поставил пыльники и кольцо выдрал из старого - результат: через тысячу пыльники порваны и тормозуха из поршня протекает. Купил суппорта на перед левый 3501100K00 и правый 3501200K00 в автодоке, в 2012 году 3100 рус. руб цена была. Сейчас вроде тоже есть в наличии. Подошли без проблем.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 08.10.2013 19:38
блин, такие страсти тут рассказываете, взять чтоли себе про запас ещё пару пыльников на передний супорт Very Happy
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 08.10.2013 19:46
я в начале лета поставил себе "новый" вариант поршня без пыльника. и забил на время. сейчас похолодало и озаботился... если есть возможность стоит про запас купить ремкомплект. по ходу китайцы старый выпускать перестали и у вас продают остатки... "р к" на ховер стоит ка поршень аналог... а там 2 поршня и пыльники...
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 09.10.2013 08:44
Две недели назад покупал здесь http://www.avz.ru/?page=shop&action=item&id=113880 два ремкомплекта. Пыльник в комплекте, как оригинал, с жёстким краем.
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 06.02.2014 08:19
Парни, подскажите, как выбить нижний палец переднего суппорта? Дело в том, что на нём резиновая втулочка, она не даёт выйти пальцу, пружинит, упирается во что то внутри скобы, пробовал тяжёлым молотком, всё равно пружинит и не идёт.
P.S. Пыльники оригинал купил у нас в Ирито, стоят копейки.
Siberia
Авто: Great Wall Hover Е3
Siberia
Ссылка на сообщение 06.02.2014 11:53
Значит резиновая втулочка разбухла или надорвалась.
Поворачивать направляющую и пробовать выбивать, по другому никак.
Или съемник подобрать и им попробовать?
Желательно отверстие обильно залить вд, где-то на стенке засохла или "прикепела" смазка с пылью.
пжс-282
пжс-282
Ссылка на сообщение 09.03.2014 21:55
Может кому пригодится: По поводу задних ремкомплектов: заказал две 9100597 по 350 р. пришли две коробочки без поршня, вообщем после анализа в инете сделал вывод: два комплекта (рем. компл. задн. тормоза) идут одинаковым номером но цена отличается: если вы заказываете рем комплект ниже 450р.( будьте готовы, что придёт без поршня......как то так)). так что такие вещи лучше чётко обговаривать с продавцом.
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 18.03.2014 08:02
Товарищи, никто не подобрал ещё скобы задних суппортов?
Есть такая мысля, болтающие суппорта закрепить стягивающими пружинами, как это сделал с передними суппортами один товарищ на форуме. Какие мысли по этому поводу?
Оптимист
Авто: Great Wall Hover H6
Оптимист
Ссылка на сообщение 14.05.2014 16:02
Aleksander Balobanov писал(а):
Всем привет.
Итоги покупок запчастей:
1. 3501107-D01 Пыльник направляющей суппорта заднего 41,44 р.
2. 3501111-K00 Пыльник направляющей суппорта переднего 39,14 р.
3. 9100597 Ремкомплект заднего суппорта с поршнем 41.2мм 434,57 р.
Комплект: поршень 41.2мм, пыльник, кольцо
4. MI0002R Ремкомплект суппорта переднего 46,51 р.
Комплект: 2 пыльника, 2 кольца, много заусенцев
5. 3502118-K00 Палец суппорта заднего 138,57 р.
6. 3502011-K00 Диск тормозной задний 1 472,25 р.
7. 3502109-K00 Пластина противоскрипная задних колодок 22,65 р.
Все комплекты полноценные и подходят к ховеру 2007 г.в.
Спасибо огромное за конкретную инфу среди кучи бреда!!!!! Friend
acerlex
acerlex
Ссылка на сообщение 25.06.2014 10:33
Добрый день. Подскажите, кто знает, что за железки такие на колодках тормозных задних стоят???
колодка
колодка1
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 25.06.2014 14:05
acerlex
Датчики износа, когда колодки сотрутся, эти пластинки достают до диска и при торможении скрипят.
acerlex
acerlex
Ссылка на сообщение 25.06.2014 16:31
Спасибо большое за ответ. У меня вот как раз и заскрипело. Только почему то скрипело и в движении...наверное потому что мало совсем осталось.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 25.06.2014 20:18
acerlex
Проверь направляющие, могут подклинивать, поэтому колодки и не отходили от диска и скрипели. ИМХО очистить и смазать нормальной высокотемпературной смазкой.
acerlex
acerlex
Ссылка на сообщение 26.06.2014 10:06
Спасибо. Как раз когда менял колодки все направляющие и смазал. Одну при откручивании сломал, пришлось с обратной стороны сверлить дырку и выбивать...по другому вытащить не получилось.Сейчас все ОК Smile
