Двигатель не набирает/не сбрасывет обороты, неустойчивый ХХ.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 19.05.2014 20:54
у меня подобное было но при езде на 3,вкл 2ю и авто поехало,3ю - не едет,когда стало повторяться всё чаще-надоело и методом тыка на заведённой машине под капотом стал трясти провода и нашёл(пошевелил место перелома и авто заглохло),был перелом провода на катушку зажигания,от вибрации провод переломился
chaser
Авто: Chery QQ6 (S21) 0.8
chaser
Ссылка на сообщение 20.05.2014 07:36
Такая же проблема, после того, как переделал робота на механику, обороты больше 4 тыс не набираются, срабатывает ограничитель.
Vinni
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Vinni
Ссылка на сообщение 20.05.2014 08:52
Спасибо, Виктор. Буду искать. Теперь хоть знаю с чего начать. Horosho
Nikizzz
Авто: Chery Sweet (QQ)
Nikizzz
Ссылка на сообщение 23.05.2014 20:24
Ещё вопрос. QQ0.8 робот. Еду - всё хорошо и БАЦ обороты падают до 800 на педаль газа не реагирует НИКАК. Просто холостые... Скорости включаются, а машина не газует. 800 оборотов и ВСЁ!! Зато всё в порядке после того как заглушишь и заведешь заново. Пару раз чуть подставу на дороге так она мне не устроила.. Подытоживаю: Машина работает а на газ не реагирует НИКАК, хоть в пол хоть - хоть как. Причем всё случается на ходу.. Может кто встречался с таким?
Nikizzz
Nikizzz
Ссылка на сообщение 28.05.2014 17:02
Всё - разобрался! Читайте - Надеюсь кому поможет:
Кроме вышеуказанной проблемы была у меня проблема с плавающими оборотами. Я тут читал, что промывка не помогает - ЧУШЬ!
2 баллона liqi moly карбклинера по 500 мл. Новый воздушный фильтр и в путь! Приехал я с этим супнабором к знакомоу мастеру - фломастеру - электрику. Сняли воздуховод, покачали головой над грязным фильтром и принялись изводить первый баллон. Хочу упомянуть, что дроссель мы не снимали, всё делали на весу, так скажем. Стали пшикать карбклинер, давая периодически жиже стекать. Хочу отметить жижка была ООЧЕНЬ грязная.. 40 минут мы настойчиво заливали в открытую заслонку (вставленная в лопасти отвертка в помощь) карбклинер, пока не израсходовали 1 й балон. Дальше была команда... ну... заводи.. минут пять машина не хватала.. понятное дело - всё залито.. зато потом.. заоднила :smile: чуть газку и - вуаля!!! чуть попрыгали оборотики и как вкопанные на 940 встали и держат!!! Я такого с момента покупки данного мопеда не видел.. )) Дальше пошёл второй баллон: На рабочей машине.. газовал в районе 5000 в дроссель также стал заливаться карбклинер. Машинке это не особо нравилось, так как обороты стали падать при распылении, так оно и понятно.. дело не в этом... израсходовав треть баллона на прогазовку, машина опять заглушилась и повторилось всё как в старь.. карбклинер в дроссель.. Уже контрольная промывка!! После нее опять 5 минут тыканья с заводом "мопэда" и ВСЁ! Осталось неизрасходованным где-то треть баллона! Исход: Обороты ровные, испарилось дерганье при переключении скоростей (при старте, и на ходу), отвалилась проблема с НЕРЕАГИРОВАНИЕМ НА ГАЗ (СМ. ВЫШЕ!), передумал менять сцепление, так как дерганье исчезло (к моему удивлению). Машину НЕ УЗНАТЬ!!! Вся цена вопроса: 500 р. Из них 180 на фильтр воздушный!
P.S. как мне пояснил мой друг мастер - ЭБУ при засоренном дроселе частенько вываливается в ошибки и вызывает кучу проблем. Но откровением стало исчезновение дерганья при трогании. ВСЕМ СЧАСТЬЯ!
ZLOnka
ZLOnka
Ссылка на сообщение 31.05.2014 21:17
Цитита: " двигатель перестал набирать обороты под нагрузкой ... :-( Т.е., до четырёх тыс. об. он раскручивается, а дальше - никак ... :-( На пятой передаче разгоняется до 110 км/час - и всё ... :-(
Причём, не только на ровной дороге или на подъеме, но и на спуске ...
При движении под горку, при достижении 110 км/час, начинает "помаргивать" Чек и машинка переходит в режим как-бы "подтормаживания" двигателем ... "
Вот у меня такая же проблема, сама собой появилась, как решать - хочу просить Вашей помощи. При этом если заглушить/завестись хватает нормальной работы до первого торможения, потом снова ни в какую не едет более 4000. А если покупать сканер, которым можно ошибки сбросить, то какой надо, подскажите, какой подойдёт?
ZLOnka
ZLOnka
Ссылка на сообщение 05.06.2014 22:23
Сегодня сделали диагностику, сбросили ошибки коробки - всё равно такая же фигня. Иногда пропускает выше 4000, но в большинстве случаев только до 4000, дальше на педаль газа не реагирует, а наоборот как будто подтормаживает.
chaser
chaser
Ссылка на сообщение 06.06.2014 06:45
Такая же ерунда, больше 4-х тысяч не набирает. Что делать не знаю ))
У меня подобное произошло после переделки робота на механику
chaser
chaser
Ссылка на сообщение 25.06.2014 08:12
Народ, решил кто-нибудь проблему?
ZLOnka
ZLOnka
Ссылка на сообщение 26.07.2014 21:45
Ну в моём случае - это барахлила катушка зажигания, её вычислили по компьютерной диагностике, ругался прибор на отключение катушки на 3м цилиндре. При том та катушка вообще была новая. Ну да забил на это, сменил разом все свечи и ту катушку - помогло! Снова машина прекрасно набирает до 6,5 оборотов. Максимальная скорость составила 150 км/ч.
Bedal
Bedal
Ссылка на сообщение 11.07.2015 14:09
Здравствуйте все!
Прямого ответа на вопрос не увидел, поиск как-то не помог, а новую тему плодить неохота. Но, сдаётся мне, как раз в этой теме будут те, кто может помочь.
Ответьте, на QQ с движком 1.1, 4 цилиндра, есть ли:
ДМРВ
ДАД
ДПДЗ
или все три или какая пара из них или только что-то одно (тогда, очевидно, ДМРВ)?
Заранее благодарен.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 13.07.2015 08:36
Bedal писал(а):
Здравствуйте все!
ДМРВ
ДАД
ДПДЗ
Заранее благодарен.
есть ДАД,ДПДЗ, ДМРВ нет
Bedal
Bedal
Ссылка на сообщение 13.07.2015 12:17
Большой спасиб!
Яско
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8 AT
Яско
Ссылка на сообщение 30.07.2015 13:28
Блин такая же проблема как у ТС и ZLOnka.
Сдохли катушки зажигания, поменял, они работают но через некоторое время загорается чек и срабатывает ограничитель оборотов до 4т.
Ограничитель работает ровно до момента пока не заглушишь машину, глушишь потом заводишь и всё ок.
При этом чек не горит, просто мигнёт, сразу ограничитель срабатывает...
Я подумал на одну из новых катушек, купил ещё одну поменял новую на новую, теперь чек загорается реже и можно ездить пол дня а потом снова всё по кругу, снова ограничитель итп.
Мужики спасите! Pomogite диагносты хотят 1300 рублей за один раз почитать ошибки, я уже по их наставлению поменял датчик скорости в коробке, на новый, в итоге 0 изменений и датчик старый в идеале.
Чек не могу прочитать ничем из всяких подручных ОБД2 адаптеров(((
Я в печали, на обгон не реально выходить Plachu
elnino
elnino
Ссылка на сообщение 17.09.2015 11:06
вопрос знатокам Smile
кто знает, в чём может быть проблема - перевозила игрушку одну на своём черрике и после этого машина просто перестала ускоряться как раньше. Давлю на газ, двигатель ревет, а она почти не набирает скорость. Что это может быть - сцепление? Двигатель? Я в панике, потому что на сервис сейчас не попадаю, а если и поеду в ближайшее время, то хоть знать бы приблизительно, чтоб опять не развели на замену "чего то там" за бешеные деньги.
