с новым маслом проехал 2 км от гаража до дома. и что то не чего положительного пока что не заметил. вроде даже шумнее стала работать, и передачи с большим усилием стали включаться. может это разница ошушается так как до этого я ездил почти без масла)?
Передачи должны включаться без усилия. Увеличение вязкости масла всегда ухудшает включение передач. Защита КПП всегда идёт по принципу компромиса или защищать синхронизаторы или шестерни.
Здравствуйте всем доброго времени суток менял масло в коробке через упор включения передачи заднего хода теперь она очень плохо включается что делать может что то сбилось помогите плиз
пробовал не помогает не на заведенном двигателе коробка включается отлично а как заведешь задняя не включается и первая хрустит может все таки в масле дело?
там не столько вязкость влияет сколько пакет присадок и базовое масло. Поэтому как вариант заменить масло на другое, если подозрение на масло. Я залил синтетику 75W80 GL-3+ (3/4) - пожизненное, проверка временем. Более 100тыщ откатал без проблем, писал выше.
