Привет!
Люди! Кто ремонтировал суппорта передние отзовитесь.
Есть проблема. По каталогу только суппорт целиком. Наталкивался на упоминания, что подходят направляющие от амулета. Купил ради эксперимента амулетовские - конфигурация другая и диаметр меньше.
Позвонил клубному механику с вопросом о сходстве наших суппортов и форовских, он сказал, что у форы 2 типа суппортов.
Кто менял? какие заказывать?
Если надо, то фото амулетовских и размеры могу предоставить. Свои не фоткал и не мерил. машина нужна каждый день и потому по лабазам бегать с экземпляром своего направляющего нет возможности.
З.Ы.
Хочу попробовать поменять сначала направляющие в связи с тем, что на мелких неровностях на дороге появляется глухой дребезг торпеды. При несильном нажатии на педаль тормоза дребезг пропадает. если долго ехать по дороге с вкраплением в асфальт мелкого щебня, то начинается подвывание, как будто ступичный подшипник - легкое нажатие педали тормоза избавляет от гула, но отпуская опять гул появляется. Суппорт менять дороговато... _________________ Подпись
Суппорта не менял, но переберал и смазывал направляющие, прижимные пластины, пыльники, поршни смазкой SLIPKOTE 220-R. Наверно, стоит посмотреть в каком состоянии направляющие и смазать. Дребезг может быть от прижимных пластин тоже. Если гул появляется, то надо подшипники смотреть, врядли в суппортах дело. Так можно все по кругу менять. Поддомкратить и посмотреть. Дешевле получится но время потратить прийдется.
Уже все проверено. Ступичный в порядке.
В воскр. набил в пыльники направляющих liqui moly для суппортов - тишина. Боюсь, что ненадолго.
Рабочая часть суппорта шатается. Ради интереса можешь проверить у себя.
Есть конечно вариант поменять местами направляющие с задних суппортов. По моему они одинаковые. _________________ Подпись
Да на самом деле тема очень акатуальна , у меня так же дребезг на мелких кочках при нажатии на тормоз все пропадает , менять супорт очень дорого , может кто знает какой нить рем комплект подходящий ?
Ликви-моли это фигня, нужно специальную температурную для тормозов. Люфт есть тоже и в задних суппортах с рожденния но проблем и дребезжания нет. Скорее всего дребезг от недостаточного прижима пластин к колодкам.
Если ты имеешь в виду красную тоётовскую, то посмотри тест. Она на 200 градусах уже жидкая. Я использовал liqui moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste у которой заявлена температура до 1200 градусов. На прошлых выходных набил её в пыльники направляющих - тишина. Неделю откатался и опять стали появляться звуки. Суппорта после того, как набил смазку стали болтаться меньше, но всё таки... Видимо единственный выход менять суппорт целиком, т.к. на направляющих износа не видно. _________________ Подпись
А где гарантия что новый не люфтит?На многих эмках смотрел эти суппорты и в автосалоне в том числе-у всех люфт! На своей тоже смазку набивал-улучшений не было!Похоже что это очередная конструктивная особенность данного авто !
ну более 40К проехала и не гремела, а тут загремела и говорим об особенностях. Это износ. Возможно недоработка, но ее надо лечить.
Если в воскр. рано вернусь с 9и летия, то попробую снять и поехать на авторынок... _________________ Подпись
zasyp
Я Вам так скажу, о liqui moly тоже отзывы не однозначные. А что касается этой тоётовской...пользуюсь ей. Стуков нет. Вот Вы утверждаете что она на 200 градусах уже жидкая. Когда делаю ревизию тормозов: 1. Она НЕ ЖИДКАЯ когда пальцы вынимаю 2. Она как была красной, так ей и остается (цвет конечно меняет, но все же понятно что изначально была красной) 3. Пальцы (нижние, те, которые с резинкой) вынимаются нормально. И что самое главное - стуков суппорта нет.
Решать-то все равно Вам
Так вот что там стучит значит, а я не обращал внимания, действительно при сдаче назад есть стук. Раньше у меня свист колодок был и стачивалась одна колодка быстрей чем вторая с левой стороны,оказалась направляющая суппора прикипела, я себе поставил с амулета A11-6GN3501057 (ремкомплект 90 руб. стоил) причём только одна из них подошла,какие-то они кустарные были.и резинка та которая на нижней направляющей стоит оказывается нужна ,а мне её пришлось подрезать так как с ней невходила. Ну и как бороться со стуком ,буду пробовать смазку менять.
Александр Коньшин
Лопнула направляющая колодок передняя верхняя, найти не удалось, вроде от Mitsubishi galant подходит, буду пробовать в выходные
Мне нравится1Поделиться
19 июн в 10:15
Показать все 8 комментариев
Александр Коньшин
Отдельно не продаются на наше авто идут с суппортом вместе, аналог либо от чери амулет либо митсубиси галант
Мне нравится120 июн в 18:25|Ответить
Владимир Пронькин
Александр, ну подошли или нет?
Мне нравится21 июн в 23:13 Александру|Ответить
Александр Коньшин
Владимир, да встали как родные
Мне нравится21 июн в 23:26 Владимиру|Ответитьzasyp
