Датчик давления масла
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 10.03.2014 09:39
CHEH писал(а):
А у меня эта маслёнка красная вообще перестала загораться , как будто её и нету , ни при включен. зажигания, ни при старте , ни при работе двиг. - нет признака её существования . Как думаете , это датчик или лампочка внутри прибор.панели или ещё чего-нибудь .
А ты случаем охлаждающую жидкость перед этим не менял? А то этот датчик, точнее его клемма мешает подлезть ключом к сливной пробке для слива ОЖ из двигателя. Было такое, что я клемму эту сбросил, жидкость слил, а обратно воткнуть забыл. Даже защиту поддона картера прикрутить успел, и только потом вспомнил.
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 10.03.2014 12:31
Да нет, ничего не менял . Снег,грязь,холодно , чё туда лазить . Вот нашёл два датчика , один-родной , второй то Changan CS35 , с виду почти одинаковые . Скоро масло буду менять , вот и туда заодно залезу .
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.06.2014 15:34
Дело было в датчике.Поменял,маслёнка заработала. И...просто интересно - а чему там ломаться?
