Датчик скорости
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 04.01.2014 20:40
Снива Решил свою проблему с датчиком?
Датчики обычно напрямую в ЭБУ идут, без предохранителей. Можно проверить, приходят ли 12В к датчику, и уходят ли по сигнальному проводу 12В от датчика.
Можно проверить проводку. Распиновка разъема ЭБУ где-то была на форуме.
Sachok
Авто: BYD F3
Sachok
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.04.2014 08:21
второй датчик купил у официалов - хватило на месяц.Стали на нейтралке двери закрываться( а это опасно остаться на улице при заведённой машине) ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ ПОЖ-СТА!
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 05.04.2014 08:40
дело было не в бобине...
Скорее всего надо смотреть не датчик скорости а сигналку.. Потому как можно проверить его.. отключите питание датчика, если дверб закрывается тогда точно не в нем дело....
Sachok
Авто: BYD F3
Sachok
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.04.2014 08:46
а что это может быть? Недавно менял замки на правых дверях...
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.04.2014 20:00
Дело не в замках. Дело вот в чем-под перчаточным ящиком есть блок с предохранителями и фишками развода электроники. Там очень плохие контакты во всех группах. У меня так было-закрылись двери при включенном двигателе, когда я вышел и хлопнул дверью. Потом стал пропадать питание на магнитоле, потом загораться чеки, и в конце концов выключился на ходе бензонасос. Я снял этот блок и хорошо прожал контакты на фишках, а язычки на блоке пролудил. Сразу все проблемы пропали.
Sachok
Авто: BYD F3
Sachok
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.04.2014 20:09
спасибо! завтра попробую
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 07.04.2014 10:32
недавно полетел датчик скорости, в магазине сказали что подходят от какой-то чери, Spokoino , это не правда!!! внешне похож, но у него количество зубчиков на шестерне на один меньше чем на наших, поэтому я поменял его на родной.у нас 30 зубчиков Yahoo
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.06.2014 21:53
Вопрос.Скорость,то показывает,то нет.У всех так было?Заранее спасибо.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.06.2014 00:02
Буквально неделю назад поменял датчик. Ремонтировать не стал. Как раз так и было. То покажет то нет. То на ходу вырубится, то опять на ходу включится. Смотрел на это безобразие пару недель, потом заказал и поменял. Менять там не сложно. Что бы к нему лучше подлезть лучше снять гофру пластмассовую от фильтра ДВС которая. Ключ на 10 откручиваешь болт и всё легко вытаскиваешь. Заняло всё минут 20 с перекуром. Не забудь протереть от грязи рядом перед снятием. и посадочное место потом.,
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.06.2014 19:27
Сергей К.Спасибо.
Сейчас нет возможности поменять этот датчик.Но я научился определять скорость по тахометру.На 4-ой -1300 об.-это 40 км/ч,2000-60 км/ч.Просьба,отпишитесь сколько на 5-ой-90;100;110.Ещё раз спасибо.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 05.06.2014 21:53
Gans 68 в я уже отписывался в какой то теме про свою замену. Хотел бы отметить, что у меня под конец авто начало глохнуть на холостых после скорости. Например едишь, датчик работает, все окей. Потом датчик решил отключиться. Подкатываешь на светофор и авто глохнет. Или если на скорости нейтралку включить, тоже глохла. Как датчик очухивался и холостой возвращался.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.06.2014 23:46
Gans 68 писал(а):
Сергей К.Спасибо.
Помню вроде 3000 это уже почти 120 км.)))..А если ты из Нижнего, там у вас авторазборка есть, сайт 52 рус. По моему там от наших машинок что то есть.
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 06.06.2014 13:52
б/ушный датчик мне кажеться нет смысла покупать, они и так судя по отзывам не больно то славяться качеством , и долгим сроком службы, а новый стоит 1200 руб. Crazy
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 06.06.2014 14:50
TёMа В китае можно заказать. Будет в 2,5 раза дешевле. Стоит отметить, что есть 2 вида датчиков - на двигатели митсубиши и бид.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.06.2014 19:31
От Митсубиси не подойдет. Скорость будет врать. Мой пробежал 150 тысяч. Потом сломался))..Писали что можно починить-там либо механика забита грязью, либо отпаялось что то. Но я не стал морочиться.
