вентилятор радиатора
AlexCherry
Авто: Great Wall Hover H3
AlexCherry
Ссылка на сообщение 17.02.2014 15:04
smeran писал(а):
AlexCherry
а проводка цела? может отгнили провода от места куда реле первой скорости вставляется... а?
Провода не отвалились, всё ок, но такое впечатление, что от ЭБУ не приходит сигнал на релюхи. А где у нас находится ЭБУ ?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 17.02.2014 15:20
AlexCherry
тогда сначала не ЭБУ искать, а напряжение на реле(и от ЭБУ и от геныча). вот если управляющего нет от ЭБУ тогда его искать. впечатление тут слабый помошник
AlexCherry
AlexCherry
Ссылка на сообщение 17.02.2014 16:03
smeran писал(а):
AlexCherry
На 87 ножку +12 приходит постоянно - Это так и должно быть?
на 85 и 86 ножке что должно быть? (это катушка индуктивности)
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 17.02.2014 16:07
такая реле?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
если судить по картинке, то замкнув 30-87 вентирятор должен заработать.
AlexCherry
AlexCherry
Ссылка на сообщение 17.02.2014 16:21
ну да, так и происходит! и замыкая проводом и замыкая руками (сняв с реле крышечку.
Одно не понятно, почему в катушке не наводится ток, т.е не приходит сигнал с ЭБУ ни по достижению определенной температуры ни по нажатии кнопки включения кондиционера
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 17.02.2014 16:42
AlexCherry
ну тогда искать ЭБУ и смотреть целостность проводки от него до клемм реле. если не поможет, то вариантов мало. а сам блок реле "из нутри" смотрел? может просто там контект отгнил?
AlexCherry
AlexCherry
Ссылка на сообщение 17.02.2014 16:52
smeran писал(а):
AlexCherry
В блоке реле всё девственно чисто)
ЭБУ то где лежит?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 18.02.2014 08:52
AlexCherry
под капотом
progersan
progersan
Ссылка на сообщение 15.06.2014 20:06
привет, уважаемый All Smile
H2 2007 зажигалка
вопрос такой появился.. после того, как у меня попил крови вентилятор, поменял... история вроде закончилась.
Но вот заметил (да и раньше вроде так было),
что при включении вентилятора машина как бы "тяжелее" работает, т.е. такое чувство что двиг тяжелее работает. Хотя и на хоолостых даже.
Короче, ощущается некая вибрация от двигателя субъективно.
Словно стартуешь на 2й скорости, да еще и в гору и на низких оборотах Smile
У всех такая тема?
p.s. бортовик стоит , отдельная измерялка напряжения - обычно всегда показывает при заведенном >= 14V. Так и при ключении вента вроде не проседает. Может просто много тока отъедает?
p.p.s. пришла мысль, может банально где-то подтянуть крепления радиатора?
Ссылка на сообщение 15.06.2014 20:54
Их нет Izvini
Только два болта сверху Izvini
Лучше сними Карлсона и почисть.
И заодно проклей дефлектор резинками: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1913437#1913437
Все очень легко, трудность только в снятии колодки
ее лучше вытащить из крепления на дефлекторе, перевернуть, нажать на защелку и помочь отверткой.
progersan
progersan
Ссылка на сообщение 16.06.2014 00:01
ну вы меня чуток недопоняли, уважаемый Александр2120 Wink
я имел в виду крепление радиатора к А/М , а не вентилятора к радиатору
я вентилятор поставил новый только что (вскоре вывалю краткий отчет на "драйве")
а про резинки - спасибо за идею, что-то подобное вертелось и у меня в голове, потому как пару уголков неплотно прилегают к радиатору, словно им что-то мешает. Но ничего нет.
Ссылка на сообщение 16.06.2014 06:38
progersan я же написал, радиатор не подтянешь Izvini
Кстати, если нештатныйтКарлсон громко работает, ставьте Борея по моей ссылке выше.
progersan
progersan
Ссылка на сообщение 16.06.2014 07:25
значит похоже вибрация от карлосона,
кстати, я его брал , вроде как оригинал, кат номер
1308100-K00-B1
заказывал на угад , почти 1 в 1 как мой бывший (чуток отличаются вырезы , которые на предыдущем выполняли неизвестный мне функционал).
Все на месте: и резистор, и (наверное смазанный) карлосон, все ставится без допила.
Цена смешная: ~1760р. брал
еще вопрос: не увидел что за резинки использовали, от чего, где можно посмотреть?
p.s. а народ смотрю колхозит сторонние вентиляторы, цена которых только за двигатель с крыльчаткой более 2 тыщ
Ссылка на сообщение 16.06.2014 07:51
Обычные самоклеющиеся резинки для уплотнения окон, есть несколько вариантов, я выбрал белые, самые тонкие, но оказывается и потолще можно приклеить.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 16.06.2014 08:24
эт давно было
сейчас цены поменялись с запчастями на китайцев и количество запчастей увеличилось
