Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
13.09.2012 20:02
Скорее это не сигналка открывает двери, а центральный замок. В водительской двери на замке, в который снаружи вставляется ключ, стоит группа контактов, которая даёт сигнал на открытие и закрытие всех дверей при повороте ключа на открывание и запирание. Скорее самопроизвольно замыкаются контакты на отпирание. На отпирание должен замыкаться на массу сине-жёлтый провод, а на запирание на массу сине-чёрный. Может быть, замыкание происходит и не в этих контактах, а где-нибудь в колодках, или сине-жёлтый провод протёрся и касается массы где-то ещё. Надо искать по этой цепи.
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
20.12.2012 06:02
Потеплело на улице до -21, и появилась проблема.
Автоматическое закрывание дверей не понимает что двери закрыты.
Щелкает замками, при этом все двери закрыты.
Кто сталкивался, что делать?
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
20.12.2012 12:49
Как вариант, пока не сломались механизмы в дверях, отключить эту функцию совсем. Инструкция в руководстве по эксплуатации.
SHRUST
П@vел
П@vел
Авто: BYD F3 GLX-i
05.06.2014 00:58
Привет всем! Сегодня заметил, погода за бортом стала +27, центральный замок произвольно стал закрывать дверь, хотя машина стоит не подвижно и не заведённой, и при езде происходит аналогичное, щёлкает как безумный))как лечить???
пробовал снять запирание дверей при 20 км, но не выходит т.к. нет штатного пульта, даже не знаю как это сделать, хотя коробка под пассажиром есть
Сергей К.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
05.06.2014 23:41
П@vел писал(а): |
пробовал снять запирание дверей при 20 км, но не выходит т.к. нет штатного пульта, даже не знаю как это сделать, хотя коробка под пассажиром есть |
Замок значит стоит на автомате и через 15 или 30 секунд, в зависимости от установки, он запирает дверь. Это функция такая. В мануале она есть. А чтобы снять автоблокировку замков при скорости выше 20 км- надо, как по мануалу, начать установку этой функции. Но на последнем этапе просто открыть дверь водителя, т.е сделать специально ошибку. Она и собьется.
Серёга К.
Dimid
Dimid
Авто: BYD F3 GLX-i
06.06.2014 07:47
У меня было такое причина была при езде по кочкам у меня дверь по индикации моргала то открыта то закрыта тем самым происходило щелканье замка-отрегулировал дверь о все прекратилось.Или в кнопке сбоку теряется контакт.
SHRUST
SHRUST
06.06.2014 09:15
Сергей К. Нет такой функции запирать замок через 20-30 секунд. Есть при превышении скорости 20 км\ч.
У меня кстати бывает глюк - закроет, потом через секунд 10-15 еще раз закроет(именно не закроет, а не откроет-закроет). Проявляется на жаре.
Сергей К.
SHRUST
SHRUST
06.06.2014 13:01
Сергей К. Всмысле если двери разблокировал, а потом не открыл и они обратно блокируются. Это имеешь ввиду?
Сергей К.
